Воскресенье, 22.11.2026, 03:33
Люгер Le Coureur
FokkerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 01:55 | Сообщение # 46
Пойду-ка поштудирую Маркдварта. Только не подумайте, что я зануда.
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 29.05.2011, 03:51 | Сообщение # 47
Fokker, никто даже и не думал smile
Все-таки решился и продырявил часть обшивки:
Как видно, по сравнению с предыдущим получилось практически идеально. Теоретически, бушприт можно еще чуть опустить и даже для этого есть место(правда, надо немного поколдовать), но, IMHO, так тоже неплохо. Естественно, отверстие и окрестности будут краситься.
FokkerДата: Воскресенье, 29.05.2011, 06:13 | Сообщение # 48
Маркварт точного ответа не дал, однако, полистал сборку Курьера на соседнем форуме, где ставится под сомнение точность Shipyard. А с парусным флотом зачастую так. Ну и фиг! Собирать то приятно!
xxxZohanxxxДата: Воскресенье, 29.05.2011, 07:27 | Сообщение # 49
Fokker, мне кажется не стоит зацикливаться на исторической правдивости, ибо DRaGGGoN, собирает не точную копию, а по сути сам является инженером-кораблестроителем, поэтому имеет полное право пихать бушприт туда куда захочет biggrin
P.S. DRaGGGoN, хорошо получается, жаль у меня времени на модельку совсем нету, хотелось бы не отставать сильно от тебя smile
P.S.S Да и ещё, а из чего бушприт сделан? Я имею ввиду, чем было это дерево до того как стало бушпритом? smile
Сообщение отредактировал xxxZohanxxx - Воскресенье, 29.05.2011, 07:28
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 29.05.2011, 18:53 | Сообщение # 50
Quote (Fokker)
Не то слово, правда, при хорошей сходимости. А насчет "исторической правдивости" - собираемая мной VASA, приостановленная как раз из-за жуткого расхождения правого борта, тоже далека от идеала. xxxZohanxxx, спасибо за лестные слова smile
Про мой рангоут тоже можно найти в сборке вышеупомянутого галеона, но если неохота рыться - банально склеенные две линейки на 30 см и разрезанные на 3 части - заготовки бушприта, фока и грота - а дальше все ручками, ручками. На средней фотографии хорошо видна разметка линейки и можно заметить тонкую линию вдоль на верхней части smile
jukosferaДата: Понедельник, 30.05.2011, 00:23 | Сообщение # 51
DRaGGGoN, отлично у вас при током масштабе выходит clap
там еще мой монитор чето делает biggrin biggrin
визитка
Sergo16033Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:20 | Сообщение # 52
DRaGGGoN, отлично выходит! clap clap clap
DRaGGGoNДата: Вторник, 31.05.2011, 21:58 | Сообщение # 53
jukosfera, Sergo16033, спасибо! jukosfera, ACER AL1716? smile
А теперь немного вкусненького - лафеты:
Как вам такой цвет? Скажу лишь, что базовая краска - смесь желтой, охры и белой краски в неведомых пропорциях.
P.S. Какого цвета должны быть тросы обвязки? Черный брюк и бежевые тали пойдут?
FokkerДата: Вторник, 31.05.2011, 22:35 | Сообщение # 54
Цвет станков вполне успешный. Обвязка естественного цвета, т.к. не тировалась. Кст. стволы хорошо будет бронзовая или золотая из баллончика и темный лак. Лак подкраснит золотой, для бронзы само то.
DRaGGGoNДата: Четверг, 02.06.2011, 01:46 | Сообщение # 55
Fokker, "естественный цвет", я так понимаю, любой от белого до древесного. Про цвет стволов - надо пробовать.
Поэкспериментировал с обвязкой пока одного лафета. Занудная работка, оказывается cool
По-моему, получилось "не фонтан", хотя мне сравнить не с чем.
Sergo16033Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:13 | Сообщение # 56
Quote (DRaGGGoN)
не то слово!
может попробовать вот так сделать имитацию блоков?
DRaGGGoNДата: Четверг, 02.06.2011, 23:01 | Сообщение # 57
Sergo16033, соглашусь с вами, что с блоками красивее, но меня убивает размер: сам лафет чуть длиннее сантиметра, а расстояние между кольцами - 7 мм. Я планирую делать блоки на более крупные орудия более крупного корабля. А самое противное - нельзя подвинуть рымы в стороны от портов - там другие детали. Так что будем довольствоваться тем, что есть smile
DRaGGGoNДата: Воскресенье, 05.06.2011, 05:16 | Сообщение # 58
За эти несколько дней все-таки сделал обвязку одного борта. Несмотря на отсутствие блоков, получилось очень даже ничего. Также сделал пока одну "полочку" с ядрами, которые больше подходят по масштабу, чем сделанные из мелкого бисера.
Фото нескольких промежуточных этапов и итог:
Сомневаюсь, что хватит терпения сделать все то же самое с другого борта wacko На стройматериалы на левом борту внимание можно не обращать smile
P.S. Макросъемка, зараза, выявила приличную волнистость палубы у бортов sad
xxxZohanxxxДата: Воскресенье, 05.06.2011, 05:48 | Сообщение # 59
Обвязка и вправду хорошо смотрится. А насчёт волнистости то чтот я таковой не наблюдаю cool
slavikishkovДата: Воскресенье, 05.06.2011, 17:18 | Сообщение # 60
Quote (DRaGGGoN)
Макросъемка, зараза
Макросъёмка, он такая... Уж сколько раз делал что либо, радовался сделанному и после фотографирования выбрасывал...
По моему, очень симпатично выглядят лафеты и обвязка hands hands hands а вот полочка с ядрами навевает сомнения - не слишком ли глубоко они сидят?
Бисер, конечно штука крупная, а может использовать шарики припоя? Танкисты из них заклёпки делают.
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
