Пятница, 27.11.2026, 18:17
Бриг Lexington - Shipyard 030 (Сканы)
max_izmДата: Суббота, 07.05.2011, 07:33 | Сообщение # 1
После окончания Derfflinger'a и небольшого перерыва решил попробовать сделать небольшой парусник - сходил к товарищу в столярный цех, взял немного шпона и 3-мм МДФ, напечатал выкройки и начал работу. Несущие части каркаса выпилил из МДФ, шпангоуты резал из картона:
после оклейки черновой обшивкой получилось вот так:
Шпон нарезал на доски и оклеил палубу, для чернения швов использовал шелковую нить, после этого зашкурил и покрыл акриловым лаком:
продолжение следует...
Не стоит произносить слова, если они не изменяют тишину к лучшему
jukosferaДата: Суббота, 07.05.2011, 12:24 | Сообщение # 2
имею интерес к бригам удачи вам в постройке smile
визитка
BarbossoДата: Воскресенье, 08.05.2011, 01:49 | Сообщение # 3
Максим, начало, очень основательное. С удовольствием слежу.
не торопись, сделаешь лучше
Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 08.05.2011, 03:24 | Сообщение # 4
max_izm, по ощущениям - мало прошкурил, доски настила смотрятся неровно (по высоте). Возможно, различная толщина нити в швах создаёт такой эффект.
Проложить чёрную бумагу было бы лучше.
BarbossoДата: Воскресенье, 08.05.2011, 04:15 | Сообщение # 5
А может шпатлевкой по дереву (под березу) промазать, зашкурить, а потом твердым острым карандашом прочертить (продавить) щели. Идейка не очень, но так иногда делают в моделях из дерева.
lyuiДата: Воскресенье, 08.05.2011, 04:47 | Сообщение # 6
Все правильно Barbosso, советует получится приблизительно так:
Это мы с сыном собирам Сан Джовани, толь не с оригинала, а со сканов.
Делаем так: клеим шпон, пробиваем под гвозди, шпатлюем, шкурим, рисуем простым корандашом линии, вскрываем морилкой, потом лаком.
uriyДата: Воскресенье, 08.05.2011, 08:26 | Сообщение # 7
max_izm, удачи в постройке этого корабля.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
xxxZohanxxxДата: Воскресенье, 08.05.2011, 21:14 | Сообщение # 8
max_izm, желаю удачи в сборке, корабль сам по себе красивый, сам его думаю когда нибудь сделать :):):)
max_izmДата: Понедельник, 09.05.2011, 08:12 | Сообщение # 9
Всем спасибо за внимание и за советы.
по-порядку:
Boatsmanok, - это вылезли недостатки неумения нарезать шпон на ровные досочки - это не разница по высоте, это щели под этим углом так видно sad . нашел новую технологию, думаю будет получаться лучше
Barbosso, - хотелось именно доски из шпона.
Сильно радует, что благодаря использованию МДФ - нет даже намека на винт или уход от плоскости
И продолжение - наклеил черновой фальшборт, и собрал немного мелочевки
продолжение слеудет...
Сообщение отредактировал max_izm - Понедельник, 09.05.2011, 08:13
BarbossoДата: Понедельник, 09.05.2011, 23:46 | Сообщение # 10
Голенький какой! Без обшивочки то. Все очень хорошо выглядит, а раз МДФ так оно еще и крепко! Палуба смотрится хорошо, только, по моему, не хватает черных точек от гвоздей.
max_izmДата: Понедельник, 13.06.2011, 08:53 | Сообщение # 11
Всем доброго времени суток! Долго не заходил, но потихоньку движемся:
Продолжение следует...
max_izmДата: Вторник, 14.06.2011, 08:15 | Сообщение # 12
Продолжаем помаленьку - внутренняя обшивка бортов:
Сержик_EДата: Вторник, 14.06.2011, 17:34 | Сообщение # 13
Отлично получается так держать!!!
П.С. мы с сыном собирам Сан Джовани, толь с оригинала.
попутно подыскиваем несложную модель из бумаги.
желаю удачи в постройке, и хотем бы узнать
много ли косяков в Шипярде( сканы)
max_izmДата: Среда, 15.06.2011, 07:27 | Сообщение # 14
я тоже собираю Сан Джованни с оригинала smile
а в Шип ярде косяков пока не обнаружил...
max_izmДата: Четверг, 30.06.2011, 07:28 | Сообщение # 15
Итак - очередное продолжение:
Сообщение отредактировал max_izm - Четверг, 30.06.2011, 07:28
