Понедельник, 02.11.2026, 14:02
  • Страница 4 из 4
эсминец "Современный"
BogaДата: Суббота, 03.09.2011, 19:19 | Сообщение # 46
даже руки боятся но все равно делают
skyratorДата: Суббота, 03.09.2011, 21:58 | Сообщение # 47
Boga, тонну этой массы можно было и лучше прошкурить...да и покрасить...
Live free or die hard
irДата: Суббота, 03.09.2011, 23:08 | Сообщение # 48
даа что то не очень.было лучше. рассказывай, что делал и как .попробуем разобратся.
mencerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 01:49 | Сообщение # 49
Наверное спешил.нанёс несколько слоёв не дав просохнуть каждому.И краска скорее всего загустела.Это так?
aleksnv74Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 06:28 | Сообщение # 50
Я советую взять крупную наждачку и содрать красу полностью. Понимаю, что от стольких неудачь может возникнуть желание бросить модель, а то и вообще моделизм к чертовой матери. Но лучше попотеть и выработать свою технологию шпатлевочно-покрасочных работ, а дальше все пойдет гораздо проще. Прежде всего не старайтесь покончить со шпатлевкой за один раз. Тщательно вышкуривайте корпус так, что бы оставался минимальный слой. А в идеале чтобы оставалась шпатлевка только в неровностях, оставшихся с предидущего раза. Между слоями шпатлевки прогрунтовывайте поверхность, она выявит те места, которые необходимо дорабатывать. То же самое по поводу покраски - не спешите все закрасить с первого раза. Наносите краску тонкими слоями и дайте ей просохнуть. Удачи
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Воскресенье, 04.09.2011, 06:30
BogaДата: Воскресенье, 04.09.2011, 15:03 | Сообщение # 51
mencer,да так и было,буду переделовать
mencerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:03 | Сообщение # 52
Сам такие глупости делал.Потом рвал и метал.Остыв садился и исправлял
ГудзонычДата: Воскресенье, 04.09.2011, 16:35 | Сообщение # 53
Boga, скажу как я шпаклюю- наношу шпалю минимум 3-4 оч тонких слоя, с просушкой каждого минимум сутки, птом обрабатываю 600-800 шкуркой, делая примерно нужные обводы, затем 1000-1500 придаю окончательные формы, ну и 2000 полирую. Гдет так. Удачи.
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
irДата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:35 | Сообщение # 54
кстати ,раз уж всё равно опять шпаклевать, советую шпаклёвкой вывести получще переход между бульбом и корпусом. он должен быть плавным. да и форму бульба можно подправить см. чертежи
  • Страница 4 из 4
