Пятница, 27.11.2026, 18:17
Titanic White Star Line
BoatsmanokДата: Понедельник, 05.12.2011, 03:51 | Сообщение # 181
Quote (pautss)
а если переехать надо будет?
Так вроде "Газель" заказать сейчас не проблема biggrin
aly6622Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 06:14 | Сообщение # 182
Titanic, есть ещё один хороший способ сделать заклёпки использовать 3D краску чёрного или серого цвета выглядят как настоящие.Молодец, потрясающая работа.
kdv72Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:07 | Сообщение # 183
Quote (Boatsmanok)
Это не самая великая проблема в этом конкретном варианте,Как выносить?Вот в чём вопрос(почти Шекспир).Проёмы расширять,потолки-полы,поднимать,опускать biggrin
Движение всё,цель ничто.
TitanicДата: Четверг, 15.12.2011, 19:22 | Сообщение # 184
pautss, хех!) не... чехла небудет, а переезжать я врятли буду smile
aly6622, спасибо стараемся...
kdv72, думаю с этим проблем небудет, я живу в частном доме, стены, потолки проёмы огромные, поместимся biggrin
и так, сейчас покрыл лицевой обшивкой днище и борта по ватерлинию, установил руль из жести... На Номадике поднял борта... позже выложу фото
TitanicДата: Воскресенье, 18.12.2011, 19:13 | Сообщение # 185
Вот фото: Руль из двух слоёв жести...
Лицевая обшивка:
Черновые борта Номадика:
Может работа над обшивкой и Номадиком далеко не Айс, но всё же я стараюсь...
Сообщение отредактировал Titanic - Воскресенье, 18.12.2011, 19:22
TitanicДата: Вторник, 20.12.2011, 02:40 | Сообщение # 186
Ребят! подскажите, какая мне краска подайдёт на действующую модель Титаника... срочно...
DrandossaДата: Вторник, 20.12.2011, 03:30 | Сообщение # 187
Titanic, приветствую! Ну любая модельная краска на алкидной основе. В пару слоев.Но тут нужен аэрограф,да и краски уйдет немерено.Поэтому лучше сперва пройтись автогрунтовкой по металлу например Motip. А потом той же автомобильной краской из баллона нужного цвета.С уважением,Андрей!
TitanicДата: Вторник, 20.12.2011, 04:13 | Сообщение # 188
Drandossa, Большое спасибо... а она долго сохнет?
Сообщение отредактировал Titanic - Вторник, 20.12.2011, 04:14
DrandossaДата: Вторник, 20.12.2011, 05:30 | Сообщение # 189
Quote (Titanic)
а она долго сохнет?
Грунтовка Motip высыхает за 20 мин,но лучше посушить часа 3 дабы избежать неприятностей. Краску лучше сушить не менее 24 часов до полной полимеризации.
TitanicДата: Вторник, 20.12.2011, 07:11 | Сообщение # 190
Вопрос по поводу якорной цепи.... облазил весь инет, так и неузнав точно длинну якорных цепей.... я приблизительно подсчитал... могла ли быть длинна одной, якорной цепи Титаника приблизительно 160 метров? как вы думаете?
gagamurДата: Четверг, 22.12.2011, 11:21 | Сообщение # 191
Как по мне то и этой длинны более чем достаточно чтоб на шельфе парковаться... ну а там кто знает wink
Ну а если серьезно почитав литературку по этому периоду думаю до 200 м будет более чем достаточно... ну... хотя даже эта цифра вызывает сомнения, ведь на причалах или даже на рейдах глубина редко превышает 30 м. wacko вопрос довольно интересен....
мои "творения"
TitanicДата: Воскресенье, 15.01.2012, 01:41 | Сообщение # 192
Сорри за небольшую затяжку с новыми фото... Работа не на день не останавливается, работаю над обшивкой осталось обшить палубу с,d и b с правого борта, не большая проблема возникла с обшивкой между c и d, изучаю пока точный нахлёст, а чтоб показать что работа не стоит.. вот обшивка
ещё немного внутрянки
парижское кафе
променад 2 го класса
Личная прогулочная палуба
Немного освещения.
Конечно освещение корпуса требует лучшего, но устанавливать светодиоды в каждой каюте в каждом помещении для меня нереально) и так ушло на данный момент 200 светодиодов, и ещё штук 50 уйдёт на открытые палубы... думаю прибавить мощности, ну там посмотрим... и так, лицевую обшивку планирую закончить в этом месяце установил открывающиеся бортовые двери палубы E.... простите очередной раз за качество фоток biggrin
Сообщение отредактировал Titanic - Воскресенье, 15.01.2012, 01:50
BoatsmanokДата: Воскресенье, 15.01.2012, 03:39 | Сообщение # 193
Quote (Titanic)
Не так давно где-то читал, что наш существенно меньший по размерам боевой корабль имел 240 метров якорной цепи. Эпоха примерно та же.
TitanicДата: Воскресенье, 15.01.2012, 04:00 | Сообщение # 194
Boatsmanok, ясно, буду иметь ввиду, я пока озадачен обшивкой, как начну заниматься открытыми палубами буду усердней искать точную длинну...
Сообщение отредактировал Titanic - Воскресенье, 15.01.2012, 04:01
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 08:45 | Сообщение # 195
Quote (Titanic)
А если использовать "ленточки", дешевле отдельных диодов. И пучек света фокусируется не так сильно - линзы другие (можно и без линз найти - "квадратики, коробочки" - они вообще не фокусируются, угол 150-170 градусов) можно осветить несколько палуб одной "лентой".
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Воскресенье, 15.01.2012, 09:09
