Понедельник, 16.11.2026, 14:05
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Фрегат La Belle Poule
pautssДата: Среда, 28.09.2011, 08:52 | Сообщение # 31
мосье, Вы извините, но чем больше времени у Вас уходит на подгонку начального уровня, тем проще и чище будут все вышележащие детали. обработайте черновой корпус шкуркой, подшпаклюйте, и будете удивлены результатом )) с уважением
В умелых руках и schwanz напильник )
polpashaДата: Среда, 28.09.2011, 15:56 | Сообщение # 32
Quote (pautss)
Подводную часть борта-ошпаклевал и шлифовал по чистовой, ибо идет под "медь". А вот черновую надводного борта шпаклевать сложно (тонкий картон), а если наклеить чистовую-то придется красить весь борт. А я не хочу всю модель по покраску гнать.
На полке: "Стерегущий", "Нинья", Яхта , Баркас с "Баунти" "Санта-Мария" «La Belle Poule» "Papegojan"
polpashaДата: Понедельник, 03.10.2011, 18:37 | Сообщение # 33
Установил мебель в салоне. Правда, её видно толком не будет dry
Приклеил палубу юта. Пришлось разрезать ее вдоль, иначе не помещалась - картон очень плотный, почти не гнулся
Обшил чистовой обшивкой надводный борт. Местами пришлось под шпаклевать щели.
polpashaДата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:37 | Сообщение # 34
Наконец-то обшил и покрасил подводную часть корпуса. Макросъемка показала недочеты, буду исправлять.
RomanSДата: Воскресенье, 30.10.2011, 22:43 | Сообщение # 35
Quote (polpasha)
Что значит "покрасил". Ведь вроде бы собирался делать медной фольгой? На фотке непонятно, но в любом случае весьма достойно получилось.
DrandossaДата: Воскресенье, 30.10.2011, 23:25 | Сообщение # 36
Здорово олучилось!
Quote (RomanS)
Особенно 3 фото очень понравилось.
polpashaДата: Понедельник, 31.10.2011, 00:05 | Сообщение # 37
Quote (RomanS)
Не, фольгой не решился.. Я остановился на следующем варианте выполнения обшивки:
1-вырезать "медную" обшивку из журнала;
2-нарезать ее на составляющие элементы - "листы";
3-наклеить их на корпус согласно инструкции;
4-окрасить краской "под медь".
Andrew_81Дата: Понедельник, 31.10.2011, 00:54 | Сообщение # 38
Все равно получилось хорошо.
А можно и мне ссылочку на медну фольгу в личку?
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
RomanSДата: Понедельник, 31.10.2011, 06:39 | Сообщение # 39
polpasha, Все отлично получилось. Но два вопроса не в плане критики, а для справки:
- что за фактура просматривается на меди там где фото крупным планом?
- расшивка медных листов сама получилась или делал что-то для этого?
polpashaДата: Понедельник, 31.10.2011, 06:51 | Сообщение # 40
Quote (RomanS)
-фактура бумаги + при плотном прижиме шпаклевки
-см. выше, расшивка из журнала
pautssДата: Вторник, 01.11.2011, 00:07 | Сообщение # 41
на самом деле получилось весьма достойно +
polpashaДата: Вторник, 03.01.2012, 06:19 | Сообщение # 42
Доброго времени суток и с Новым Годом всех!!!
Прошу прощения за долгий перерыв, "так исторычно склалось"(с). angry
Закончил монтаж и обвязку лафетов главного калибра на гондеке. К моему сожалению, блоки сделать действующими не смог-через чур мелкие они в масштабе. пришлось имитировать клеем.
Начал монтаж кормовой галереии. Столкнулся с вопросом изготовления золотого декора в виде резьбы, думаю, как сделать наиболее достоверно. Хотя боюсь, с моим навыком "левша" придется опять делать "как получится" sad
pautssДата: Вторник, 03.01.2012, 16:15 | Сообщение # 43
С новым годом! Торопиться некуда ) Все красиво, обвязка полноценная, зачот )
BoatsmanokДата: Вторник, 03.01.2012, 20:15 | Сообщение # 44
polpasha, в принципе, блоки на обвязке пушек можно было и покрупнее сделать - впечатление бы не ухудшилось. Даже, на мой взгляд, чуть меньше, чем надо.
Да, вот с пушистостью ниток надо бороться...
polpashaДата: Вторник, 03.01.2012, 20:20 | Сообщение # 45
Quote (Boatsmanok)
Пытался бороться воском. Помогло мало. angry
Тут еще надо "бороться" с макросъемкой и неплохим фотоаппаратом biggrin
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
