Понедельник, 16.11.2026, 14:13
Фрегат La Belle Poule
polpashaДата: Пятница, 03.02.2012, 06:48 | Сообщение # 61
Нактоузы. Бумага отвратительно повела себя при сгибе :(. Право, не знаю, оставлять или переделать?
На полке: "Стерегущий", "Нинья", Яхта , Баркас с "Баунти" "Санта-Мария" «La Belle Poule» "Papegojan"
DrandossaДата: Пятница, 03.02.2012, 07:47 | Сообщение # 62
polpasha, приветствую! Если есть желание,то переделай! biggrin
polpashaДата: Пятница, 03.02.2012, 07:59 | Сообщение # 63
Главное, что бы наши желания совпадали с нашими возможностями! biggrin Нет ли у кого подробного изоражения нактоузов такого типа? Ибо в монографии они тоже только примерно нарисованы.
DrandossaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:08 | Сообщение # 64
Вообще,честно говоря нактоузы странные. Как правило нактоузы не зависимо от страны были 3-х створчатые с застеклением. С боков ставились лампы в ночное время,а по центру карта и навигационные приборы.
Тут Вам решать как сделать. или 2 штатных или один от Клеопатры или Энтерпрайза.
polpashaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:11 | Сообщение # 65
А 3-х створчатый там и ставить негде: они стоят слева и справа от бизани. Да и монографии такие даны. Буду, наверно, переделывать и улучшать (но эти покуа тоже не выброшу smile )
DrandossaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:14 | Сообщение # 66
polpasha, если монография такие дает,то это беспорно.Улучшить надо,а можно еще и застеклить. biggrin
polpashaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:21 | Сообщение # 67
Quote (Drandossa)
Знать бы еще, где у него стекло, а где крышка...
Ну, выходные скоро, буду думать.
Сообщение отредактировал polpasha - Пятница, 03.02.2012, 08:22
Кирилл_КоноваловДата: Пятница, 03.02.2012, 08:21 | Сообщение # 68
Насколько я понимаю, они довольно большие, около 1см в высоту? Я думаю не можно, а нужно застеклить. Приятный блеск "стекол" разнообразит вид модели.
С уважением, Кирилл Коновалов.
Кирилл_КоноваловДата: Пятница, 03.02.2012, 08:22 | Сообщение # 69
Quote (polpasha)
где у него стекло
ДУмаю, вот это Серо-коричневое и должно быть стеклом.
DrandossaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:26 | Сообщение # 70
Да,да Кирилл прав именно серо-коричневое и достаточного размера. У меня нактоуз на Lexington размером 1х0,6 см. и я без проблем застеклил. Делал его из картона 0,25 мм. Вам можно если такого картона нет из ватмана пропитав ЦА.
polpashaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:31 | Сообщение # 71
Quote (Кирилл_Коновалов)
Согласен. Вернее, это скорее всего крышка. Кстати, в монографии контрукция чуть отличается.
Я так понимаю, что эта штука откиывается вперед на шарнире, и уже через ее верхнюю крышку виден компас. Или как-то не так?
Сообщение отредактировал polpasha - Пятница, 03.02.2012, 08:32
Кирилл_КоноваловДата: Пятница, 03.02.2012, 08:36 | Сообщение # 72
Не думаю что через верхнюю. Скорее всего это просто что-то типа ставни на стеклянном окне, которая откидывается наверх(возможно частично уезжая в щель под крышей? )
DrandossaДата: Пятница, 03.02.2012, 08:39 | Сообщение # 73
Крышка должна быть сбоку, а застекленная часть смотреть на штурвал. Сверху в отверстие ставили компас,либо убирали когда внутри нактоуза горит лампа. Иногда и лампа горела и компас был установлен во время не погоды, потом стекло от копоти протирали.
polpashaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:59 | Сообщение # 74
Нактоуз версии 2.0
Штурвал. Как всегда,под макросъемкой все гораздо хуже, чем на самом деле sad
Кирилл_КоноваловДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:03 | Сообщение # 75
Мне нравится.
