Броненосный крейсер 1 ранга "Баян" от БМ № 34 (оригинал)
| sezel | Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:35 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех коллег по увлечению и хочу представавить сборку броненосного крейсера 1 ранга «Баяна» Российского императорского флота. Сборку буду вести из оригинала журнала «Бумажное моделирование» № 34 с применением лазерной резки каркаса. Чуть позже приобрету точеные стволы и, если есть, фототравление.
Немного о самом корабле. Крейсер был спущен на воду 30 мая 1900 года. Принимал активное участие в Русско-японской войне. 27 января 1904 года крейсер вступил в свой первый бой с японской эскадрой. 14 июля 1904 года «Баян» получил повреждения в ходе подрыва на мине, но после ремонта продолжил свое участие в обороне Порт-Артура. 26 ноября в ходе обстрела японцами порта крейсер получил повреждения и затонул. В последствии он был поднят японцами и использовался ими до 1932 года.
Начало традиционно – сборка каркаса. Согласно инструкции собирать начал с надводной части. Лазерная резка значительно упрощает работу, так как каркас довольно сложен.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
| kdv72 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:21 | Сообщение # 2 |
| sezel, Удачи в непростой сборке!
В теории-между теорией и практикой разницы нет,а на практике она ЕСТЬ. Я пытаюсь контролировать свои эмоции. Движение всё,цель ничто.
| 22Region | Дата: Пятница, 02.09.2011, 01:32 | Сообщение # 3 |
| sezel, Серьёзный подход у Вас к сборке каждой модели! Удачи Вам и терпения!
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет... Мои модели
| aleksnv74 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 01:46 | Сообщение # 4 |
| sezel, Желаю удачи в строительстве. Буду с интересом наблюдать.
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин" На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
| sezel | Дата: Пятница, 02.09.2011, 03:18 | Сообщение # 5 |
| Всем спасибо.
| sezel | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 14:56 | Сообщение # 6 |
| Продолжаю. Следуя инструкци наклеил палубу и вот "результат". Детали палубы были напечатаны на тонкой бумаге, напоминающей офиску (зачем непонятно). И хотя я клеил клеящим карандашем местами проступила фактура картона. Проявился разнотон, особенно в кормовой секции. И очень заметны стыки из-за темного цвета картона из которого выполнена резка. Таким "результатом" крайне недоволен. Если стыки можно заретушировать, то что делать с проступившими пятнами и разнотоном?
Вспомнив все не литературные выражения, плюнул, решил не заморачиваться и продолить сборку. Пока оставлю как есть, закончу каркас, оклею днище, а тем временем на просторах инета поищу выкройки палубы, распечатаю на плотной бумаге и вновь оклею палубу.
| kdv72 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 02:28 | Сообщение # 7 |
| sezel,Беда,беда-оригиналы не всегда лучше сканов
| sezel | Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:24 | Сообщение # 8 |
| Каркас закончен.
Все сошлось идеально. Конструкция довольно жесткая, никакого признака винта.
Теперь в планах подставка. Журнальная не вдохновила. Решил делать самостоятельно. Основа - липовая обналичка (благо на даче занимался ремонтом). В ближайшее время прикуплю два длиных винта с болтами, трубки и буду думать как это все соеденить воедино.
| vov4ik_zver | Дата: Вторник, 06.09.2011, 20:34 | Сообщение # 9 |
Награды: 10
| Красиво. Буду следить за сборкой. В качестве приза получил такой-же, по зиме займусь-вспомню молодость, а в теме посмотрю нюансы технологии-многое забыл как делать. А если не секрет где резку брал?
| sezel | Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:37 | Сообщение # 10 |
| Резку покупал вместе с журналом на Наварине. Но она есть и в других интернет-магазинах, в том числе и на этом сайте.
| sezel | Дата: Суббота, 10.09.2011, 21:15 | Сообщение # 11 |
| Продолжаю. Как писал ранее, подставка разработчика меня не удовлетворила и я решил сделать свою. Процесс шел так. Разметил места установки креплений. Из прямоугольных отрезков картона и шестигранника собрал внутренний узел. В нескольких верхних слоев картона сделал прорези и утопил в них шестигранник (для избежания проворота при закручивании). Все посадил на «Момент-столяр» и установил по месту, разрезав киль. Все для крепости залил клеем. Теперь туда свободно вкручиваются болты, служащими стойками. Их можно регулировать по высоте. В последствии на болты будут одеты трубки из металла или картона. В качестве основания взята сосновая обналичка. Просверлю в ней отверстия, покрою морилкой и лаком, установлю табличку с названием корабля. Но и это позже. Теперь же займусь обшивкой днища.
Сообщение отредактировал sezel - Суббота, 10.09.2011, 22:59 |
| sezel | Дата: Пятница, 16.09.2011, 23:26 | Сообщение # 12 |
| Продолжаю. Обшил днище. Изгаляться нен стал и процесс шел стандартно - на шпангоуты наклеил полоски офиски, детали обшивки пропитал цапоном, приклеил, подшпаклевал и покрасил. За счет цапона и краски обшивка стала довольно жесткой. Установил гребные валы.
В субботу займусь исправлением палубы, пройдусь по рекламным мастерским и попробую ее распечатать.
| Titanic | Дата: Пятница, 16.09.2011, 23:43 | Сообщение # 13 |
| sezel, Вообще шикарно. удачи!
| umka | Дата: Суббота, 17.09.2011, 05:15 | Сообщение # 14 |
| sezel, получилось хорошо!!!!!!!!!!!Удачи в сборке!!!!!!!!!!!
| garry_niy | Дата: Суббота, 17.09.2011, 05:36 | Сообщение # 15 |
| sezel, Подводная часть просто шикарная.++++
