Пятница, 27.11.2026, 18:07
Люгер Le Courieur от Shipyard
Кирилл_КоноваловДата: Суббота, 11.02.2012, 00:41 | Сообщение # 121
ХорошИ... Классные машинки. biggrin
С уважением, Кирилл Коновалов.
DrandossaДата: Суббота, 11.02.2012, 03:59 | Сообщение # 122
Приветствую! Лафеты хороши!
ХоДата: Воскресенье, 12.02.2012, 05:59 | Сообщение # 123
Пушшки... Весь день посвятил этому таинству. Получил массу удовольствия и удовлетворение от выполненной работы. Теперь по порядку:
1. Стволы чернил над пламенем свечи и потом резко в воду, лишнюю сажу стер салфеткой и покрыл лаком.
2. Рымы под тали гнул на хвостовике сверла 0,5 мм. из медной проволоки( сечение не замерял).
3. Канаты, освещены выше, тонировались маслом.
4. Петли на цапфы согнул по месту из свинцовой фольги, над гвоздями заморачиваться не стал.
garry_niyДата: Воскресенье, 12.02.2012, 06:05 | Сообщение # 124
Хо, Андрей. зачетные пушечки - это заслуженные ++++
DrandossaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 06:06 | Сообщение # 125
Приветствую! Стволы отменные!!! Я на гвозди на цапфах тоже не заморачиваюсь.Блин пушки по размеру почти один в один +\- пару миллиметров.
ХоДата: Воскресенье, 12.02.2012, 06:11 | Сообщение # 126
garry_niy, Drandossa, спасибо за поддержку- впереди еще обвязка, но на сегодня шабаш, устал больше чем на работе biggrin , но усталость приятная.
Кстати, вот еще вопросик- хочу использовать брашпиль от "Алерта". Он вроде бы похож на тот, что в монографии на "Курьер". Думаю, принципиальных отличий этого девайса у французов и англичан не было?
Сообщение отредактировал Хо - Воскресенье, 12.02.2012, 06:18
DrandossaДата: Воскресенье, 12.02.2012, 06:26 | Сообщение # 127
Андрей,я думаю отличия если и были,то минимальные и не конструктивные. Но все равно сравни как следует.
Кирилл_КоноваловДата: Воскресенье, 12.02.2012, 06:45 | Сообщение # 128
Замечательные пушки! Заслуженно поставлю плюсики. Просто прекрасно. up
BoatsmanokДата: Понедельник, 13.02.2012, 01:58 | Сообщение # 129
Хо, стволы латунные? Или металл?
ХоДата: Понедельник, 13.02.2012, 02:05 | Сообщение # 130
Boatsmanok, стволы латунные.Чернить химическим способом не захотел, чтоб не вонять в квартире . Если бы были стальные, то чернение дало бы эффект чугуна.
BoatsmanokДата: Понедельник, 13.02.2012, 16:59 | Сообщение # 131
Я хотел узнать, насколько стойко такое покрытие...
Химическое - либо не очень стойко, либо, если перетравливать (по времени), ствол начинает покрываться микрораковинами.
Есть ещё способ жарить на сковороде в кипящем масле.
Жаль, у меня электроплита - опасаюсь за конфорки...
ХоДата: Вторник, 14.02.2012, 00:52 | Сообщение # 132
Quote (Boatsmanok)
Вот и проверим biggrin , но поверху я прошел лаком, так что должно держаться.
Quote (Boatsmanok)
Может для стали и подойти (как вариант воронения), а для латуни-Х.З. Но нужно будет попробовать, т.к. не очень я люблю химию wacko
ХоДата: Вторник, 21.02.2012, 02:23 | Сообщение # 133
Обновлюсь немного. Сделал нагели и нагельные планки. Планки делал из дерева, а нагели по технологии, описанной Drandossa. Ядра наковырял из подшипников, диаметр шариков 1 мм- это конечно много, но их хоть видно в отличие от требуемых 0,65. Ну и даю фото кормы.
Сообщение отредактировал Хо - Вторник, 21.02.2012, 02:33
DrandossaДата: Вторник, 21.02.2012, 02:47 | Сообщение # 134
Хо, привет! По-моему ядра самый раз!Корма очень недурственно получилась.
ХоДата: Вторник, 21.02.2012, 02:52 | Сообщение # 135
По таблицам получается у двухфунтовой пушки в моем масштабе ядро должно быть 0.65мм. Чет радикал выделывается, две фотки не открыл, а там нагельные планки.
