Пятница, 27.11.2026, 16:59
Cleopatra Shipyard
pautssДата: Четверг, 22.09.2011, 19:12 | Сообщение # 31
сделал пушки опердека, осталось тока стволы покрасить и тали присобачить. материал - лазерная резка из шпона-палубы 1,5 мм американского ореха, круглые заготовки различного диаметра из ореха (купил готовые и распустил на колеса проXXоном), латунная проволока (отлично гнется руками на тонком надфиле)
[img] [/img]
В умелых руках и schwanz напильник )
pautssДата: Четверг, 22.09.2011, 19:21 | Сообщение # 32
коллаж ))
[img] [/img]
pautssДата: Суббота, 24.09.2011, 06:01 | Сообщение # 33
для покраски пушек решил сначала испробовать метод химический. был куплен пакетик с карбонатом меди, разведен в аммиаке 10%, результатом погружения в данную субстанцию золотистых болванок была радуга новогодних оттенков - желых, синих, красных, зеленых, лиловых и фиолетовых, иногда пятнышками на одном стволе, но никак не иссеня-черных. После осознания факта знаний химии на 3 был взят обычный перманентный ммаркер для сд дисков и им вручную за пару часов я превратил это цветастое великолепие при помощи матового лака тамия в изделия более напоминающие чугунину. )) [img] [/img]
pautssДата: Суббота, 24.09.2011, 06:05 | Сообщение # 34
зато научился задерживать дыхание на 2 минуты, пока из банки с нашатырем стволы выуживаешь ))
garry_niyДата: Суббота, 24.09.2011, 06:39 | Сообщение # 35
Quote (pautss)
А меня в таких ситуациях выручает респиратор с угольным фильтром, с прошлого года запас остался, когда в Москве дым висел почти два месяца.
Классные стволы вышли. Удачного вам продолжения.
pautssДата: Суббота, 24.09.2011, 20:23 | Сообщение # 36
пораскинув мозгом решил добавить на лафеты рымы для откатных талей. думаю как делать блоки в таком масштабе. garry_niy, как Вы блоки клепаете?
DrandossaДата: Суббота, 24.09.2011, 21:16 | Сообщение # 37
Не ломайте голову,закажите на шипмоделинге, я для пластика там все брал.Для многих конечно затратно, но оно того стоит.Тем более у вас все в дереве.А еще я сам изготавливал из литников от моделей, так же 2 мм получались, немного муторно, но все же.
garry_niyДата: Воскресенье, 25.09.2011, 04:49 | Сообщение # 38
pautss, С блоками все просто до безобразия. в разделе технология Sergo собрал все способы изготовления блоков. Я использую метод как у Alextula на сборке Беллоны, из бутерброда полосок. Самый пожалуй производительный.
Можно и вот так
Два проводочка завернутые в бумажку. В этом случае уже скруглять углы не надо. профиль овальный сам по себе получается.
Для обвязки пушек я бы с блоками не заморачивался, а вместо блока капелька ПВА и покрасить ее.
Сообщение отредактировал garry_niy - Воскресенье, 25.09.2011, 04:58
pautssДата: Воскресенье, 25.09.2011, 06:42 | Сообщение # 39
спасибо за советы, также буду рад критике )) примерил артиллерию. вроде сходится с истиной. стволы кажется правда диаметром чуть больше чем надо. для блоков масштаб в натуре мелковат )) глаза в кучу пока рымы в фальшборт опердека втыкал )) блоки вообще в таком масштабе угоришь делать, буду клеем имитировать.
pautssДата: Воскресенье, 25.09.2011, 06:42 | Сообщение # 40
пару свежих фоток, еще б фотик получше.. )
[img] [/img]
pautssДата: Среда, 28.09.2011, 08:05 | Сообщение # 41
Продолжается полным ходом установка и обвязка орудий. Залп по левому борту )) Блоки для откатных талей имитировал каплей клея с покраской. В связи с очень мелким масштабом возник вопрос - а делать ли боковые тали? Загружать лишними деталями тоже не хочется.. )
[img] [/img]
pautssДата: Среда, 28.09.2011, 08:14 | Сообщение # 42
Обвязав пяток орудий, так радуешься, что их не 120 ) Самая неприятная процедура - зацепить таль крюком за рым пинцетом - выскакивает, собака, обратно ) Нитки не покрывал воском, просто пропитал пва. Все клеилось на супер гель, только лафеты к палубе пва. Остается только придумать, как это все лаком покрывать теперь )) Воткнул мачты, возрадовался, и пошел спать
garry_niyДата: Среда, 28.09.2011, 15:31 | Сообщение # 43
pautss, А пушки до конца специально не стал обвязывать? Откатные тали есть, страховочная есть , а те которые к борту подтягивают нет.
BoatsmanokДата: Среда, 28.09.2011, 17:22 | Сообщение # 44
Quote (garry_niy)
страховочная есть
Брюк
pautssДата: Четверг, 29.09.2011, 00:14 | Сообщение # 45
так я об этом и говорю, то ли вязать эти тали, то ли не вязать )
