Воскресенье, 22.11.2026, 01:57
  • Страница 2 из 5
Дом с хоз.постройкой
LinkeДата: Четверг, 11.11.2010, 18:43 | Сообщение # 16
Ок. Благодарю за инфу.
youdmitДата: Среда, 17.11.2010, 02:01 | Сообщение # 17
Кровля...
MoldikДата: Среда, 17.11.2010, 02:10 | Сообщение # 18
красота!
caplqДата: Среда, 17.11.2010, 06:14 | Сообщение # 19
Черепичка хороша, мало-мало великовата, но хороша!
youdmitДата: Среда, 17.11.2010, 07:07 | Сообщение # 20
caplq, согласен,-великовата черепичка... В наборе пробойника меньше 3мм нет,а трубочка от антенны такого обьёма работы на картоне не выдерживает. Можно,конечно,постоянно затачивать... В общем,живьём эта крыша выглядит вполне приемлемо.
Решил прикинуть подсветку. Светодиоды от фонарика дают синий и неуютный свет. Надо искать жёлтые.
Есть вариант,что этот цвет может сильно измениться после внутренней отделки.
Сообщение отредактировал youdmit - Среда, 17.11.2010, 07:18
MoldikДата: Среда, 17.11.2010, 16:13 | Сообщение # 21
сильно не изменится, светодиоды "белого" свечения, действительно, дают синий оттенок, но можно добавить парочку желтых, а на этих чуть-чуть занизить напряжение питания и тогда будет нормально.
youdmitДата: Воскресенье, 21.11.2010, 07:59 | Сообщение # 22
С этим обьектом пока всё.
Поклейка светло-коричневых "обоев" изменения спектра свечения светодиода не дала. Понижение напряжения делает свечение ещё более синим. Надо ставить жёлтые светодиоды или банальные лампочки...
Далее приступаем,собственно,к самому дому,т.к. это,надо полагать,сарай.
Сообщение отредактировал youdmit - Воскресенье, 21.11.2010, 08:05
h153btДата: Понедельник, 22.11.2010, 03:25 | Сообщение # 23
youdmit, Какой интересный проект! Здорово!
Я смотрел эти сканы, но там был заявлен масштаб 1:50, что для меня неприемлемо, поскольку совершенно не умею переводить развёртки.
Сам собираю вокзал в НО, ты видел. Планирую сделать освещение. Сколько я не искал жёлтые светодиоды, так и не нашёл. Купил белые, синие и красные. Помимо жёлтых ещё ищу зелёные, но тоже, пока не нашёл. Тоже подумываю насчёт миниламп.
Твой вариант с кирпичной кладкой мне очень понравился thumbup Надо будет взять на вооружение. Да и черепица здорово получилась!
Успешного продолжения! hello
Всё пропьём, но флот не опозорим!
youdmitДата: Понедельник, 22.11.2010, 03:38 | Сообщение # 24
h153bt, если Вы смотрели сканы с нашего сайта,то там указано,что оригинальный масштаб 1:50 переработан в Н0. Я думаю Вы не будете возражать,что высота двери в 22мм соответствует масштабу Н0 1:87?
Так что можно смело распечатывать и собирать. Ещё раз напомню,что распечатывал на офиске и клеил на картон. Полученный,относительно мягкий,верхний слой позволяет легко сделать "кирпичную кладку".
А для черепицы,как уже упоминалось,пробойник надо-бы поменьше... Но это видно только на снимках. Живьём воспринимается вполне нормально.
Спасибо за отзыв и удачи в сборке вокзала "В русском стиле"!
Сообщение отредактировал youdmit - Понедельник, 22.11.2010, 04:19
h153btДата: Вторник, 23.11.2010, 07:34 | Сообщение # 25
Quote (youdmit)
Спасибо! Немедленно скачаю!
youdmitДата: Среда, 24.11.2010, 10:29 | Сообщение # 26
Условно считаем,что времянка-сарай готова и строим сам дом.
А здесь хорошо видно,как выглядят голые стены и с доработкой "брусьями"
MoldikДата: Среда, 24.11.2010, 16:13 | Сообщение # 27
Здорово! А занавески из чего делали?
youdmitДата: Среда, 24.11.2010, 23:37 | Сообщение # 28
Шторки делались из одноразового бумажного носового платка пр-ва "Aro". Он по краю имеет более-менее подходящий узор-перфорацию. Только я так и не понял,до какой степени его можно расслоить. Три слоя,-это точно... Клеил с небольшим искривлением,чтобы придать "жизненность". ПВА в мизерном количестве.
Идею о применении узорчатой части платка подсказала внучка Ксения (Arestantka)
Сообщение отредактировал youdmit - Четверг, 25.11.2010, 02:07
h153btДата: Четверг, 25.11.2010, 00:50 | Сообщение # 29
Quote (youdmit)
Какая интересная идея
uhm
MoldikДата: Четверг, 25.11.2010, 01:06 | Сообщение # 30
Суппер! Век живи - век учись!
  • Страница 2 из 5
