Посадочная площадка колонии Надежда Хэдли (Hadley’s Hope)
| ModelistJunior | Дата: Среда, 21.03.2018, 10:06 | Сообщение # 1 |
| Сначала хотел собрать десантную машину из фильма, но поиски привели к целой диораме  Чешский дизайнер Jan Rukr, создал несколько моделей по фильму Чужие в масштабе 1/148. Печать расчитана на формат А4, я напечатал на половине листа А4, так как ставить диораму исходного размера мне некуда. Посадочная площадка будет с подсветкой. На данный момент готова десантная машина M577-APC и середина площадки. Для подсветки использована порезанная светодиодная лента. В планах собрать десантный космический челнок UD-4L. Вездеход SURFACE SEEKER. И возможно сервисного робота.
Очень нуждаюсь в советах, как сделать поверхность планеты, все эти "сталагмиты" и прочее, как в фильме.
Для затравки фото со съёмок
Сообщение отредактировал ModelistJunior - Среда, 21.03.2018, 10:09 |
| ModelistJunior | Дата: Среда, 21.03.2018, 10:11 | Сообщение # 2 |
| Первым делом собрал десантную машину. Масштаб получается примерно 1/296.
| ModelistJunior | Дата: Среда, 21.03.2018, 10:14 | Сообщение # 3 |
| Сама площадка. Изнутри приклеена фольга, чтобы не было засветов от светодиодов. Отверстия сделаны ручным пробойником
| ModelistJunior | Дата: Среда, 21.03.2018, 10:20 | Сообщение # 4 |
| Для огней наделал вот таких круглешей из прозрачного конверта
Под платформой вот такая конструкция. С обратной стороны тоже синий "фильтр" в три слоя
Всё это приклеил на картон.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал ModelistJunior - Среда, 21.03.2018, 10:23 |
| VikMaf | Дата: Среда, 21.03.2018, 12:58 | Сообщение # 5 |
| Цитата ModelistJunior (  ) Очень нуждаюсь в советах, как сделать поверхность планеты, все эти "сталагмиты" и прочее, как в фильме. Попробуй папье-маше.
| МаксАрт | Дата: Среда, 21.03.2018, 17:40 | Сообщение # 6 |
| Начало занимательное!
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 21.03.2018, 21:06 | Сообщение # 7 |
Награды: 10
| ModelistJunior, очень интересный проект, буду наблюдать. Десантный танк этого автора собрал,а шатл так и завис наполовину. На мой взгляд шатлу не хватает каркаса носовой части,-формы не простые и жесткости не хватает. Удачи.
| ModelistJunior | Дата: Четверг, 22.03.2018, 05:44 | Сообщение # 8 |
| Цитата МаксАрт (  ) Начало занимательное! постараюсь сделать интересно)
| ModelistJunior | Дата: Четверг, 22.03.2018, 05:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата vov4ik_zver (  ) очень интересный проект, буду наблюдать. спасибо)
Цитата vov4ik_zver (  ) На мой взгляд шатлу не хватает каркаса носовой части,-формы не простые и жесткости не хватает. буду знать)
| ModelistJunior | Дата: Четверг, 22.03.2018, 05:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата VikMaf (  ) Попробуй папье-маше. попробую. но ни разу не имел с ним дело
| squirrelfish | Дата: Четверг, 22.03.2018, 06:03 | Сообщение # 11 |
| Цитата ModelistJunior (  ) Чешский дизайнер Jan Rukr создал несколько моделей по фильму Чужие в масштабе 1/148. Печать расчитана на формат А4, я напечатал на половине листа А4
Цитата ModelistJunior (  ) Масштаб получается примерно 1/296. Если печатали 2 листа выкроек на одном A4, то это формат A5, он меньше исходного в 1,41 раза, масштаб будет 1/148*1,41=~1/208. Чтобы получить 1/296, надо печатать 4 листа с выкройками на одном А4.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Четверг, 22.03.2018, 06:06 |
| ModelistJunior | Дата: Четверг, 22.03.2018, 21:09 | Сообщение # 12 |
| Цитата squirrelfish (  ) Если печатали 2 листа выкроек на одном A4, то это формат A5, он меньше исходного в 1,41 раза, масштаб будет 1/148*1,41=~1/208 . у меня с переводами масштаба туговато. спасибо. исправлю)
| Lom-bard | Дата: Пятница, 23.03.2018, 12:10 | Сообщение # 13 |
| ModelistJunior, "Очень нуждаюсь в советах, как сделать поверхность планеты, все эти "сталагмиты" и прочее, как в фильме." Попробуй вырезать из пеноплекса,потом оклей в 2 слоя калькой или туалетной бумагой, раскрась акрилом.
Dum spiro - spero!
| ModelistJunior | Дата: Пятница, 23.03.2018, 18:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата Lom-bard (  ) Попробуй вырезать из пеноплекса,потом оклей в 2 слоя калькой или туалетной бумагой, раскрась акрилом. буду пробовать)
| ModelistJunior | Дата: Пятница, 13.04.2018, 13:06 | Сообщение # 15 |
| На данный момент закончил собирать площадку. Сейчас собираю космический челнок
