  • Страница 2 из 3
Стальной шлем СШ-40 и немецкая каска М-35
Don_StasONДата: Четверг, 04.03.2021, 03:43 | Сообщение # 16
нелевша, поймал! Большое спасибо) надеюсь скоро увидим что-нибудь из этого в моем исполнении)))
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
Don_StasONДата: Суббота, 06.03.2021, 19:08 | Сообщение # 17
Параллельно СШ-40( пока на ней сохнет выравнивающий слой шпатлевки) решил начать строить и стальхельм. Нашел как мне показалось удачные развертки( мало деталей, но в то же время неплохая геометрия купола) На форуме подсмотрел, что люди берут картон 2мм и склеивают развертки в стык без ушек. В результате, за пару-тройку часов вырезал и склеил все детали... Вот что получилось. Не учел один момент- не померил размеры модели в данном в файле масштабе. В результате- готовая болванка идеально садится на 58 размер головы при отсутствии подшлемника. Но каска сама по себе маловата и коротковата... С учетом подшлемника размер головы уменьшится до 52-54, я думаю. Но это не беда. Планирую укрепить данную заготовку и использовать ее как матрицу. Себе же увеличил масштаб, наклеил выкройки на картон, жду выходных чтобы собрать новый купол. Но ,т.к. он будет аналогичным, будем считать эти фото стартом сборки второго проекта)
Прикрепления: 3291928.jpg (67.1 Kb) · 7768564.jpg (59.8 Kb) · 0327257.jpg (52.8 Kb) · 8519711.jpg (61.7 Kb) · 4281861.jpg (56.8 Kb) · 3363516.jpg (62.0 Kb) · 4530599.jpg (64.4 Kb)
Mr-BadДата: Понедельник, 08.03.2021, 18:48 | Сообщение # 18
Klass!!!
нелевшаДата: Понедельник, 08.03.2021, 22:29 | Сообщение # 19
Don_StasON, козырек бы удлинить, и будет здорово!
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Don_StasONДата: Среда, 10.03.2021, 18:28 | Сообщение # 20
нелевша, была такая мысль. Вы на сколько удлиняли его когда делали свою работу?
нелевшаДата: Среда, 10.03.2021, 22:07 | Сообщение # 21
Don_StasON, сантиметра на 2
Don_StasONДата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:06 | Сообщение # 22
Очередное продвижение по штальхельму. Оклеил внутреннюю часть шлема в 1 слой газетой, затем 2 слоя туалетной бумаги, для создания внутренней поддержки для разверток. Затем, после высыхания канцелярским ножом срезал все острые грани и перепады между развертками снаружи для минимизации выступов после оклеивания купола бумагой и газетой. Как справедливо заметил уважаемый Нелевша, необходимо было удлинить козырек, что я и сделал. Геометрия козырька не окончательная, буду подрезать для симметричности, а так же сглаживать его ребра последующими слоями бумаги. НА последнем фото сравнение первой болванки собранной из распечатанных разверток в исходном в файле масштабе. Вторая болванка - имеет увеличение по масштабу на 10%.
Прикрепления: 3783888.jpg (64.4 Kb) · 5022012.jpg (48.9 Kb) · 9974697.jpg (68.0 Kb) · 8538719.jpg (83.1 Kb)
Don_StasONДата: Четверг, 18.03.2021, 23:31 | Сообщение # 23
Небольшое продолжение по стальхельму. Отсмотрев несколько десятков видео на ютуб посвященных приготовлению смеси папье-маше выбрал один способ, как мне показалось интересный и не дорой в производстве. Консистенция смеси подобна шпатлевке, поэтому наносил резиновым шпателем. после высыхания образовывает достаточно тонкую , но прочную поверхность- порядка 3мм. Т.к. каска планируется исключительно как экспонат своей коллекции без носки и физического воздействия на нее- толщину набирать не буду. Обработка смесью снаружи и внутри, для выравнивания поверхности. Темные полосы на каске- это ребра и неровности разверток которые сокрыты под смесью. После этого планирую легкий проход мелкой наждачкой,и тонкий слой шпатлевки.
Прикрепления: 1473180.jpg (83.1 Kb) · 7024818.jpg (72.3 Kb) · 5472296.jpg (71.1 Kb)
Don_StasONДата: Вторник, 11.05.2021, 07:02 | Сообщение # 24
Всем привет! за время прошедшее с последнего моего поста прошло много времени- я смог достать гипсовый слепок с настоящей немецкой каски а так же получилось достать на время настоящий котелок еще большего размера. В результате сделал 2 заготовки- одну себе в коллекцию, а так же другу - как раз меньшего размера -по гипсовому слепку.
Хочу поделиться результатами по каске сделанной с настоящей - множество слоев газеты пропитанных клеем пва - столяр, для большей крепкости изделия. Далее нанесение выравнивающего слоя шпатли с помощью кисти- идею нашел на этом сайте, она очень удачна. Шпатлевка ложится ровнее и заполняет мелкие неровности. Покрыл сверху слоем грунтовки дабы посмотреть на общую картину по неровностям. Есть где подправить. По поводу длины козырька- слепок с оригинала, последние слои делал с небольшим загибом для обозначения границы вальца.
Прикрепления: 0277616.jpg (55.4 Kb) · 2518588.jpg (59.9 Kb) · 1269883.jpg (56.8 Kb) · 8904754.jpg (71.9 Kb) · 6852216.jpg (44.2 Kb) · 0057418.jpg (56.1 Kb) · 1019440.jpg (41.3 Kb) · 8154637.jpg (40.6 Kb) · 3440906.jpg (34.3 Kb)
Don_StasONДата: Четверг, 13.05.2021, 19:01 | Сообщение # 25
Небольшое обновление за выходные. Открыл для себя интересную систему выявления неровностей- через зеркало. Поворачивая изделие перед зеркалом со включенным светом очень хорошо видно световые перепады образованные из-за попадания света в неровности. В результате, теранул грунтовку крупной наждачкой, и нанес тонкий слой темной шпатлевки кисточкой, затем мелкой наждачкой на твердом основании прошелся по каске. Вот такой "камуфляж" получился. Как оказывается, папье-маше сделанное из газеты путем наклеивания полос и кусочков- может быть не совсем и ровным изделием). Наметил отверстия под кламмеры и для установки люверсов.
Прикрепления: 2547753.jpg (95.8 Kb) · 6500160.jpg (95.5 Kb) · 4127645.jpg (110.7 Kb)
Don_StasONДата: Понедельник, 17.05.2021, 20:01 | Сообщение # 26
Итак, очередное обновление по каске М-35. Намеченные отверстия для крепления подшлемника и отверстия под люверсы расширил сверлом необходимого диаметра. На глаза попали запасные заглушки от гарнитура, которые имеют форму очень похожую на люверсы. Путем нехитрых манипуляций превратил их в замечательные( как мне кажется) люверсы. Примерил по соответствующим отверстиям. С помощью переплетного картона 1мм. сформировал вальц у каски. Провожу обработку поверхностей наждачкой зернистостью 400. Прикупил грунтовку красно-кирпичного цвета. На следующих выходных - покраска каски грунтом.
Прикрепления: 1009283.jpg (83.4 Kb) · 6616175.jpg (81.0 Kb) · 9515783.jpg (47.7 Kb) · 6531925.jpg (50.7 Kb) · 1537148.jpg (83.3 Kb) · 9650692.jpg (62.3 Kb)
Mr-BadДата: Вторник, 18.05.2021, 06:22 | Сообщение # 27
Kak vsegda, klass smile
Don_StasONДата: Пятница, 21.05.2021, 21:21 | Сообщение # 28
Очередное продвижение по каске М-35. После шлифовки загрунтовал каску автомобильной грунтовкой красно-кирпичного цвета. Использовал грунт фирмы VIKA- очень понравилось соотношение цены и качества- грунтовка ложится ровно, засыхает быстро и без подтеков. Стоимость баллона- 170рублей, что тоже радует. После высыхания грунтовки покрыл каску слоем краски MOTIP RAL 6006 GRAUOLIV , в которую красились немецкие колпаки на определенном этапе войны. Что удивило, краска под разным светом и в местах разной освещенности дает совершенно разные оттенки- от темно-зеленого до серого.
Прикрепления: 9656561.jpg (75.2 Kb) · 1950016.jpg (70.8 Kb) · 8983279.jpg (69.0 Kb) · 1193477.jpg (58.8 Kb) · 4465009.jpg (56.6 Kb) · 6956757.jpg (53.4 Kb) · 2786687.jpg (53.1 Kb) · 4875064.jpg (48.8 Kb) · 7784934.jpg (39.7 Kb) · 7766817.jpg (20.4 Kb)
Don_StasONДата: Пятница, 21.05.2021, 21:46 | Сообщение # 29
Еще пара фото с разной световой освещенностью
Прикрепления: 7238058.jpg (57.0 Kb) · 4447965.jpg (60.8 Kb)
Don_StasONДата: Суббота, 29.05.2021, 19:56 | Сообщение # 30
Очередное небольшое обновление по немецкому шлему М35- я ранее говорил, что делаю 2 котла, один слепком с настоящей каски- для своей коллекции, другую - с гипсового слепка предоставленного мне пользователем Vovchik_zver. Ввиду того, что этапы работы по формовке и шлифовке одинаковые -не стал делить посты по двум каскам. Сейчас начинаю покраску второго котла, и раскрой подшлемника для первой каски. Мудрить ничего не стал, использую опыт пользователя ZyX который сделал как мне кажется очень удачный подшлемник для М-40. Шаблон взял из его же темы. Т.к. размер головы -58й, пришлось кроить 9 лепестков, т.к. 8 ну никак не влезало бы. Обода сделал из картона, пропитал цианалакрилатом. После полной сборки подшлемника, покажу итоговый результат.
Прикрепления: 7963484.jpg (90.1 Kb) · 7655319.jpg (88.5 Kb) · 2631006.jpg (126.4 Kb)
  • Страница 2 из 3
