  • Страница 1 из 3
Стальной шлем СШ-40 и немецкая каска М-35
Don_StasONДата: Понедельник, 22.02.2021, 00:50 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Решил сменить оружейную тематику- на снаряжение. Захотелось собрать СШ-40.
Распечатал развертки, наклеил на картон 1мм. начал собирать. Для минимизации перепадов между слоями отрезал соединительные ушки разверток и клеил их стык-в стык.
После оклеил купол газетой в 1 слой, прошелся эпоксидкой. Затем, оклеил каску бинтом с эпоксидкой. После высыхания приготовил смесь папье-маше и нанес на каску. После высыхания начал оклеивание каски сортиркой с клеем ПВА. На данный момент результат на фото. После высыхания оклею внутреннюю часть папье-маше чтобы скрыть развертки бумаги, и начну шлифовку купола снаружи.
Прикрепления: 0150164.jpg (96.6 Kb) · 3396678.jpg (104.9 Kb) · 7608837.jpg (79.3 Kb) · 0887229.jpg (79.9 Kb) · 8818112.jpg (128.2 Kb) · 3475659.jpg (117.0 Kb) · 9172039.jpg (88.4 Kb) · 7814877.jpg (93.9 Kb)
«Из обычного листа бумаги можно сотворить целый мир».
Сообщение отредактировал Tkachen - Понедельник, 22.02.2021, 00:53
Mr-BadДата: Вторник, 23.02.2021, 04:53 | Сообщение # 2
Klass!!! Sam proboval delat 3D model k разверткam.
6 stalnyh oryginalov toze yest'
A etye "развертки" Vy imeete, Uv Gosp. Tkachen?
Don_StasONДата: Вторник, 23.02.2021, 05:29 | Сообщение # 3
Mr-Bad, да, развертки этой каски у меня есть. Скачивал одним архивом с какого-то сайта- с какого точно-не помню. Есть СШ-40,68, несколько видов немецких шлемов, большой пак современных касок, плюс из игр- wolfeinstein и другие. Если нужно, могу поделиться) пишите)))
Mr-BadДата: Вторник, 23.02.2021, 05:33 | Сообщение # 4
"Если нужно, могу поделиться" Daaaaaa.... smile
I na etim Forumye byli raznye развертки shlemov...
No uze nie znayu gdye....
Don_StasONДата: Вторник, 23.02.2021, 05:51 | Сообщение # 5
Mr-Bad, вот, посмотрите тему по ссылке - https://only-paper.ru/forum/91-8328-2#216673 многие из этих касок у меня есть... Если вас интересует полный список того что есть у меня- могу написать его завтра-послезавтра, как доберусь до компьютера)
Mr-BadДата: Вторник, 23.02.2021, 06:13 | Сообщение # 6
Moe starye modeli 3D shlema obr.40...
Mr-BadДата: Вторник, 23.02.2021, 06:38 | Сообщение # 7
Sposiba Vam Bolshe, Dorogoy Drug Tkachen no ssylka s SSH 40 nie rabotaet uze smile
Ssylka na moyu model 3D (Sketchup file)
https://www.dropbox.com/s/swx6d54nhy5gzdr/wz%2040%20helmet.skp
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Вторник, 23.02.2021, 06:43
Don_StasONДата: Вторник, 23.02.2021, 06:43 | Сообщение # 8
Mr-Bad, у вас очень хорошие наработки по шлему сш-40! Если у вас Есть готовые развертки, я бы с удовольствием, тоже добавил в коллекцию, а может и собрал бы! Насчёт моего архива- могу скинуть вам на почту, либо ссылкой с файлообменника, но через пару дней- дома интернета нет, использую компьютер на работе)))
Mr-BadДата: Вторник, 23.02.2021, 07:19 | Сообщение # 9
"Если у вас Есть готовые развертки"...
K sozalenyu, nyet. Uznal, chto mnogo detaley i jeshche nie sdelal...
Moy email: mr-bad@wp.pl. Spokoyno, svobodnom vremenyem... smile
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Вторник, 23.02.2021, 23:11
Don_StasONДата: Пятница, 26.02.2021, 22:21 | Сообщение # 10
Mr-Bad, отправил вам пак шлемов на ваш емэйл. Прошу сообщить о получении. up
Mr-BadДата: Пятница, 26.02.2021, 23:46 | Сообщение # 11
" пак шлемов" :)Odin hvatit smile
No, Bolshe Vam Sposiba, Drug za Pamiat'
Vyernu s raboty, proveryu e-mail smile
Сообщение отредактировал Mr-Bad - Суббота, 27.02.2021, 08:08
Don_StasONДата: Вторник, 02.03.2021, 20:04 | Сообщение # 12
Небольшие продвижения по шлему. Внутреннюю часть покрыл смесью папье-маше, а так же сформировал кант из нее же. Внутреннюю часть оклеил в два слоя туалетной бумагой с ПВА. Далее с помощью гравера начал придавать форму канту и понял, что смесь папье-маше идеально обрабатывается гравером ДО покрытия сверху туалетной бумагой. Потом, этот процесс гораздо труднее идет. Так же опробовал шпатлевку на поверхности. Использую марку VGT по дереву, очень пластичная, стойкая шпатлевка.
Прикрепления: 0247174.jpg (68.9 Kb) · 5795415.jpg (60.1 Kb) · 2291834.jpg (64.2 Kb)
нелевшаДата: Среда, 03.03.2021, 03:22 | Сообщение # 13
Don_StasON, извиняюсь за вторжение в тему, а такой шлем заинтересует?
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
Don_StasONДата: Среда, 03.03.2021, 04:30 | Сообщение # 14
нелевша, у вас есть 3д модель хасанки??? развертки тоже есть или нужно делать??? У меня в планах после сш-40 был немецкий котелок, и да, была идея сделать хасанку, но до этого момента я особо и не видел 3д модели у кого то.... Сейчас вот подтяну скил, закончу -сш, тогда уже и посмотрим))) И да, ваше вторжение в тему, как опытного моделиста, всегда приветствуется)
Сообщение отредактировал Don_StasON - Среда, 03.03.2021, 04:39
Don_StasONДата: Среда, 03.03.2021, 22:27 | Сообщение # 15
нелевша, спасибо за файлы! надеюсь соберу и СШ-36) Шлем Андриана? И он у вас есть? Да вы, я смотрю, кладезь информации)))
  • Страница 1 из 3
