Изготовление гофрированной обшивки
| Mari4ka | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 01:40 | Сообщение # 16 |
| RetroBus, Гофро самолет в 25м это же какие размеры будут если это Туполевская шестерка фольга пищевая тонкая и имеет не очень гладкую поверхность, хотя задумка для большого маштаба возможно и реальная korneliy, в домашних условиях нужно делать или волочильный станок или отливать двойную матрицу из эпоксидки и пременять то что иногда применяет Сергей Robototehnik, в своих эксклюзивах или пивные банки с отжигом чтобы были мягче
| RetroBus | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 05:13 | Сообщение # 17 |
| Mari4ka, я вообще-то занимаюсь не авиацией, а судя по моему нику, автобусами старых моделей в масштабе 1:25) Потому мои советы для авиаторов могут быть не очень компетентны, за что прошу прощения.
Думая о будущем, не забудь прошлое. реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
| balu109 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 05:48 | Сообщение # 18 |
| Quote (Mari4ka) с крупным маштабом можно попробовать кембрики или пластиковую оплетку предварительно удалив провод (одножильный ) и окуратенько разрезать на пополам ты в эффективность веришь? его поди разрежь, хоть так, хоть в кондукторе, чтоб не вихлял. а потом попробуй приклей этот полиэтилен...
| Mari4ka | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 06:53 | Сообщение # 19 |
| balu109, Сергей, в эфективность не верится но как вариант для штучной модели
Тогда берёте расческу мужскую и ней по незастывшей шпаклевке, лаку и тд гофр для автобуса это посложнее будет
| balu109 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 17:25 | Сообщение # 20 |
| Quote (Mari4ka) гофр для автобуса это посложнее будет в автобусе много меньше площадь. да и случайная вмятинка только добавит реализма, можно и попробовать прокатить листы заранее. вообще, интересно, слежу за темой.
| korneliy | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 18:51 | Сообщение # 21 |
| http://lori.ru/181127 вот чего нашел
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
| voebel | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 02:36 | Сообщение # 22 |
| когда делал и-153 гофру на хвостовой части просто продавливал,сначала снаружи-впадины,потом изнутри-выступы.правда ,делал под покрас,краска закрепила.
с чистого листа бумаги..
| podliyzmey | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:25 | Сообщение # 23 |
| В каком-то старом МК был такой вариант имитации гофра: на ту часть (к примеру, крыла), где есть гофрированная обшивка, клеится на эмалите отожженная проволока (толщина, само собой, по масштабу подбирается), просто наматывается рядами впритык. Потом каждый второй виток срезается. на слое эмалита остается впадина, получается практически идеальна волнообразная поверхность. Все это дело еще раз покрывается эмалитом, для закрепления. Вуаля. В местах, где должны быть лючки, при намотке проволоки эмалитом не мажется, все это дело срезается - вот негофрированный люк готов. Само собой - только под покраску, и хз, как оно будет на бумаге держаться, да и накладно - гору проволоки переводить.
Еще вот что придумалось по теме - есть наборы для пластика для имитации циммеритового покрытия. Суть очень проста - состав на основе акрила + скребок соответствующего профиля. Работается как обычным шпателем. Ну вот почему бы не соорудить скребок с профилем гофра и забацать "гофр" на модели? От акрила бумагу вести не должно очень уж сильно, он пластичен, в принципе можно таким образом "гофрировать" детали еще до сборки.
Порылся вот на сайте валледжо, у ни есть такая штука, как "Extra Heavy Gel # 26,535 Прозрачный гель высокой вязкости сохраняет свой объем в высоких пиков и рельефов." Если он действительно прозрачный, то по идее, можно наносить его и поверх уже окрашенных деталей, имитируя гофр.
Сообщение отредактировал podliyzmey - Понедельник, 11.06.2012, 22:10 |
| balu109 | Дата: Вторник, 12.06.2012, 06:22 | Сообщение # 24 |
| Quote (podliyzmey) Ну вот почему бы не соорудить скребок с профилем гофра и забацать "гофр" на модели? в циммерите оно если рытвынки-каверны да кривульки - это только добавит реализьму. а в гофре такое не проканает. идаельно ровно скребком и без шершавостей не пройдешь, есть шанс у валика по густеющей шпаклевке, но не факт
| Mari4ka | Дата: Вторник, 12.06.2012, 07:33 | Сообщение # 25 |
| Нарезаем на арматурном прутке резьбу, нужный шаг можно подобрать, и по фольге приклеенной к бумаге, получается наискось но эт не страшно
Сообщение отредактировал Mari4ka - Вторник, 12.06.2012, 16:07 |
| mencer | Дата: Среда, 13.06.2012, 04:28 | Сообщение # 26 |
| Для изготовления гофрированной поверхности Я к примеру использовал обычный болт с подходящим шагом .с фольгой дело проще.Выдавливается легче чем на бумаге.Но прокатив необходимо приклеить к основе
Сообщение отредактировал mencer - Среда, 13.06.2012, 04:30 |
| zan | Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:45 | Сообщение # 27 |
| Quote (korneliy) как имитировать гофрированную обшивку уже придумано до нас,
Сообщение отредактировал zan - Пятница, 15.06.2012, 03:17 |
| zan | Дата: Пятница, 15.06.2012, 03:08 | Сообщение # 28 |
| как прилепить то картинки...
| zan | Дата: Пятница, 15.06.2012, 03:17 | Сообщение # 29 |
| Quote (podliyzmey) просто наматывается рядами впритык. Потом каждый второй виток срезается. на слое эмалита остается впадина просто мотать в два провода, потом один смотать- получится как надо...
| andalex75 | Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:31 | Сообщение # 30 |
| Всем доброго времени. Случайно попал на ваш форум и почитал эту тему. У меня есть вальцы гофрированные.
