Модератор форума: agrael
Обработка распечатанных сканов
AndreyZubДата: Пятница, 16.10.2015, 03:07 | Сообщение # 16
Спасибо всем за внимание и самое главное за советы! Буду пробовать, дерзать, учится...)
В данное время пользуюсь таким способом: держа за уголок распечатанный скан, наношу на него с обратной стороны, мягкой кистью лак цапон (совет от Korvin, сообщение #9).
Результат вполне приемлем, краска не осыпается, если без фанатизма. На подходе "аэр" - буду пробовать задувать.
ВЕРТОЛЕТ-ЭТО ДУША УМЕРШЕГО ТАНКА
Сообщение отредактировал AndreyZub - Пятница, 16.10.2015, 03:08
DrozdДата: Пятница, 16.10.2015, 05:33 | Сообщение # 17
Цитата AlexxD ()
Наносить из пульверизатора/распылителя сначала с тыльной стороны,...
Лак пропитает бумагу и она станет "прозрачной"? Что становится с белым цветом?
AlexxDДата: Пятница, 16.10.2015, 11:29 | Сообщение # 18
Сразу после пропитки - да, после высыхания вернется к нормальному состоянию. Белизна зависит от качества лака, в моем случае появилась небольшая желтизна, но ключевое слово "небольшая", Цвет разверток стал немного темнее.
Александр1978Дата: Пятница, 16.10.2015, 12:12 | Сообщение # 19
Если не лить ,а наносить много тонких слоев покрасочным пистолетом , все то все будет ок , цвета меняются но не критично cool
готово: много чего
в процессе: еще больше
M_I_X_E_YДата: Суббота, 17.10.2015, 07:26 | Сообщение # 20
Цитата Zirnbirnshtain ()
А футуру пробовали?
Где бы ее найти? Вроде бы она в России официально не продается.
В цеху: Ту-128М
AndreyZubДата: Суббота, 17.10.2015, 19:05 | Сообщение # 21
А футуру пробовали?
Не найдешь её, не продается она унас (
Сообщение отредактировал AndreyZub - Суббота, 17.10.2015, 19:06
BarmaGloTДата: Вторник, 20.10.2015, 05:55 | Сообщение # 22
Частники возят и льют по пузырькам, либо в оригинальной таре продают. Ценник ~2000 руб. за бутыль. На скейлмоделс темы есть с координатами продавцов.
А по теме я голосую за акриловый лак. Все нитроподобное лазерную краску размывает со страшной силой. Понятное дело, что можно и извратиться с положительным результатом но, ИМХО акрилом пропитать проще будет. К тому же в любом лабазе для художников его валом и разного.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Вторник, 20.10.2015, 05:56
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 20.10.2015, 16:09 | Сообщение # 23
Михаил (M_I_X_E_Y), Андрей (AndreyZub), Максим (BarmaGloT), я в прошлом году покупал в Питере у частника, который его регулярно возит из штатов, видимо летает туда постоянно.
Можно попробовать связаться с ним:
http://panzer35.ru/forum/24-14697-1
http://scalecustoms.ru/forum/viewtopic.php?t=3705
Еще варианты:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_8462_start_520.html
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=5588
Есть еще европейский вариант а-ля футура:
Правду сказать я аналогом не пользовался и никак его прокомментировать не смогу....
Прикрепления: 3085374.jpg (44.2 Kb)
Будь честен с самим собой...
AndreyZubДата: Вторник, 20.10.2015, 17:16 | Сообщение # 24
Проблема решилась покупкой струйного принтера. Ну а полученный опыт бесценен.
Николай_NGДата: Четверг, 29.10.2015, 22:52 | Сообщение # 25
Ещё одна мысль вдогонку.
Есть т.н. бумага для пастели. В Питере на Крупской, в других городах в магазинах для художников, на книжных ярмарках.
Бумага около 120 г-см, есть и толще. Гамма цветов - всякая. Прокрашена на всю толщину. Печатаете на лазернике и Вам счастье.
Главное - торцы красить не надо. А если учесть отклонение от истинности нашей полиграфии, то некоторый сдвиг цвета на внешнем виде практически не отразится.
Мелочёвку только из этой бумаги делаю: про белёсые торцы и не вспоминаю. Модель сразу выглядит гораздо лучше даже при моих кривых руках.
Для днища - самое то. можно печатать не думая о запасе цвета, разнотоне издателя и прочих неудобствах, в частности о несходимости.
Размер листа - около А2, чуть больше, впрочем, по моему есть и А4.
Николай_NGДата: Четверг, 29.10.2015, 23:21 | Сообщение # 26
Чуть не забыл. При использовании цветной бумаги нужно печатать только чёрнуе линии - т.е. контура и печатаемые детали.
Таким образом сначала убираем чвета в фотошопе, корректируем линии и только после этого печатаем.
