Обработка распечатанных сканов
| AndreyZub | Дата: Пятница, 16.10.2015, 03:07 | Сообщение # 16 |
| Спасибо всем за внимание и самое главное за советы! Буду пробовать, дерзать, учится...)
В данное время пользуюсь таким способом: держа за уголок распечатанный скан, наношу на него с обратной стороны, мягкой кистью лак цапон (совет от Korvin, сообщение #9).
Результат вполне приемлем, краска не осыпается, если без фанатизма. На подходе "аэр" - буду пробовать задувать.
ВЕРТОЛЕТ-ЭТО ДУША УМЕРШЕГО ТАНКА
Сообщение отредактировал AndreyZub - Пятница, 16.10.2015, 03:08 |
| Drozd | Дата: Пятница, 16.10.2015, 05:33 | Сообщение # 17 |
| Цитата AlexxD (  ) Наносить из пульверизатора/распылителя сначала с тыльной стороны,...
Лак пропитает бумагу и она станет "прозрачной"? Что становится с белым цветом?
| AlexxD | Дата: Пятница, 16.10.2015, 11:29 | Сообщение # 18 |
| Цитата Drozd (  ) Лак пропитает бумагу и она станет "прозрачной"? Что становится с белым цветом? Сразу после пропитки - да, после высыхания вернется к нормальному состоянию. Белизна зависит от качества лака, в моем случае появилась небольшая желтизна, но ключевое слово "небольшая", Цвет разверток стал немного темнее.
| Александр1978 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 12:12 | Сообщение # 19 |
| Если не лить ,а наносить много тонких слоев покрасочным пистолетом , все то все будет ок , цвета меняются но не критично
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
| M_I_X_E_Y | Дата: Суббота, 17.10.2015, 07:26 | Сообщение # 20 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) А футуру пробовали? Где бы ее найти? Вроде бы она в России официально не продается.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| AndreyZub | Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:05 | Сообщение # 21 |
Не найдешь её, не продается она унас (
Сообщение отредактировал AndreyZub - Суббота, 17.10.2015, 19:06 |
| BarmaGloT | Дата: Вторник, 20.10.2015, 05:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата AndreyZub (  ) Не найдешь её, не продается она унас ( Частники возят и льют по пузырькам, либо в оригинальной таре продают. Ценник ~2000 руб. за бутыль. На скейлмоделс темы есть с координатами продавцов.
А по теме я голосую за акриловый лак. Все нитроподобное лазерную краску размывает со страшной силой. Понятное дело, что можно и извратиться с положительным результатом но, ИМХО акрилом пропитать проще будет. К тому же в любом лабазе для художников его валом и разного.
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Вторник, 20.10.2015, 05:56 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:09 | Сообщение # 23 |
| Михаил (M_I_X_E_Y), Андрей (AndreyZub), Максим (BarmaGloT), я в прошлом году покупал в Питере у частника, который его регулярно возит из штатов, видимо летает туда постоянно.
Можно попробовать связаться с ним:
http://panzer35.ru/forum/24-14697-1
http://scalecustoms.ru/forum/viewtopic.php?t=3705
Еще варианты:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_8462_start_520.html
http://forum.autoinscale.com/viewtopic.php?id=5588
Есть еще европейский вариант а-ля футура:
Правду сказать я аналогом не пользовался и никак его прокомментировать не смогу....
Будь честен с самим собой...
| AndreyZub | Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:16 | Сообщение # 24 |
| Проблема решилась покупкой струйного принтера. Ну а полученный опыт бесценен.
| Николай_NG | Дата: Четверг, 29.10.2015, 22:52 | Сообщение # 25 |
| Ещё одна мысль вдогонку. Есть т.н. бумага для пастели. В Питере на Крупской, в других городах в магазинах для художников, на книжных ярмарках. Бумага около 120 г-см, есть и толще. Гамма цветов - всякая. Прокрашена на всю толщину. Печатаете на лазернике и Вам счастье. Главное - торцы красить не надо. А если учесть отклонение от истинности нашей полиграфии, то некоторый сдвиг цвета на внешнем виде практически не отразится. Мелочёвку только из этой бумаги делаю: про белёсые торцы и не вспоминаю. Модель сразу выглядит гораздо лучше даже при моих кривых руках. Для днища - самое то. можно печатать не думая о запасе цвета, разнотоне издателя и прочих неудобствах, в частности о несходимости. Размер листа - около А2, чуть больше, впрочем, по моему есть и А4.
| Николай_NG | Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:21 | Сообщение # 26 |
| Чуть не забыл. При использовании цветной бумаги нужно печатать только чёрнуе линии - т.е. контура и печатаемые детали. Таким образом сначала убираем чвета в фотошопе, корректируем линии и только после этого печатаем.
