Понедельник, 16.11.2026, 13:59
  • Страница 4 из 4
Модератор форума: agrael
Плотность бумаги какую выбрать.
Misha_MkДата: Суббота, 12.11.2022, 22:44 | Сообщение # 46
Димыч, большое спасибо за детальный ответ! smile
andrews1974Дата: Четверг, 17.11.2022, 03:25 | Сообщение # 47
Цитата Igor917919 ()
Покрываю лаком для волос)) максимальной фиксации.
Не сыпется не желтеет
Крайне оригинально)). Надо попробовать.
Trofim_krymДата: Четверг, 27.02.2025, 02:29 | Сообщение # 48
Всем здравствуйте, решил распечатать модель bf109 от maly modelarz. Есть в наличии бумага по плотности 160, она будет лучшим вариантом для такой модели?
mgolovanovДата: Пятница, 28.02.2025, 01:49 | Сообщение # 49
Бумага плотностью 160 г/м2 может иметь разную толщину - от 0.15 мм (каландрированная фотобумага) до 0.2 мм (рыхлая бумага для акварели). Надо измерять толщину, плотность лишь примерный ориентир
В имеющихся у меня двух журналах Моделяжа за 2003 год бумага имеет толщину 0.22 мм, плотность 190 г/м2
Сообщение отредактировал mgolovanov - Пятница, 28.02.2025, 01:59
Trofim_krymДата: Пятница, 28.02.2025, 02:48 | Сообщение # 50
mgolovanov, у меня фотобумага глянцевая, я замерил 10 листов, разделил, получилось примерно 0.18мм. Такая может подойти или лучше поплотнее и потолще купить?
Igor917919Дата: Пятница, 28.02.2025, 06:14 | Сообщение # 51
Фотобумага матовая минимум 170, максимум 190 - лучший вариант! Проверено годами))
takcoudДата: Среда, 12.03.2025, 01:08 | Сообщение # 52
Купил на пробу бумаги, заодно померил что есть.
Журнал Halinski: 1 лист = 0,2мм, 10 листов=1,98мм
Lomond 170гр. мат. двухст.: 1 лист = 0,2+мм, 10 листов=2,18мм
Hi Image 170гр. мат. одност.: 1 лист = 0,2+мм, 10 листов=2,16мм
Kodak эконом. 140гр. мат. двухст.: 1 лист = 0,18мм, 10 листов=1,66мм
Fumiko 160гр. мат. одностор.: 1 лист = 0,2мм, 10 листов=2мм ровно.
По цветопередаче Ломонд от Hi Image на мой взгляд ничем не отличается. Зато по цене в 2 раза.
Kodak эконом (в пакете без упаковки). Сама бумага имеет синеватый оттенок. Соответственно и в распечатках это заметно.
У Fumiko цветопередача понравилась, серый клин печатается серым, цвета ок. Впрочем как и у Ломонда. А вот цена радует пачка 100 листов 600р.
Принтер - Canon G1430, чернил оригинал.
  • Страница 4 из 4
