Перекомпоновка сканов на формат А4
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 18:03 | Сообщение # 16 |
| И таким макаром - выделение деталей на исходнике, перетаскивание на новый лист, заполняю этот самый новый лист и вуаля, готов листик формата А4....
Вроде бы общих чертах это все )))))
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 18:11 | Сообщение # 17 |
| Должно получиться что то типа этого.... Слева исходник, справа новый листик формата А4....
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 18:16 | Сообщение # 18 |
| Чтобы закрыть исходник, кликаем на крестик, Фотошоп спросит, сохранить изменения, кликаю ДА...
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 18:22 | Сообщение # 19 |
| Чтобы сохранить новый созданный лист, кликаю на ФАЙЛ, СОХРАНИТЬ КАК, выбираю формат и так он и сохранится в выбранном формате....
Сообщение отредактировал Advokats666 - Четверг, 20.08.2026, 18:26 |
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 18:23 | Сообщение # 20 |
| Вроде все подробно рассказал.... Вопросы приветствуются....
| Veikbar | Дата: Четверг, 20.08.2026, 19:39 | Сообщение # 21 |
| Я чуток дополню. Я в последних работах по перекомпановке. Старался складывать кучками детали одного узла. Халинский например любит раскидывать по разным листам.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| il2 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 19:52 | Сообщение # 22 |
| Спасибо за ЛикБез! Для начинающих такие наглядные пошаговые инструкции прям бальзам!
| il2 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 19:56 | Сообщение # 23 |
| Цитата Veikbar (  ) Я чуток дополню. Я в последних работах по перекомпановке. Старался складывать кучками детали одного узла. Халинский например любит раскидывать по разным листам. То есть сначала создать один лист в фотошопе, потом открыть другой исходный jpg и добавить из него в имеющийся уже psd? Как то путано вопрос получился
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 20:51 | Сообщение # 24 |
| Цитата Veikbar (  ) Старался складывать кучками детали одного узла. Халинский например любит раскидывать по разным листам. Тоже неплохо)))) Приходится собирать деталюхи с разных листиков....
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 20:53 | Сообщение # 25 |
| Цитата il2 (  ) То есть сначала создать один лист в фотошопе, потом открыть другой исходный jpg и добавить из него в имеющийся уже psd? Да, собираешь на один новый листик детали одного узла с разных листов исходников....
| il2 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 21:21 | Сообщение # 26 |
| Цитата Advokats666 (  ) Да, собираешь на один новый листик детали одного узла с разных листов исходников.... Понятно. Надо пробовать..
| Advokats666 | Дата: Четверг, 20.08.2026, 21:50 | Сообщение # 27 |
| Цитата il2 (  ) Понятно. Надо пробовать.. Конечно пробуй )))) Я сам с этого начинал лет так 12-13 тому обратно ))))
| cadett | Дата: Пятница, 21.08.2026, 03:05 | Сообщение # 28 |
| Спасибо. Вроде понятно и доступным языком объяснил. Теперь вопрос, а если деталь больше а4, как ее правильно порезать, чтобы потом совместить.
| Advokats666 | Дата: Пятница, 21.08.2026, 04:12 | Сообщение # 29 |
| Цитата cadett (  ) Теперь вопрос, а если деталь больше а4, как ее правильно порезать, чтобы потом совместить. Можно пробовать разместить эту деталь по диагонали, изпользуя свободное трансформирование... Захожу в РЕДАКТИРОВАНИЕ - СВОБОДНОЕ ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ
Результат
| Advokats666 | Дата: Пятница, 21.08.2026, 04:13 | Сообщение # 30 |
| Фотошоп надо юзать, чтобы понять.... А так просто читать ничего не получится,....
