Воскресенье, 29.11.2026, 13:02
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
zakat50Дата: Понедельник, 29.10.2012, 06:52 | Сообщение # 391
Ребята, у меня такая проблемка. При построении плоскостей по кривым на виде сбоку все окрасилось в серый цвет . И теперь на виде сбоку не видно самого чертежа. Как это убрать и сделать чтоб чертеж снова стало видно. Помогите советом пожалуйста.
x120Дата: Понедельник, 29.10.2012, 07:08 | Сообщение # 392
zakat50, View-Wireframe там есть и другие режимы можете походу попробовать.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
zakat50Дата: Понедельник, 29.10.2012, 07:21 | Сообщение # 393
x120, Александр, огромное спасибо !
x120Дата: Суббота, 03.11.2012, 08:48 | Сообщение # 394
Куда то делась коммандная строка wacko сбрасывал настройки по умолчанию и не как. При включении рендера V-Ray верхняя строка появляется, но в ней не отображается то что было в нижней (длина отрезка или окружности и .т.п.) Кто в курсе просветите.Рино 4.0 SR9, Win 7x64.
Прикрепления: 0963453.jpg (35.0 Kb) · 3718650.jpg (39.5 Kb)
Сегодня: F-117A
PetrДата: Вторник, 20.11.2012, 03:01 | Сообщение # 395
Quote (x120)
Petr, надеюсь Зверя брали здесь (подробная установка расписана)? Попробуйте сделать так: качаете Сcleaner, им же деинсталируете Рино которое стояло, исправляете ошибки и чистите реестр, перегружаетесь, отключаете антивирус, устанавливаете рино, пропатчиваете (вводите серийник), проверяете программа должна запуститься. Закрываете программу,
сразу устанавливает просто SR9 и пропатчиваете, и уж теперь устанавливаете hotfix1 и пропатчиваете.
Если ничего не выходит значит какие то файлы Рино прописалось где то глубоко в реестре. Попробуйте установить 5 версию.
Рино 4.0 проверено на win7x64 работает.
Все сделал как Вы и советовали, но проблема осталась. Зверь не запускается и выдает такое же сообщение "Unable to communicate with license manager". Я даже не знаю, чем его задобрить. Может надо какой жертвенный обряд провести. В общем проблема не решается.
Визитная карточка
Текущие проекты
Грузовой автомобиль ЗиЛ-130
Журнальная серия «Автомобиль из Союза»
Sieben77Дата: Вторник, 20.11.2012, 04:33 | Сообщение # 396
Quote
В предвкушении нового, запустил программу с ярлыка на рабочем столе
Ярлык откуда брал...
Если тот что по умолчанию, это от не пропатченой версии, поэтому и не идёт.....
Надо брать после патча с папки.
zakat50Дата: Суббота, 01.12.2012, 07:12 | Сообщение # 397
Ребята, добрый вечер ! Помогите пожалуйста советом, кто в курсе. Проблема такая - в перспективе очень удалился вид модели и виден теперь как точка. Как вернуть все обратно? Колесиком мыши почему-то не хочет приближаться . Надеюсь суть проблемы изложил понятно.
x120Дата: Суббота, 01.12.2012, 08:50 | Сообщение # 398
zakat50, нажми два раза
Прикрепления: 1346672.jpg (35.9 Kb)
Сегодня: F-117A
VINTIKДата: Суббота, 01.12.2012, 09:00 | Сообщение # 399
Quote (zakat50)
Было у меня такое, сам сильно испужался. Все дело в камере видов,так сказать. Из за того что точка взгляда улетела алеко от объекта. Надо нажать F6 -появится камера взгляда ,но только в трех не активных видах. Щелкнуть на точку(вершину)пирамидки и потянуть ее ближе к объекту, делать надо по всем видовым окнам ,что бы понимать ,куда все приближается. Я так все вернул.
А потом опять F6 и она спрячется.
Да, китайцы изобрели бумагу, но с какой целью ....
VINTIKДата: Суббота, 01.12.2012, 09:02 | Сообщение # 400
x120, да уж так намного проще !!!!
zakat50Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:49 | Сообщение # 401
x120, VINTIK, Александр, Виталий , огромное спасибо !!! А то я уж думал все ...
PetrДата: Воскресенье, 02.12.2012, 03:30 | Сообщение # 402
Всем привет. За прошедшее время я перепробовал кучу способов, как победить свою проблему, так и не смог. Может все таки кто-нибудь сталкивался и знает почему рино не может связаться с менеджером лицензий?
Визитная карточка
Текущие проекты
flight-khvДата: Среда, 27.02.2013, 10:45 | Сообщение # 403
Доброго всем дня!
Помогите новичку в рино.
Как получить изображение сечения по желтой плоскости на рисунке?
najaДата: Среда, 27.02.2013, 17:50 | Сообщение # 404
flight-khv, постройте поверхность по выделенным жёлтым линиям (например, Surface from planar curves). Если необходимо получить сечение, как шпангоут, спроецируйте на боковом виде жёлтую линию на обшивку, далее два варинта: 1 - по спроецированной на поверхность линии обрезать построенную поверхность сечения, 2 - построить поверхность шпангоута непосредственно по спроецированной линии.
1978
vov4ik_zverДата: Среда, 27.02.2013, 20:39 | Сообщение # 405
Награды: 10
naja, зачем такие сложности, есть инструмент "сечение":
Прикрепления: 8193733.png (419.1 Kb)
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
