Воскресенье, 29.11.2026, 12:54
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
tdksfДата: Вторник, 17.01.2012, 05:10 | Сообщение # 361
x120, А кто то нашел решение как экпортировать выкройки из Рино именно в цвете или плагин какой для этого? (Про то что получаются при экспорте в AI объяснять не надо).
Quote
а если экспортировать развертки в качестве плоскости окрашенной нужным цветом, только снять изолинии.
x120Дата: Вторник, 17.01.2012, 05:41 | Сообщение # 362
tdksf, по нашему направлению везде пишут, что Рино экспортирует в AI именно векторные линии разомкнутые (края плоскости), а саму плоскость и ее цвет "игнорирует". Есть правда формат .STL который при экспорте несет информацию о цвете .... как то так. Мои плоскости в AI в цвете или нет превращаются в вектора. sad
Для последующей обработки в Кореле это был бы идеальный вариант для понятности что, где и каким цветом красить если красит другой человек.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
Сообщение отредактировал x120 - Вторник, 17.01.2012, 05:46
filindrДата: Вторник, 17.01.2012, 06:21 | Сообщение # 363
Quote (x120)
x120, в иллюстратор вектор переносится в том цвете, в котором линии в рино нарисованы.
это раз.
если в рино контур замкнуть командой Join, то в иллюстраторе можно его раскрасить одним щелчком мыши.
он автоматом получается замкнутым.
это два.
только вот не проверял, дружит ли корел с файлами .ai
это три. cool
Пы.Сы. про плоскости не скажу - я только контуры переношу обычно...
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 17.01.2012, 06:23
x120Дата: Вторник, 17.01.2012, 07:05 | Сообщение # 364
filindr, линии, объединение и их цвет это все понятно и так (забыли про толщину написать). Я пишу о том что бы базовые цвета плоскостей изначально задавать уже в Рино и потом их экспортировать для последующей обработки.
Корел дружит с .ai проверено.
Сегодня: F-117A
tdksfДата: Вторник, 17.01.2012, 10:45 | Сообщение # 365
b]filindr[/b]
Quote
дружит но немного не так по крайней мере в портативной версии
пробовал inkscape для открытия .ai не открывает, хотя в списке этот формат есть
Сообщение отредактировал tdksf - Вторник, 17.01.2012, 11:18
irДата: Вторник, 17.01.2012, 18:28 | Сообщение # 366
А смысл ? всё равно потом раскрашивать. в рино ведь не покрасишь толком.
x120Дата: Вторник, 17.01.2012, 22:59 | Сообщение # 367
ir, смысл в том что красит другой человек (в данном случае не разработчик) которому останется только привести все в реалистичный вид.
Сегодня: F-117A
irДата: Вторник, 17.01.2012, 23:40 | Сообщение # 368
может я чего то непонимаю ,но для другого человека думаю достаточно будет и цвета линий.в рино и палитра бедновата. в люстре ИМХО всё равно прийдётся более точно цвет подбирать + тени,тона, полутона, следы эксплуатации. А линии камуфляжа можно нанести другим цветом.
MrEgoISTДата: Суббота, 09.06.2012, 20:24 | Сообщение # 369
Добрый день, всем понимающим!
Возник следующий вопрос - как в Рино задать линию разреза при развороте на плоскость?
То есть вот, при разворачивании диска колеса авто, она делит его по начальной кривой, которая приходится на отверстие в диске:
Можно ли ЗАДАТЬ ей линию разреза обозначенную красным цветом?
Мне уже дали совет, предварительно учитывать где будет разрез, чтобы избежать такой ситуации. Но я хотел бы узнать, а есть ли возможность .. (далее по тексту))))
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
Сообщение отредактировал MrEgoIST - Суббота, 09.06.2012, 20:26
filindrДата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:46 | Сообщение # 370
MrEgoIST, как вариант:
1. разрезать полученную выкройку (плоскость) по нужной линии командой split,
2. командой rotate повернуть и совместить две половинки используя привязку по конечным точкам,
3. командой join объединить их,
4. командой silhouette получить границу новой детали вместе с отверстиями,
5. удалить старую плоскость (получается готовая выкройка),
6. если нужна сама плоскость, то, выделяем все полученные контуры и делаем surface -> Planar Curves...
P.S. а может как раз лучше делать склейку по середине отверстия, так она будет менее заметна, ИМХО... cool
Сообщение отредактировал filindr - Воскресенье, 10.06.2012, 00:51
MrEgoISTДата: Воскресенье, 10.06.2012, 04:24 | Сообщение # 371
filindr, спасибо, что откликнулся..
Просто мне казалось, что где-то я читал про возможность именно задать линию разреза..
Quote (filindr)
А над этим подумаю, может друг мой, вы и правы smile
Визитная карточка
Сообщение отредактировал MrEgoIST - Воскресенье, 10.06.2012, 04:27
x120Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 06:18 | Сообщение # 372
MrEgoIST, линии реза лучше планировать при проектировании, но иногда удобнее наоборот корректировать разверку когда она уже лежит на плоскости.
Сегодня: F-117A
yurii_gaskovДата: Вторник, 03.07.2012, 17:22 | Сообщение # 373
Народ может немного не в тему но вот нашел может пригодиться для 4 версии носорога русификация у меня сработало!!!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Вторник, 03.07.2012, 20:22
GunnsДата: Вторник, 03.07.2012, 20:13 | Сообщение # 374
yurii_gaskov, спасибо! Обязательно попробую перед тем, как буду переустанавливать Винду.
yurii_gaskovДата: Вторник, 03.07.2012, 20:19 | Сообщение # 375
Quote (Gunns)
Я же не настаиваю ... и потом переустановка программы не требуется, идет замена языка, кроме того английский язык в программе остается так что можно все вернуть в исходное в любой момент просто зайдите по ссылке там все описано подробно...
