Помогите с RhinoCEROS!
| канопус | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 13:24 | Сообщение # 1081 |
| Если только сделать шаблон окружности с крестом и его копировать. А так нужно глубоко копать,может есть возможность работы с макросами.
| канопус | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 14:48 | Сообщение # 1082 |
| Boyanist, сегодня нашел вот такой мануал по скриптам. Немного разобрался.
https://rhino-help.com/help....ing.php
Написал такой скрипт -рисует окружность в начале координат с нужным нам диаметром далее автоматом рисует крестик в центе этой окружности. думаю можно эту тему развить. Научится делать кнопки скриптов . вот сам скрипт. Его нужно скопировать и вставить в командную строку
! _Circle 0, 0,0 pause _Line 0,0,0 5,5,0 _Line 0,0,0 5,-5,0 _Line 0,0,0 -5,-5,0 _Line 0,0,0 -5,5,0
| Dreadушка | Дата: Воскресенье, 26.04.2020, 20:59 | Сообщение # 1083 |
| Цитата канопус (  ) Написал такой скрипт -рисует окружность в начале координат с нужным нам диаметром далее автоматом рисует крестик в центе этой окружности. думаю можно эту тему развить. Научится делать кнопки скриптов . вот сам скрипт. Его нужно скопировать и вставить в командную строку
У меня похожий принцип работает в Автогаде , там рамкой выделяешь весь чертёж , скрипт находит все окружности , состовляет массив координат центров , потом для каждого центра рисует 4 отрезка в разные стороны указанной длины - в случае чертежа радиус плюс 3 мм. Удобная была штука.
"Никогда такого не было и вот опять"
| StIKEG | Дата: Вторник, 28.04.2020, 00:58 | Сообщение # 1084 |
| Можно накидать скрипт. Постараюсь на днях сделать.
| HomerSimpson | Дата: Среда, 24.06.2020, 03:43 | Сообщение # 1085 |
| Подскажите, можно ли при помощи Рино обрезать часть Меш-объекта (расширение .obj), например, удалить половину?
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
| StIKEG | Дата: Среда, 24.06.2020, 03:54 | Сообщение # 1086 |
| HomerSimpson, можно
| HomerSimpson | Дата: Среда, 24.06.2020, 04:19 | Сообщение # 1087 |
| StIKEG, спасибо, уже нашел как.
| alexlut | Дата: Четверг, 08.10.2020, 18:32 | Сообщение # 1088 |
| Давно не брал я в руки карандаш...
Возможно спрошу непонятно, но тем не менее спрошу: в окошке перспективы при зажатом Ctrl и движении мышкой с зажатой правой кнопкой, как всем известно, происходит зум. Но он, собака, происходит как бы ступенчато - скачками. Может можно эту ступенчатость где то в настройках уменьшить или вообще нафиг отключить?
| канопус | Дата: Пятница, 09.10.2020, 00:26 | Сообщение # 1089 |
| У меня плавно зумится . В настройках не нашел ничего
| alexlut | Дата: Среда, 09.12.2020, 22:10 | Сообщение # 1090 |
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 10.12.2020, 00:43 |
| Plita | Дата: Среда, 09.12.2020, 23:06 | Сообщение # 1091 |
| Знач нужно обновление для винды. Или искать более старые версии программы. Можно погуглить, как исправить эту проблему не обновляя винду.
| alexlut | Дата: Четверг, 10.12.2020, 00:38 | Сообщение # 1092 |
| Цитата Plita (  ) Можно погуглить Гуглил. Не нагуглил. Иначе бы не спрашивал.
Цитата Plita (  ) Знач нужно обновление для винды Все последние (ну до прекращения поддержки) обновления стоят.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 10.12.2020, 00:39 |
| Plita | Дата: Четверг, 10.12.2020, 02:42 | Сообщение # 1093 |
| Цитата alexlut (  ) Все последние (ну до прекращения поддержки) обновления стоят.
Вот ради интереса, скачал тут по ссылке с форума, в теме обучающих видео Рино 5, стоит 7ка 64 битная без сервис пака 1го и других обновлений, сейчас поставил без каких либо проблем, ключик на ютубе нашел RH50-GU32-WCFV-BE8N-3M9N-9VMC и какой то валид код: D69A-19CE-FFFF-CA80-FC80
Вот так установочный файл назывался - rh50Release_x86_en-us_5.10.41107.12445.msi
Сообщение отредактировал Plita - Четверг, 10.12.2020, 02:47 |
| alexlut | Дата: Четверг, 10.12.2020, 03:19 | Сообщение # 1094 |
| Да ма-ла-дец!
У меня ж не вопрос рино поставить. У меня проблема официально вышедшую семерку на тезку установить.
| djking | Дата: Четверг, 10.12.2020, 04:38 | Сообщение # 1095 |
| https://discourse.mcneel.com/t....2
Если коротко и по-русски: последняя версия 7ки, которая поддерживала Window 7, была 7.0.20147. Всё, что новее - только под 10ку.
Сообщение отредактировал djking - Четверг, 10.12.2020, 04:40 |
