Имитация брезентовых тентов и изготовление рельефных деталей
ky100 | Дата: Пятница, 17.06.2011, 00:06 | Сообщение # 46 |
| Если я неошибаюсь, то туалетка прекрасно подойдет для имитации рельефа дерева. Я обклеил приклад и цевье акм туалетной бумагой, на ощупь приятно держать (ложка дегтя: если бумагу лаком не покрыть, то бумага засалица и будет вся черная), внешне похоже на что то приближонное к древесине, а не бумага. АКМ еще не собран, до этого далеко.
Сообщение отредактировал ky100 - Пятница, 17.06.2011, 00:07 |
Проста4ок | Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:41 | Сообщение # 47 |
| Здорово!Спасибо!А крыши брезентовые и сидения по вашей технологии делать можно?
Robototehnik | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:31 | Сообщение # 48 |
| Проста4ок, Просмотрите тему с самого начала. Там приводится пример брезента для ЗИС-42 и тента для америкосовской самоходки. В Эмке и ЗИС-101 также сиденья и много чего из ТБ.
Проста4ок | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 03:55 | Сообщение # 49 |
| спс
Проста4ок | Дата: Среда, 22.02.2012, 00:47 | Сообщение # 50 |
| А можно туалетную бумагу заменить салфетками,бумажными полотенцами,ну или носовыми платочками?
Robototehnik | Дата: Среда, 22.02.2012, 15:37 | Сообщение # 51 |
| Проста4ок, В основе, этотехнология папье-маше, поэтому подойдет любой впитывающий материал. Но если вы хотите сделать кожуру с мелкими рельефными деталями, то лучше брать по-тоньше. Экспериментируйте и найдете свой вариант технологии наиболее подходящий именно для вас...
stanislav83 | Дата: Среда, 22.02.2012, 18:50 | Сообщение # 52 |
| А мне туалетная бумага пригодилась для оклеивания днища эсминца перед штукатуркой шпатлевка попалась фиговенькая и от гладкого бумажного дна при шлифовке просто отваливалась. пробовал решить проблемку разными способами,и шлифовал без нагружения,и красил по бумаге разными красками для придания шероховатости,в итоге промазал пва и оклеил в 1 слой туалетной бумагой-как высохла получилась ребристая шероховатая поверхность. Зашпатлевал все за один слой-сошлифовал потом вообще легко и ненапрягаясь,получив гладкую поверхность под окраску.
klimoreh | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 21:57 | Сообщение # 54 |
Награды: 24
| Fokker, просто класс! я понимаю, это заготовки под диораму? если можно,- технологию по-подробнее.
Fokker | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 23:31 | Сообщение # 55 |
| Технология простая. Берем туалетную бумагу. Лучше дешевую. Скручиваем т.бумагу, мочим, отжимаем, пальцами прессуем. придаем квадратное сечение или под камушек, ветку. Сушим. Окрашиваем красками, можно с жидким пва. Делаем смывочку.
Robototehnik | Дата: Четверг, 15.05.2014, 03:51 | Сообщение # 56 |
| Fokker, Классно! Я думал тема давным-давно почила в бозе! А тут.... ЗдОрово!
Mr-Bad | Дата: Пятница, 16.05.2014, 08:44 | Сообщение # 57 |
| Oчень изобретательное! + за камни и древесину:)
Fokker | Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:24 | Сообщение # 58 |
| Горные вершины, склоны, обрывы, овраги и т.д. из туалетной бумаги. В отличие от разных растворов, шпаклевок и пены имеет свою характерную структуру. Плюсы: легкость, не хрупкое, не раскалывается, чистота при работе, после высыхания можно вторично намочить и поменять форму. Минусы тоже есть. Если в массе, то сохнет долго. До окраски или пропитки боится влаги. Менее пластична, нежели глина и т.п. Большая усадка, после высыхания.
Fokker | Дата: Пятница, 20.06.2014, 20:29 | Сообщение # 59 |
| Островок с кирпичиками из одного рулона бумаги, намочил и слепил. Островок с проволочкой внутри пустой, слепил чашечку и крышечку, склеил между собой.
alladin_a | Дата: Четверг, 03.12.2015, 08:37 | Сообщение # 60 |
| Robototehnik, Здравствуйте, Вы обещали рассказать технологию изготовления крыльев для авто, буду очень признателен, если подробно объясните как, а то у меня с этим проблемы, не как не могу загнуть края и это портит вид модели
