Вторник, 24.11.2026, 21:21
  • Страница 2 из 4
Заклепки
WedДата: Среда, 20.01.2010, 22:10 | Сообщение # 16
Не стал греть голову- заменил бумагу алюминевой фольгой. Вот результат:
На самом деле она блестящая. Просто в ней потолок отражается...
dimon29rusДата: Четверг, 21.01.2010, 14:43 | Сообщение # 17
а кружки по 2-3 мм кто чем делает ?
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном , турбинном и топливоподачи цехах III разряда.
WedДата: Четверг, 21.01.2010, 18:12 | Сообщение # 18
dimon29rus, вообще изготавливаются пробойники из металлических трубочек разного диаметра.
dimon29rusДата: Пятница, 22.01.2010, 17:55 | Сообщение # 19
сделал пробойники из телескопической антены , получилось 7 пробойников от 2 до 6 мм thumbup , сейчас пытаюсь шестигранные сделать для гаек
SchuhartДата: Воскресенье, 31.01.2010, 09:03 | Сообщение # 20
Отличный пробойник получается из толстой иглы от капельницы (внутренний диаметр-1,2мм). Изготавливается за 5 минут, наконечник легко отпиливается надфилем, край чистится и затачивается. Требует относительно частой прочистки, иначе может забиться намертво. Пробойник потолще можно получить из стального стержня от шариковой ручки (в тонкой части-2мм). А если и у самой ручки стальной наконечник - получим ещё и пробойник на 3мм.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad)
В работе: Renault R-35
Разработка: Вездеходъ
Сообщение отредактировал Schuhart - Понедельник, 01.02.2010, 08:05
WedДата: Четверг, 11.02.2010, 17:28 | Сообщение # 21
Что бы не мучаться biggrin , заказал в интернет-магазине вот такую штуку:
Кто нибудь пробовал делать модели с этими заклепками?
dimon29rusДата: Среда, 17.02.2010, 03:32 | Сообщение # 22
и по чем такая штука biggrin
WedДата: Среда, 17.02.2010, 04:32 | Сообщение # 23
Стоит 47 р за лист. Заказал 3. Думаю 325 шт должно хватить...
dimon29rusДата: Среда, 17.02.2010, 05:50 | Сообщение # 24
спасибо, пригодиться . может прикуплю болтов
RobototehnikДата: Среда, 17.02.2010, 16:35 | Сообщение # 25
Сделал я пробойничек из медицинской иглы и попробовал. Кружочки получились класс, но посмотрел я на изображение модели сколько их надо сделать, а потом приклеить, и понял, это ж**а! Хотя в качестве дополнительной меры в тех случаях, когда ручкой не продавить, а также на петлях самое оно то.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
CeldarisДата: Среда, 24.02.2010, 23:01 | Сообщение # 26
Хлопцы!!! Всех с праздничком!!!1
А теперь по теме....
Я не бумажниек, я пластик. А по поводу заклепок - в свинце сверлю пачку отверстий (хотя нахрена ток свинец.... мона и другой материалец, вплоть до до строго транспортира совкового) потам над свечой греешь литник полистирольный, и вдавливаешь в засверленное... срезаешь бритвочкой и садишь на супру. Плюсы: любой диаметр и достаточно просто. МИнусы: ток % 50 идут нормально, запаришся отбирать. НО!!! Мона делать и конуснусные болты! Я в последний раз прикололся, отфигачил на Гочкисс Н-39 из ПВА в форму... Результат улыбнул smile в общем - простор для обсуждения... Хай!
zanДата: Пятница, 21.05.2010, 14:11 | Сообщение # 27
Разбирал компьютеры, обратил внимание на процессоры, ножки то ведь у них припаяны, на вид как заклепка и размеры разные по диаметру 478 и 370 сокет. Извините, фотика нет...фото из сети
SchuhartДата: Среда, 30.06.2010, 18:45 | Сообщение # 28
Аналогично. biggrin Заклёпки получаются неплохие 0,8 мм ("зеленая" игла), но их установка оказывается чрезвычайно трудоёмкой wacko . Имитация из ПВА (СуперМомент) на поверку оказалась существенно легче и отнимает гораздо меньше времени и нервов, около 600 заклепок за один проход делаются менее часа. Если набить руку, получаются одна к одной.
Так же хочу заметить, что данная техника вполне применима и к моделям без последующей покраски, краска под каплей проецируется в ней как в линзе, хотя, быть может кому-то это покажется не комильфо.
Такие заклепки получаются после однократного нанесения.
Сообщение отредактировал Schuhart - Среда, 30.06.2010, 21:56
maxshakhДата: Среда, 30.06.2010, 22:10 | Сообщение # 29
Robototehnik, обрезанную иглу вставляем в дрель. потом более тонкой иглой выталкиваем полученные заклепки.
100 штук - 5 минут. клеить еще проще. каплю клея на модель, зубочисткой заклепку цап, на место шлеп. Все!
Результат - на моем М24
забыл сказать - исходный материал - ватман 0.3 пропитанный ЦА
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Среда, 30.06.2010, 22:13
SchuhartДата: Четверг, 01.07.2010, 09:28 | Сообщение # 30
biggrin
"– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?
– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши, я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты,– там уже никакой мелкоскоп взять не может." (С) "Левша"
maxshakh, на мой взгляд всё несколько сложнее, заклёпкой 1,2 мм (игла от капельницы) оперировать вполне удобно (навскидку такие и идут на М-24), а вот работать с заклепкой 0,8 мм уже не так просто.
Кстати, у вас на ФАИ-М из чего заклёпки?
  • Страница 2 из 4
