Четверг, 29.10.2026, 13:28
Модератор форума: agrael
Закругление с переменным радиусом в Rhino
alexlutДата: Среда, 27.01.2010, 21:29 | Сообщение # 1
Начал осваивать Рино. Делается такая поверхность:
Нужно сделать переход между двумя поверхностями с радиусом, меняющимся от 125 мм (желтый вверху) до 50 мм (желтый внизу). Инструмент Variable Fillet Surfaces дает закругление с постоянным радиусом 125 мм. А как добавить новый Handle - чего-то не пойму. Помогите, если кто в курсе!
IridiumДата: Среда, 27.01.2010, 22:02 | Сообщение # 2
Инструмент выбран правильно. Перед тем, как согласиться с его применением, можно щёлкнуть по одному из радиусов и поменять его значение:
Способ №2. Можно соединить дуги двумя отрезками на концам и построить поверхность по двум направляющим и двум опорным линиям:
Способ универсальный. Хорош тем, что можно построить практически любые поверхности.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 27.01.2010, 22:11
alexlutДата: Среда, 27.01.2010, 22:04 | Сообщение # 3
Беда в том, что при смене одного значения меняется и второе.
IridiumДата: Среда, 27.01.2010, 22:13 | Сообщение # 4
alexlut, щёлкай по центру закругления (белая точка).
Мы говорим про этот инструмент:
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 27.01.2010, 22:17
alexlutДата: Среда, 27.01.2010, 22:25 | Сообщение # 5
Сделал инструментом Sweep 1 Rail, взяв ребро пересечения поверхностей за направляющую.
Новая фигня: не могу удалить остатки поверхностей. Выделяю желтую поверхность, жму Ентер, тыкаю в лишние обрезки - на первый клик тишина, на второй - удаляется вся поверхность.
IridiumДата: Среда, 27.01.2010, 22:42 | Сообщение # 6
Режущая поверхность дожна полностью пересекать "обрезки", без частичных надрезов. Это важно!
К слову, тут подойдёт даже не поверхность, а линия пересечения двух "обрубков". Её можно получить вот этим инструментом:
P.S. судя по сетке на поверхности этого агрегата, он имеет составную форму, в которой закругления строятся вручную и вообще говоря, могут не стыковаться с горизонтальными/вертикальными поверхностями. Можно с помощью инструмента sweep 1/2 rail постоить весь агрегат (кроме торцов) одной поверхностью, выбрав в качестве направляющих горизонтали основания, а опорными -- торцы с уже закруглёнными углами. Или разбить на две части -- ровную и клиновидную.
P.P.S. Для построения закругления одного ребра мало! Оно не гарантирует, что края закругления будут лежать на соответствующих поверхностях изделия. Судя по первоначальной картинке центр дуги не совпадает с ребром, поэтому резать и не получается.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Iridium - Среда, 27.01.2010, 23:06
alexlutДата: Среда, 27.01.2010, 23:16 | Сообщение # 7
Там чуть сложнее все: ровная часть, потом округлый клин вниз, а потом уже этот клин округло же сужается. Причем скругление крыши на прямом участке и первом клине одного радиуса, а к корме - уменьшается. Отсюда и весь геморрой.
SergeyДата: Четверг, 28.01.2010, 01:17 | Сообщение # 8
Честно сказать, немного не понял что Вы хотите получить... но горю желанием помочь!
Попробуйте команду NetworkSrf
Посмотреть на Яндекс.Фотках
вот так?
Сообщение отредактировал Sergey - Четверг, 28.01.2010, 01:56
filindrДата: Четверг, 28.01.2010, 01:35 | Сообщение # 9
примерно так? -
alexlutДата: Четверг, 28.01.2010, 02:10 | Сообщение # 10
Да, так! Какие команды?
Sergey, все так, только радиус заднего скругления в плане 125 мм, а на виде слева - 50 мм. То есть, там не четверть полусферы, а сложная кривулина.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 28.01.2010, 02:04
SergeyДата: Четверг, 28.01.2010, 02:58 | Сообщение # 11
команда NetworkSrf
загляните в личку smile
filindrДата: Четверг, 28.01.2010, 03:44 | Сообщение # 12
alexlut, команда "sweep 2 rails" smile
только предварительно подготовил поверхности ( боковую и верхнюю ) и по их краям как по рельсам... cool
alexlutДата: Четверг, 28.01.2010, 04:00 | Сообщение # 13
Я так и сделал, только использовал sweep 1 rail. Все красиво получилось, только ставшие лишними части поверхностей не обрезаются. Никак не хотят, хотя пересечение с обрезавшим их скруглением непрерывное.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 28.01.2010, 04:02
filindrДата: Четверг, 28.01.2010, 04:04 | Сообщение # 14
Quote (alexlut)
видимо где-то маленький хвостик незаметил или ещё чего.
попробуй всё это отдельными деталями делать - так их обрезать проще ( я про разные плоскости и скругления и зализы углов ).
судя по скрину, ты как рельсу использовал верхнюю часть боковой плоскости, а верхняя плоскость может где-нибудь не дотянуться до скругления, потому что концы дуг из которых ты делал скругления расходятся под углом 90 градусов.
в этом случае проще сделать верхнюю плоскость из верхнего края скругления используя команду "extrude curve -> straight", а потом отрезать лишнее используя осевую линию...
Сообщение отредактировал filindr - Четверг, 28.01.2010, 04:21
alexlutДата: Четверг, 28.01.2010, 06:00 | Сообщение # 15
Сделал. Получившаяся поверхность резаться по дуге, проходящей через осевую отказалась. Я было расстроился, но потом придумал провести диаметральную плоскость.
Тут-то все и обрезалось. Выходит, при построении сложных поверхностей, геометрия чуток хромает. Нет ли в программе какой либо функции для проверки сопряжения и, в случае нестыковки, объединения проблемных участков?
