Масштабирование выкроек моделей
| lence | Дата: Среда, 10.07.2013, 04:36 | Сообщение # 166 |
| Цитата vadim162824 () у меня 7 ёрка Ну......
| squirrelfish | Дата: Среда, 10.07.2013, 04:38 | Сообщение # 167 |
| vadim162824, набери в гугле CorelDRAW.Graphics.Suite.X5.2010.PC и будет тебе щастье.
дистрибутив моего Х5 (у меня тоже Win7), но он с кейгеном.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Среда, 10.07.2013, 04:40 |
| Amenorfus | Дата: Вторник, 20.08.2013, 06:07 | Сообщение # 168 |
| Подскажите как при помощи програмы Paint сделать из масштаба 1:24 перевести в 1:25 ? Зарание спасибо!
Мои работы Шикарный вид!
| gortip | Дата: Четверг, 29.08.2013, 16:00 | Сообщение # 169 |
| Здравствуйте.
Подскажите, можно в Pepakura Designer 3 изменить не масштаб, а размеры 3d модели (соотношение сторон в призме)?
Спасибо.
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 29.08.2013, 21:27 | Сообщение # 170 |
| gortip, Нет.
| Amenorfus | Дата: Пятница, 30.08.2013, 06:00 | Сообщение # 171 |
| Доброго времени суток! Подскажите какой коофициент при розворачевании в Pepakura Designer 3 надо ввести чтобы получить масштаб 1:25 ?????????????
| Boriska | Дата: Четверг, 17.10.2013, 04:57 | Сообщение # 172 |
| Доброго времени! если я захотел с исходника на А3 в 25-м масштабе перевести в 43й, мне нужно выставить 58% масштабирование (и посмотреть или он влезет на формат А4), либо сделать как-то поумнее? Пы.Сы. понимаю что вопрос туповатый, но чёт мозг не справляеться...
| Korvin | Дата: Четверг, 17.10.2013, 05:10 | Сообщение # 173 |
| Boriska, Делаете масштаб 58%, ваши выкройки уменьшаются. СОздаете новый лист формата А4. Значение dpi должно быть таким же, как у исходного документа - скорее всего и там и там будет 300dpi или 600dpi. Далее детали со старых листов копируете на новый, пока не заполнится. По одной или все сразу - как удобнее. Я так кораблик из 1-250 в 1-200 переводил в фотошопе.
| Boriska | Дата: Четверг, 17.10.2013, 05:30 | Сообщение # 174 |
| Ок! Спасибо огромное. Я так и предпологал, но концовку как-то не осилил
| Korvin | Дата: Четверг, 17.10.2013, 05:34 | Сообщение # 175 |
| Boriska, не за что. На всякий случай сделайте тестовую распечатку листа с деталями каркаса к примеру - и недорого (1 лист монохром) и размеры проверите.
| AlexxD | Дата: Четверг, 17.10.2013, 11:34 | Сообщение # 176 |
| Цитата Boriska (  ) Доброго времени! если я захотел с исходника на А3 в 25-м масштабе перевести в 43й, мне нужно выставить 58% масштабирование (и посмотреть или он влезет на формат А4), либо сделать как-то поумнее? В каком смысле посмотреть? 420*0.58=243.6 297*0.58=172.26 243.6х172.26 премило помещается на А4 (297х210) Заморачиваться с фотошопом есть смысл, только с целью сэкономить лист или два (в случае большого количества исходных листов)
| Boriska | Дата: Четверг, 17.10.2013, 17:51 | Сообщение # 177 |
| Нет такой необходимости-экономить ПОЛ листа )))) Спасибо за ответы!
| lence | Дата: Четверг, 17.10.2013, 18:41 | Сообщение # 178 |
| Цитата Korvin (  ) Далее детали со старых листов копируете на новый, пока не заполнится. Я бы рекомендовал детали не копировать, а вырезать, тогда не возникнет ситуации, что что-то пропустите. После того, как пару раз лохонулся, теперь только так и делаю. Так проще и быстрее.
| VeCher92 | Дата: Пятница, 15.11.2013, 07:09 | Сообщение # 179 |
| Отличная тема! Хочу собрать авиапарк в 1:50, теперь буду знать как правильно переводить масштаб
| SkaterSPB | Дата: Четверг, 09.01.2014, 08:23 | Сообщение # 180 |
| Всем привет! Вот загорелся я желанием собрать парусник! Т.к. делать буду это дело впервые то хочу сделать что либо не сильно сложное, присмотрел я Berbice от shipyard, но не простой а золотой) От Ув. Lexuc JC, там очень красивые модельки! Так вот, подумал я подумал и понял что хочу его но крупнее, сообразить я соображу как это сделать в техническом плане. Но вот суть вопроса: есть ли смысл переводить парусник из 96 масштаба в 72? Все ли хорошо будет с ним после масштабирования? Ну там всякие штучки-дрючки пропорционально будут выглядеть? Что нужно учесть кроме того что на шпангоутах вырез станет под более толстую бумагу (нужно будет вырезы недовырезовывать)? Нормально ли все будет в плане того что между шпангоутами будут большие пролеты? (в 1.3 раза больше)
UPD: изначально модель на листах а4, печатать собираюсь тоже на а4, если что то не влезит по длине то буду брать длинный а4 сделанный из а3
Сообщение отредактировал SkaterSPB - Четверг, 09.01.2014, 08:30 |
