Четверг, 29.10.2026, 14:27
Модератор форума: agrael
Философский вопрос
filindrДата: Вторник, 03.05.2011, 06:52 | Сообщение # 16
Quote (alexlut)
Где правда?
На небольших диаметрах ( 5 - 15 мм) у меня работает правило - ОФФСЕТ наружней стороны внутрь на 1/3 толщины материала и его дальнейший разворот.
Патамушта у бумаги внутренний край немного сжимается, а наружный немного растягивается. Причём растянуться ей (как было вычислено экспериментально) труднее.
Это же правило работает и при работе с металлом smile
после 15 - 20 мм я делаю выкройку по наружке, сходимость там уже приемлемая.
P.S. а ещё я на таких деталях подрезаю край так, чтобы внутренняя сторона развёртки оказалась меньше... cool
Сообщение отредактировал filindr - Вторник, 03.05.2011, 06:57
mgolovanovДата: Вторник, 03.05.2011, 07:45 | Сообщение # 17
правило простое до посинения: разворачивать всегда нужно по средней образующей детали:
внешние слои бумаги при сгибании сопротивляются растягиванию так же, как внутренние сопротивляются сжатию. Точнее, примерно так же (если быть совсем уж точным, то внутренние сопротивляются больше, чем внешние, но это точность, никому не нужная)
