Вторник, 24.11.2026, 20:16
Модератор форума: agrael
Работа со сканами в Кореле
Yakobson_YДата: Вторник, 11.05.2010, 05:50 | Сообщение # 166
разделить их на части(вид спереди,сзади,cбоку и т.д.)по осям,чтобы они были одинаковы.
Kot-Da-Vinchi,
У меня английская версия корела,поэтому мне очень трудно найти... ah Не могли бы вы заскринить и обвести что надо нажать angel
А то со всеми этими прогами вообще не дружу dry sad Заранее спасибо,буду очень благодарен.
https://only-paper.ru/forum/6-7547-1 - Mitsubishi J2M3 "Raiden"(MM)
https://only-paper.ru/forum/8-11811-1 - танкетка TK - 3
https://only-paper.ru/forum/8-11813-1?l5gMXQ - броневагон Стремительный.
bedntechДата: Вторник, 11.05.2010, 08:27 | Сообщение # 167
Я делаю так (здесь уже в этой теме обсуждалось раньше помоему)
если мне надо вырезать какой либо кусок с объекта например
обводим его либо абрысом либо кругом либо каким нибудь другим инструментом в данном случае я обвел квадратом
зажимаем Shift нажимаем на сам обек и квадрат с объектом выделены нажимаем на кнопочку указаную на картинке и сразу повторяем тоже самое
зажимаем Shift нажимаем на сам обек а теперь жмем на следующую кнопочку
вот и все
извините по другому не умею
ИскательДата: Вторник, 11.05.2010, 12:23 | Сообщение # 168
bedntech,
Quote (bedntech)
Ford Escort RS Cosworth 4x4
перезайте пожалуйста.
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
ИскательДата: Вторник, 11.05.2010, 19:40 | Сообщение # 169
bedntech, Большое спасибо.Отличная работа.Добавлю попозже ссылку в новость.
Do what thou wilt.
BorodaOlegДата: Среда, 12.05.2010, 00:18 | Сообщение # 170
Мое мнение - использовать Корел в целях редактирования сканов - извращение. Для этого существует Фотошоп.
Корел же прекрасно подойдет для "оцифровки" сканов, т.е. для перевода их из растра в вектор. А вот с вектором потом работать - одно удовольствие.
panserДата: Среда, 12.05.2010, 04:12 | Сообщение # 171
Quote (Kot-Da-Vinchi)
И печатать дома на принтере глупо, когда к услугам цыфровые полиграфические машины.
Как категорично... Kot-Da-Vinchi, Вы небось, в большом городе живете со всеми благами цивилизации 21-го века. А как быть тем, кому до райцентра пару часов по бездорожью добираться? Да, сидят дома и "глупо" печатают на домашнем принтере. И ничего, модели получаются ого-го какие, даже без услуг цЫфровых полиграфических машин. wink
нектоДата: Четверг, 13.05.2010, 16:59 | Сообщение # 172
Еще раз повторюсь Корел ЭТО ПАКЕТ ПРОГРАММ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![i][u]
В который вхоти 2 программы ВЕКТОРНЫЙ РЕДАКТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!----------------------------------------CorelDRAW
И РАСТРОВЫЙ РЕДАКТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--------------------------------------- Corel PHOTO-PAINT
Обрисовка для превода в вектор это - CorelDRAW
Редактирование сканов - осветление (цветокрекция), В4 в А4, ретуширование, кадрирование и пр. ------Corel PHOTO-PAINT
Если вы засунули растровое изображение в CorelDRAW и дважды по нему шелкунули открывается Corel PHOTO-PAINT.
BorodaOleg Вы вообще не в теме, а лезите. Если говорить про CorelDRAW и фотошоп это программы для редактирования одна векторной другая РАСТРОВОЙ графики и сравнивать их ГЛУПО.
Если говрить о Corel PHOTO-PAINT и фотошоп, то начнется холивар ибо они по изначальному функционалу почти одинаковые. Corel PHOTO-PAINT проше в освоении и все нужные функции для допечатной подготовки там есть. Для бумажных моделей он полностью подходит ничего лишнего там нет, в нем можно делать практически тоже самое что и фотошоп.
нектоДата: Пятница, 14.05.2010, 00:00 | Сообщение # 173
Kot-Da-Vinchi, Люди с таким образом мысли, меня в последнее время весьма раздражают, уж извините. Ибо уперты и не хоят понять других, в силу различных причин. Скока я видел людей которые работают в программах через Жору. Скокая в видел работ вордо извращенцев и не сосчитать smile
1. Речь не шла о векторизации (любой, хоть перекрас).
2. Для художников оформителей более хорошо сделан Adobe Illustrator, чем и объясняется его популярность. Хотя с корелом он схожен по функционалу.
3. Рисовать в растре (векторе) можно в любом растровом редакторе поддерживающий планшет и соответственно уровень нажатия пера.
4. Я могу принять и вашу точку зрения, НО очевидно у Вас нет ни каких приличных аргументов.
О себя не заявляю, а лишь объясняю как должно быть и как это понимать. Если Вы используете программу через ... это Ваши проблемы.
Но и в ворде можно масштабировать убирать лишние детали путем белых "нашлепок" biggrin , да что там и рисовать можно:)
PS
кода нечего сказать, обычно переходят на личности или еще не кающиеся к теме разговора.
BorodaOlegДата: Суббота, 15.05.2010, 02:02 | Сообщение # 174
Kot-Da-Vinchi
> BorodaOleg, Простите, а фотошоп может создавать векторную графику, при редактировании сканов и их улучшении камуфляжа и окраски? Не смешите, это прошлый век... И печатать дома на принтере глупо, когда к услугам цыфровые полиграфические машины.
Ну, если честно говорить то и у Adobe есть свой векторный редактор, который в некоторых случаях получше Фотошопа будет. Adobe Illustrator зовется. Кстати, большинство дизайнерских объектов на раздатчиках хранится именно в .ai или .eps, а не в .cdr smile
А насчет печати на ЦПМ - зачем усложнять то, что можно сделать и попроще. Меня печать в 300 dpi на фотобумаге matte 160 g/m2 вполне устраивает.
И вообще - если речь идет о переносе формата из B4 в A4 и небольшой цветокорекции, то зачем мучаться с Corel-oм? В данной ситуации фотошоп и эффективнее и удобнее на порядок. А вот если речь идет о реставрации старых сканов и возможной доработке модели - то тогда да, именно Corel Draw или Illustrator, векторизация и дальнейшая обработка. Только вот всю векторизацию придется вручную делать - не умеет кореловский автомат нормально переводить в вектор. Запустишь автомат, посмотришь результат, поплачешь от счастья и начинаешь ручками обрисовывать контуры. smile
Сообщение отредактировал BorodaOleg - Суббота, 15.05.2010, 02:11
Cooln73Дата: Суббота, 15.05.2010, 22:54 | Сообщение # 175
Можно переделать Луаз ,в 24-25 масштаб и передалть саму модель?
сама модель:
http://www.4shared.com/file/165697826/c411bda9/LUAZ-969M.html
во что сможете переделать :
http://images.yandex.ru/search?....=simage
буду очень сильно благодарен)нравится эта машинка
В сборке :Icarus 280
В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
gweriДата: Воскресенье, 16.05.2010, 12:49 | Сообщение # 176
стоимость такой печати становится сопастовимой с оригиналом, и где тогда смысл?
gweriДата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:36 | Сообщение # 177
Kot-Da-Vinchi
Убедил смысл есть, но только в том случае если в чём-то не устраивает выкройки оригинала. А вот на счёт бумаги чего-то я не понял. На работе стоит лазерный принтер ксерокс он печатает на картоне до 4 мм. Вот правда кланяться там приходится, а то бы я развернулся.
socrat62Дата: Суббота, 07.08.2010, 18:50 | Сообщение # 178
А какой программой лучше пользоваться для печати?А то Мастер растягивает картинку на весь лист и детали не совпадают.
igorOK1998Дата: Суббота, 07.08.2010, 22:02 | Сообщение # 179
Подскажите в каком кореле лучше всего делать чертежи?
Vladislav_KДата: Пятница, 13.08.2010, 02:08 | Сообщение # 180
Всем доброго времени суток. оч нужна ваша помощь - нигде не смог найти толковой ссылки на закачку корел...или так искал. у кого есть инсталяшка или не битая ссылка на нормальный инет-ресурс для закачки корела- дайте адрес в личку. заранее спасибо
"Сказано - сделано. Потом подумано" ©
