Тестовая сборка Chey tac m200
| vladchelny | Дата: Суббота, 30.06.2012, 05:30 | Сообщение # 16 |
| Quote (ShadowPro) немного туго зашло, главное,что зашло,я думал это место придется переделать
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
| ShadowPro | Дата: Четверг, 05.07.2012, 03:17 | Сообщение # 17 |
| Продолжаем! Почти закончил ствольную коробку, осталось еще пара деталек и прицельная планка, думаю ее буду делать позже, завтра хочу начать затвор. А пока несколько фото того что есть: Щели на последнем фото, это мой косяк, а не разработки, так что все нормально Quote (vladchelny) главное,что зашло,я думал это место придется переделать и переделывать ничего не надо
| ShadowPro | Дата: Четверг, 05.07.2012, 19:57 | Сообщение # 18 |
| Сегодня начал делать затвор, там длинная трубка, она получилась какой то ненадежной. Вопрос: Как делать цилиндрические детали, например тот же затвор или ствол из нескольких слоев или как? В общем чтоб стенки толстые были?
| dino3a | Дата: Пятница, 06.07.2012, 02:54 | Сообщение # 19 |
| ShadowPro, незнаю может быть есть какой другой способ но я делал затвор и приклад вот как.... делаеш каркас (так чтобы его наружний диаметр равнялся внутреннему диаметру той трубки которую тебе надо сделать), ну или можеш взять уже готовую трубку если диаметр подберёш (я для приклада использовал стойку от вентилятора), затем обгибаеш эту трубку плотным картоном(я брал 0,5мм) в один слой. Затем склеивал стык при помощи ленточки из офисной бумаги, использовал момент кристал. Потом используя пва и офисную бумагу начал обворачивать получившуюся трубу но не снимая с каркаса. Слоев наматываешь столько чтобы наружний диаметр получился такой как тебе нужен.(смотри тока не приклей к каркасу). Когда пропитанная пва офиска высохнет получается очень твёрдая трубка. Снимай с каркаса кода все высохнет а то поведёт во время засыхания. , ,
P.s метод конечто долгий и наверное сожный и трубует дополнительных трубок но я считаю что красота и прочность требует жертв)) и еще каркас должен быть твердым. Надеюсь обяснил понятно. Удачи
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
| dino3a | Дата: Пятница, 06.07.2012, 04:18 | Сообщение # 20 |
| вот пример как можно сделать(в разрезе ) а потом по верх неё мотать как я уже описал
| vladchelny | Дата: Пятница, 06.07.2012, 04:41 | Сообщение # 21 |
| забирай переделаный приклад.оставил старый+добавил новый про ствол,резать муторно,проще будет сразу печатать берешь длиную деталь,ложишь на лист рисуешь линию,печатаешь потом сдвигаешь деталь вместе с линией вниз и печатаешь распечатаную деталь обрезаешь и сращиваешь естествено по линии
| vladchelny | Дата: Пятница, 06.07.2012, 04:51 | Сообщение # 22 |
| насчет затвора,посмотрел-дейтвительно слабая деталь 2 варианта 1.подклеить изнутри полосками ватмана 2.усилить каркасом(кружочками) вспомнил соотношение: деталь в пепакуре в 1.3 раза больше чем кореле П.С.отлично получается!!!
Сообщение отредактировал vladchelny - Пятница, 06.07.2012, 04:53 |
| ShadowPro | Дата: Пятница, 06.07.2012, 12:51 | Сообщение # 23 |
| dino3a, спасибо, попробую! vladchelny, так и сделаю, спасибо. Но думаю после теста, выкройки надо будет все равно сделать все на а4 в pdf, а то думаю не всем будет удобно в кореле печатать; ну это еще не скоро будет
| нелевша | Дата: Суббота, 07.07.2012, 04:57 | Сообщение # 24 |
| а мне корел нравиться!!!!! отличная штука для рисования
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| ShadowPro | Дата: Пятница, 13.07.2012, 03:40 | Сообщение # 25 |
| Небольшое обновление, немного приклада, дома ремонт начался(как же я его ненавижу ) поэтому времени немного меньше. Ну и фото конечно:
| Noir | Дата: Пятница, 13.07.2012, 03:44 | Сообщение # 26 |
| классная модель выйдет ,продолжай в том же духе )
| ShadowPro | Дата: Пятница, 13.07.2012, 15:59 | Сообщение # 27 |
| Noir, спасибо
| ShadowPro | Дата: Понедельник, 16.07.2012, 01:14 | Сообщение # 28 |
| Продолжаем! Приклад готова на 90%: Чтото радикал не хочет загружать последнюю фотку. Сам приклад вполне крепкий, прижать к плечу можно будет, еслитрубочки будут крепкими, думаю не подобрать что нибудь небумажное для трубочек, чтобы было крепче
| ShadowPro | Дата: Четверг, 19.07.2012, 02:17 | Сообщение # 29 |
| Начал делать прицел, вот то что пока готово: В длину получился ровно 40 см. Прицельная планка вивера Будет делаться из таких вот деталек:
| vladchelny | Дата: Четверг, 19.07.2012, 04:50 | Сообщение # 30 |
| все отлично!!!мне нравиться Quote (ShadowPro) Сам приклад вполне крепкий, прижать к плечу можно будет, еслитрубочки будут крепкими, думаю не подобрать что нибудь небумажное для трубочек, чтобы было крепче так и расчитано,с внутреним усилением в виде круглой палочки,нужного диаметра и длины или что-нибудь подобное
