Sako TRG
| Sh4rky | Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 07:01 | Сообщение # 31 |
| explosiveman, конечно стоит. Мне очень хочется её собрать
| jiffer | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 00:58 | Сообщение # 32 |
| Приклад складывается, но не фиксируется.
Цитата (explosiveman) стоит их на главную лить или нет? обязательно выкладывайте.
Ранее мне эта винтовка не нравилась чисто внешне. Особенно нижняя пластина. После того, как попробовал собирать, понял, что в этой пластине и есть вся изюминка приклада. Да и обводы у винтовки приятные, как оказалось.
Если оставить .pdo так как есть, то разработка может послужить отправной точкой для продвинутых сборщиков, с обязательными доработками, шпаклёвками и покрасками.
Если повозиться с выкройками и, упомянутые выше пересечения плоскостей, устранить, а так же убрать детали микроскопической толщины, то начинающий, усидчивый моделист соберёт за месяц-другой.
О главном: обязательно добавить в комплект развёртки оптического прицела и сошек.
На этом свою тестовую работу считаю завершённой. Собирал почти строго по предлагаемым развёрткам. Случаи изменений были упомянуты. Время, считаю, потратил не зря. Модель достаточно интересная.
Финальные фотографии здесь.
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Понедельник, 24.06.2013, 04:06 |
| explosiveman | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 01:08 | Сообщение # 33 |
| jiffer, благодарю за тест!выглядит красиво! пересечения из пдо попробую убрать вырезав грани насколько это возможно, сошки... в реальности их в основном заменяют на более устойчивые кастомные, если получится добавлю, с оптикой аналогично: если встанет на место, то все будет , а если нет ,то просто обьединю все три файла в один и выложу...
| dino3a | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 03:12 | Сообщение # 34 |
| jiffer, поздравляю с завершением, классно вышло.
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
| нелевша | Дата: Вторник, 25.06.2013, 23:42 | Сообщение # 35 |
| explosiveman, есть предложение! может исходя из тестовой сборки этой модели подкорректировать модель с монолитным прикладом и тоже выложить на главную? или сам приклад приплюсовать к винтовке со складывающимся? монолитный бы я собрал
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
| explosiveman | Дата: Среда, 26.06.2013, 01:53 | Сообщение # 36 |
| нелевша,модель модели рознь :ту ,что вы скидвали я посмотрел ,это не тотже болт на другом ложе ,это вобще другая модель другого автора: их выпускают в рерсиях TRG 44 (это фикс ,который выскидывали) и TRG 42, это со складным рамочным прикладом ,ктоторую сейчас протестил товарищ Jiffer, и по размерам и харакеристикам есть отличия ,такчто если выкладывать ,то обе, и это кстати вполне реально...
| Overlоrd | Дата: Суббота, 29.06.2013, 04:34 | Сообщение # 37 |
| explosiveman, когда будете выкладывать модель ?
| explosiveman | Дата: Суббота, 29.06.2013, 05:09 | Сообщение # 38 |
| Overlоrd, точно незнаю, ориентировочно это будет в понедельник вечером по МСК
| Overlоrd | Дата: Суббота, 29.06.2013, 21:03 | Сообщение # 39 |
| explosiveman, здорово .
| explosiveman | Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 04:53 | Сообщение # 40 |
| Overlоrd, будут выложены две версии, моя и Нелевши.
