Вторник, 03.11.2026, 14:55
  • Страница 2 из 3
colt от пм
ZyXДата: Понедельник, 17.06.2013, 06:08 | Сообщение # 16
Сетка руку несточит? smile
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 17.06.2013, 06:24 | Сообщение # 17
Не, там всё путём biggrin После покраски она становится приятной на ощупь, держииии, не хочу biggrin
з.ы. зато стены такой фигней удобней шкорябать smile gunsmilie
ХаХаПеТоВДата: Воскресенье, 23.06.2013, 02:44 | Сообщение # 18
Фух, заканчиваю начатое. За это время сделал магазин и скрутил несколько патронов. Модель покрасил в серебрянный цвет. Покрасил чуть хуже среднего sad ,но думаю что мелкая шкурка исправит все шероховатости.
Планирую некоторые детали закрасить в чёрный, и придать им эффект потёртости.
P.s. забыл замазать стыки перед покраской
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Воскресенье, 23.06.2013, 02:50
explosivemanДата: Воскресенье, 23.06.2013, 03:23 | Сообщение # 19
ХаХаПеТоВ, будем считать эту покраску проявляющим слоем ,ибо столько косямб всплыло... на стволе категорически недолжно быть щелей! замажь их акрилововй шпатлевкой по дереву, и шлифани мелкой шкуркой, а магазин я бы переделал полностью...
Торопиться ты начал, а спешка-злейший враг моделиста!
ХаХаПеТоВДата: Воскресенье, 23.06.2013, 04:19 | Сообщение # 20
Мда, обидненько. Завтра сяду за шлифовку и заделку щелей. С магазином ток париться не очень хочется, попробую его зашлифовать, а если не выйдет- оставлю так как есть.
explosivemanДата: Воскресенье, 23.06.2013, 04:36 | Сообщение # 21
ХаХаПеТоВ, я про магазин так сказал, ибо поверхность вся волнами пошла, а уж донце это просто ужас...
Если в этих выкройках магазин убогий ,то возьми его из кольта витольда , так будет лучше и проще даже
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 01.07.2013, 06:12 | Сообщение # 22
Всем доброго времени суток. Пришло время обновиться. Сделано за это время мало, и на то есть резкие причины. А причина эта в краске!. Дело в том, что я использовал масляную краску (акриловая шпаклевка по дереву просто не ляжет на неё) dry . И тогда мне пришлось приклеивать кусочки газет, пропитывать их супрклеем и зашкуривать, дабы избавиться от щелей.
P.s. буду переделывать накладки на рукоять (наклон на накладке сделан с другой стороны)
Завтра выложу фотки biggrin
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Понедельник, 01.07.2013, 06:28
Vitold_VessoneДата: Понедельник, 01.07.2013, 14:39 | Сообщение # 23
Газетная бумага толстовата для такого. Лучше туалетная, самая дешевая.
ХаХаПеТоВДата: Понедельник, 01.07.2013, 15:40 | Сообщение # 24
Ну вот и фотки:
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Понедельник, 01.07.2013, 15:41
piterДата: Понедельник, 01.07.2013, 18:29 | Сообщение # 25
ХаХаПеТоВ, Вроде бы не плохо, но все же рукоятке, некоторые места по шпатлевке плачут(имхо) ну а так, только зашкурить хорошо, и желательно, после того как пройдетесь наждаком, пройтись еще раз наждаком но "нулевкой"
з.ы. маазин переделывать не будете?
Здесь могла быть ваша реклама!
dino3aДата: Вторник, 02.07.2013, 01:43 | Сообщение # 26
Можно еще муку использовать - берешь промазываешь щель супер клеем и на муку кладёшь, подымаешь, ждешь как подсохнет а потом шлифуешь. Ну это так может когда нить в будущем пригодиться.
А так неплохо все, только немного квадратично. Удачи!!
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального!
На складе: COLT M4A1
COLT M1911-A1
В работе ОЦ-14 "Гроза"
ZyXДата: Вторник, 02.07.2013, 02:56 | Сообщение # 27
Ой неладно с магазином....:)
Картон же тонкий, в чем проблема выгнуть, я где то расписывал у себя способ гибки картона, попробуйте там переделать то 10-15 минут.
где то здесь...этим способом гну 2мм картон, без изломов.
Портит весь вид магазин.
И насчет рукоятки, почему затирочная сетка? а не москитная например?
Имхо затирочная немного грубовато....
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 02.07.2013, 02:58
ХаХаПеТоВДата: Вторник, 02.07.2013, 15:18 | Сообщение # 28
dino3a, про муку слышу впервые, хотелось бы узнать о практичности данного способа (долго ли держится, не осыпается?). думаю возьму эту идею на вооружение
piter, ZyX, изначально я не планировал делать магазин вынимающимся. Но если он действительно так плохо выглядит, то попробую сделать новый. А накладки на рукоять я буду делать новые, без сетки, но с вырезами под пальцы.
Сообщение отредактировал ХаХаПеТоВ - Вторник, 02.07.2013, 15:35
ZyXДата: Вторник, 02.07.2013, 18:55 | Сообщение # 29
ХаХаПеТоВ, суперклей муку пропитывает и становится аля цемент smile неосыпется точно smile
заметно что непланировал магазин вынимающимся, отсутствуют отверстия визуального наличия патронов в магазине.
explosivemanДата: Вторник, 02.07.2013, 22:09 | Сообщение # 30
Еще как цемент выходит комбинации эпоксидка+зубной порошок, на авиамодельном так делали.
  • Страница 2 из 3
