  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Colt walker 1847
explosivemanДата: Воскресенье, 07.07.2013, 17:07 | Сообщение # 31
Sh4rky, pepakura Designer3
Sh4rkyДата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:04 | Сообщение # 32
explosiveman, я тоже сначала резал 3Д модель, но там вылезает крит через 10 разрезов. поэтому я не мог разрезать деталь полностья, тем более УСМ. Поэтому пепа сама всё сделала, а я срастил детали которые были раскиданы где попало
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:56 | Сообщение # 33
Награды: 10
Sh4rky, а не судьба саму модель поделить на части,-барабан,рамка,ствол и т.д. ?
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Sh4rkyДата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:47 | Сообщение # 34
vov4ik_zver, я сейчас не в Москве, так как уехал на каникулы в Питер, а тут нет нормального итернета и поэтому немогу скачать 3ds Max или Rhinoceros
vov4ik_zverДата: Понедельник, 08.07.2013, 00:50 | Сообщение # 35
Награды: 10
Sh4rky, Держи портабл версию Рино, не требует установки,без всяких лишних приблуд, русифицирована.
Вес-83 Мб.
Запуск из папки System, файлом Rhino4.exe
http://yadi.sk/d/3wiT65rM6Zk_s
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
explosivemanДата: Понедельник, 08.07.2013, 02:43 | Сообщение # 36
Sh4rky, как это нет нормального интернета?! я сам в питере живу, выйди на невский ,от площади восстания до гостиного дворасплошное покрытие ,в радуге и галерее скорость тоже очень приличная, плюс некоторые магазины, где люди подолгу зависают, там тоже меньше 10мб/c редко встретишь!
У меня когда не работал инет и срочно скачать надо было, то в радуге автокад на 4гб скачал минут за 20, в радуге ибо живу на парке победы имне недадеко до автобуса идущего в радугу ,а так в любом ТЦ есть много точек!
Sh4rkyДата: Понедельник, 08.07.2013, 03:02 | Сообщение # 37
explosiveman, я живу не в самом Питере, а в деревне и у меня Megafon Modem и если качаю скорость резко падает
ктому же у меня здесь стационарный ПК cry
Сообщение отредактировал Sh4rky - Понедельник, 08.07.2013, 03:05
AshlandДата: Понедельник, 08.07.2013, 23:58 | Сообщение # 38
Бамп с обновлением процесса работы.
Файл 2995328 с субботы, остальные - понедельник
Барабан склеил из трубок, аналогичных стволу, полости между ними заполнил промочеными в клею бум. салфетками. Торец барабана отшлифован на наждачке и притерт ею же к стволу. Следующим шагом будет завершение переднего блока, после чего закруглю и укреплю барабан.
explosiveman, пистоны я уже использую в своих моделях огнестрела, причем давно, и силу их знаю. Только бойки я всегда точил из алюминиевой пластинки или текстолитовой.
Sh4rky, Скажи, пожалуйста, разверточную модель ты хочешь делать с нутрянкой, или просто для внешности, на полку? Если "с кишками", то лично я не вижу в этом смысла, так как полые детали будут иметь низкую прочность даже для холостых щелчков "собачки" по рамке без ударника. Там есть несколько слабых мест в точках зацепления с шепталом и пружиной, а так же оси...
Прикрепления: 2995328.jpg (86.1 Kb) · 6871956.jpg (81.0 Kb) · 9157034.jpg (81.3 Kb)
Слава Шеогорату, богу безумцев и художников!
Именно в этой последовательности.
Сообщение отредактировал Ashland - Понедельник, 08.07.2013, 23:59
Sh4rkyДата: Вторник, 09.07.2013, 00:49 | Сообщение # 39
Ashland, модель твоего Кольта полностью развёрнута, но там есть мелкие детали. Vovchik_zver сделал внутри корпуса штырьки( я так понимаю чтобы скрепить разные детали при сборке. в том смысле что разобрать и собрать как настоящий) поэтому много мелких деталей. И про кишки, я развёртку сделал, НО я буду делать большинство деталей бутером. Кстати, а у вас УСМ работает, и немогли бы вы попдробнее о нём рассказать?
Сообщение отредактировал Sh4rky - Вторник, 09.07.2013, 00:51
AshlandДата: Вторник, 09.07.2013, 15:49 | Сообщение # 40
Sh4rky, Пока еще не совсем таки и работает, нужно торцы выглаживать. Но в целом, да. Описание схемы УСМ можно начать с молотка "собачки". На него цепляется рычаг поворота барабана, тут все просто, и эта спаренная деталь запихивается снизу центральной рамки по соответствующему пазу, ибо у Волкера и Нэви она неразъемная. Следующим номером программы ставится та вилкоподобная чешуйня для торможения барабана. Вилка нужна для пружинных прыжков рычага через уступчик на молотке Ттормоз будет почти постоянно находиться в положении "вкл". Далее ставится совершенно бесхитростно спусковой крючок, который вместе с тормозом прижимается двурогой пружиной.
Что про сами оси, так могу предложить использовать бамбучины для канапе, обрезая их до нужной длины. Касательно шпыньков на рамке. У Волкера действительно немало соединений. Перед с центром рамки, например, состыковываются только на 2 гладких выступах. Вместе все держит поперечина на оси барабана. Рамка рукояти так вообще из 2 частей.
Sh4rkyДата: Вторник, 09.07.2013, 19:37 | Сообщение # 41
Ashland, а сколько пружин использовали?
AshlandДата: Вторник, 09.07.2013, 23:35 | Сообщение # 42
Не понял вопроса. Я вырезал из бутылки два лепесточка характерной формы, один для рычага поворота, второй, раздвоенный, для триггера и тормоза. Боевую пружину чуть изменю, поставив витую.
И пардон за нескромный вопрос, Шарки, ты вообще чертежи видел?! blink
Если хочешь, отошлю, с дюймовыми мерками для железа. Переделать не составит труда.
Sh4rkyДата: Среда, 10.07.2013, 00:18 | Сообщение # 43
Ashland, чертежей не видел, так как сейчас инет хреновый, поэтому и спрашиваю.
Скинь чертежи сюда-Sh4rkyGames@gmail.com
AshlandДата: Пятница, 12.07.2013, 00:02 | Сообщение # 44
Конец уже близок! Наконец-то подогнал по диаметру барабан и отладил УСМ на его тему. Просверлил в полностью залитой суперглюком рамке крепежные отверстия и зафиксировал пока что кусками скрепок. Не хватило времени ввырезать центровочные относительно ствола выемки на барабане. Останется только скрутить зарядный рычаг и, полирнув все по-человечески решить проблему с пружинами.
Прикрепления: 6279113.jpg (97.7 Kb)
Sh4rkyДата: Пятница, 12.07.2013, 06:08 | Сообщение # 45
vov4ik_zver, при запуске носорога вылезает эта ошибка
Прикрепления: 7443633.jpg (137.8 Kb)
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
