Пистолет ТТ
| Ax | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 01:47 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Долго не задумываясь над следующей моделью, выбор пал на ТТ. После двух недель работ делюсь результатом: Большая часть деталей делалась бутербродом из ватмана на клей ПВА-М. Чертежи использую от Walther38 и программы Gun Disassembly 2. Один патрон сделан бутербродом (123 слоя), второй кручением , в планах третий из шариковой ручки. В планах рабочий пистолет, кроме бойка. P.s один минус - распечатав чертежи, они получились не в масштабе 1:1, так что ТТшник получится на 5-10мм меньше оригинала.
АКС-74У, Пистолет ТТ, АКМ, СВУ, MP-40, ГШ-18
| Zazaxa | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 02:27 | Сообщение # 2 |
| Впечатляющие начало! Буду следить за темой.
Цитата (Ax) Один патрон сделан бутербродом (123 слоя) - только бутерброд, только хардкор!
Цитата (Ax) так что ТТшник получится на 5-10мм меньше оригинала - весьма печально, довольно таки большая разница.
Clockwork
Готово: Пистолет Макарова; АКС-74У;
Сообщение отредактировал Zazaxa - Понедельник, 12.08.2013, 02:28 |
| Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 02:41 | Сообщение # 3 |
| Предлагаю помочь выкройками деталей. Черновыми, но пригодными. И прошу помощи по действию и размерам разобщителя - очень уж смутная деталька.
| дима1999 | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 03:50 | Сообщение # 4 |
| Ax, пожалуйста дай ссылку на этот пистолет
моделирование - интереснейшее хобби
| Tokarev | Дата: Понедельник, 12.08.2013, 20:01 | Сообщение # 5 |
| есть пару фоток от ув.Walther38
| Ax | Дата: Вторник, 13.08.2013, 01:33 | Сообщение # 6 |
| Zazaxa, Спасибо, кстати, сегодня пересчитал, оказывается только на 3мм короче Vitold_Vessone, буду благодарен, ибо в тех чертежах некоторые размеры изменены (дабы по ним не собрали), так вот сегодня из-за этого возился со стволом, а насчёт разобщителя: принцип как и кольта 1911, насколько знаю, не даёт спустить курок когда кожух-затвор отведён назад. Попробовал снять размеры с модели ТТ из Gun Disassembly 2, ориентируясь на дно гильзы (10мм), получилось следующее:  P.s конечно, эти результаты не точны (кривые руки, погрешность, сама модель) дима1999, ссылка на пистолет , а по делу, пользуюсь этим Tokarev, Они самые)
P.s.s фотографии модели будут , скорей всего, на выходных (принесу с работы).
Сообщение отредактировал Ax - Вторник, 13.08.2013, 01:51 |
| Vitold_Vessone | Дата: Вторник, 13.08.2013, 01:45 | Сообщение # 7 |
| Ax, Все лучше того, что было. Попробую уточнить форму. А вот за картинку с механизмом - спасибо, она точно пригодится.
Перечертил разобщитель. Кстати, работает он не так, как у кольта, здесь он просто отклоняет спусковую тягу вниз, отводя ее от шептала.
Что же до чертежей, то я строил модель по ним же, подгоняя детали друг к другу.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Вторник, 13.08.2013, 02:04 |
| Ax | Дата: Вторник, 13.08.2013, 02:45 | Сообщение # 8 |
| Vitold_Vessone, Да, согласен, она сдвигает спусковой крючок вниз, видать, сосредоточил внимание не над тем.
Сообщение отредактировал Ax - Вторник, 13.08.2013, 02:46 |
| ZEN | Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:39 | Сообщение # 9 |
| молодец ваще суперски получается как закончиш с меня плюс
| Ax | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 01:26 | Сообщение # 10 |
| ZEN, да, спасибо, постараюсь Медленно, но верно клейка пистолета идёт к успеху. За прошедшую неделю был доделан ствол, сделал направляющую втулку, если это так называется, и остальное по мелочам. А теперь фотки с: И зачатки УСМ P.s как сделать что бы супер клей так не облазил?
Сообщение отредактировал Ax - Понедельник, 19.08.2013, 01:28 |
| dino3a | Дата: Понедельник, 19.08.2013, 04:31 | Сообщение # 11 |
| Ax, каккойто странный у тебя супер клей, это так после обработки полез??
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
| Ax | Дата: Вторник, 20.08.2013, 00:31 | Сообщение # 12 |
| dino3a, начинаешь шкурить или резать (что реже) и получается так. Использую момент кристалл универсальный
Сообщение отредактировал Ax - Вторник, 20.08.2013, 00:46 |
| dino3a | Дата: Вторник, 20.08.2013, 02:14 | Сообщение # 13 |
| Ax, дак кристал универсальный он же вроде после засыхания эластичный становиться, эт тебе надо обычный в 3-х грамовых тюбиках брать, а кристалом только слои проклеивать.
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 21.08.2013, 02:26 | Сообщение # 14 |
Награды: 10
| Vitold_Vessone, как то один хороший моделист,отошедший от дел, выложил свои наработки в кореле. Я позволил себе перевести их в ПДФ. Может пригодится. http://yadi.sk/d/BtAJsS2X4KUAy
| Vitold_Vessone | Дата: Среда, 21.08.2013, 02:38 | Сообщение # 15 |
| vov4ik_zver, Почти то же, что и у меня. Разве что, я пошел своим путем, разбавив шаблоны развертками.
