ОЦ-14 «Гроза»
| Partizan | Дата: Пятница, 01.12.2017, 05:05 | Сообщение # 31 |
| Результат хороший, но последнее время склоняюсь к эпоксидному грунту.
| droganov1973 | Дата: Четверг, 28.12.2017, 20:23 | Сообщение # 32 |
| dino3a, с возвращением! А почему-бы не пролить этот впечатляющий бутерброд суперклеем!!!??? Ниразу не работал со смолой, не знаю...но мне кажется эпоксидка не так глубоко и тщательно пропитает и упрочнит конструкцию как это сделает цианокрил!!!???
Бумага все стерпит!!!
| dino3a | Дата: Пятница, 29.12.2017, 17:58 | Сообщение # 33 |
| droganov1973, Спасибо)) Уже пропитал эпоксидкой, из-за того что она долго сохнет деталь пропиталась гдето на 2,5мм на фотке видно. Пропиткой занимался около 1 часа поливал смолой пока не перестала впитываться, в идеале на этот час полностью погрузить в эпоксидку и выкачать из емкости воздух)))) тогда бы полностью пропиталась(наверное), да только где ж столько эпоксидки взять. В итоге получилось хорошо, но суперклей хоть и пропитывает не так глубоко но с ним прочнее получается. Но если после провитки эпоксидкой покрыть суперклеем и растереть его получается очень не плохо) И итоге провозился я с этой болванкой полтора месяца в итоге можно ее выкинуть, ошибся с толщиной слоя сразу не померил, торопился а не надо было. В итоге начал заново(ну не идет она уменя с первого раза, все детали которые делал в итоге переделываю ), теперь учту свой предыдущие косяки внешний вид самой затворной рамы будет с выточками, я так понял что у меня 3д модель ранней затворной рамы, поэтому буду делать поправки по фоткам. Вот то что получилось и можно выкинуть, ножом указал 4-х миллиметровый зазор которого быть не должно. Я чуть не заплакал)))
Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального! На складе: COLT M4A1 COLT M1911-A1 В работе ОЦ-14 "Гроза"
| ВладиМирTLT | Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:19 | Сообщение # 34 |
| Это печально Столько труда и напрасно,после такого обычно руки опускаются и ни чего делать не хочется. Удачи и терпения! С наступающим Новым Годом! Желаю чтоб в новом году таких не сростов не было ,
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 29.12.2017, 23:56 | Сообщение # 35 |
Награды: 10
| Цитата dino3a (  ) ошибся с толщиной слоя сразу не померил, -вот потому с толстым бутером даю чертежик с размером, или делаю связку с продольной деталью узла по которой можно ориентироватся. Например затвор ТТ.
| dino3a | Дата: Суббота, 30.12.2017, 04:20 | Сообщение # 36 |
| vov4ik_zver, теперь буду делать чертежик) не хочется ещё раз промахнуться)
| dino3a | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:30 | Сообщение # 37 |
| Привет. Сделал заново затворную раму, осталось пару деталей. В этот раз использовал картон потолще и вышло 137 слоев против 75 у первой рамы. Второй вариант рамы, используя фотки, посталался сделать более похожим на оригинал. Уже пропитал эпоксидкой. Первая затворная рама стала еще крепче со временем.
