Вторник, 24.11.2026, 23:36
Очередной Наган
ScratchesДата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:26 | Сообщение # 16
Цитата alexlut ()
20 с лишним миллиметров раворачиваемой поверхности
все дело в требуемой жесткости
Мои старые модели, мой аэрограф и компрессор, БM-13 "Катюша"
В сборке: Экскаватор CASE 988P
alexlutДата: Воскресенье, 15.02.2015, 15:47 | Сообщение # 17
Scratches, ааа! Я не знал, что ты с ним вечером "на дело" будешь выходить! biggrin
ScratchesДата: Понедельник, 23.02.2015, 22:14 | Сообщение # 18
Барабан в процессе изготовления:
Барабан изготавливал слоями картона. После этого придал цилиндрическую форму при помощи дрели. Затем наклеил еще слой от развертки. Пока думаю над тем как вывести правильную форму канавок на барабане.
Загрунтовал первым слоем, начал выводить поверхности.
Сообщение отредактировал Scratches - Вторник, 24.02.2015, 02:48
ScratchesДата: Воскресенье, 01.03.2015, 02:05 | Сообщение # 19
Небольшое обновление.
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 01.03.2015, 02:32 | Сообщение # 20
Награды: 10
Scratches, Очень хорошо,качественно.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
УхожуДата: Воскресенье, 05.04.2015, 06:06 | Сообщение # 21
Полностью солидарен. Я тоже пришёл к тонкослойному бутерброду - прочность и лёгкость резки тонких слоёв перевесили.
Есть, правда, замыслы сделать что-нибудь "коробочками" с набивкой или усиливающей оклейкой изнутри.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
gunmakerДата: Среда, 13.05.2015, 14:47 | Сообщение # 22
Цитата alexlut ()
20 с лишним миллиметров раворачиваемой поверхности (я про переднюю часть рамки с дыркой под ствол) набирать слоями ватмана по 0,2 мм
Можно и картоном набрать, и меньше слоев понадобиться, просто иногда для более гладкой имитации изгибов приходится применять более тонкий материал. Кроме того ватман легче резать (особенно если речь идёт о круглых деталях), лезвия ножа не так быстро тупятся и ватман быстрее клеится.
Scratches
Знатный наганище! Детализация на высоте.
Сообщение отредактировал gunmaker - Среда, 13.05.2015, 14:58
droganov1973Дата: Пятница, 15.05.2015, 08:05 | Сообщение # 23
Шикарно!!! Очень аккуратно и правильно !!!
Про супер клей подтверждаю...таким-же методом я на барабане к ППШ заделывал щели-стыки постепенно заполняя их клеем с последующей полировкой, тем самым имитируя плавный переход (полукруглый) от крышки к боковинам. Очень эффективно и просто!
Удачи вам!
Бумага все стерпит!!!
