Вторник, 24.11.2026, 23:26
  • Страница 1 из 4
SS-Waffenakademie Koppelschloßpistole
Rick101Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 06:22 | Сообщение # 1
Пару лет назад наткнулся в инете на фотографии уникального пистолета, замаскированного под пряжку брючного ремня. Очень захотелось его себе в коллекцию, но опыта, нужного для изготовления действующей механики, у меня тогда не было, да и с трудом представлял себе как эта конструкция функционирует. Пару недель назад вернулся к этой маленькой мечте. Добыл все имеющиеся в сети фотографии (которых оказалось не так и много), отрисовал механику. Обкатал механику на бумажных макетах. Добился функционирования (на чертежах и плоских макетах) всех механизмов. Надеюсь удастся это всё воплотить в бумаге.
Теперь о прототипе:
Немецкий изобретатель Голдберг в 1934г. взял патент на 12-зарядный пряжку-револьвер. Его барабан представлял собой плоский диск, в каморы которого вкладывались малокалиберные (5,6-мм) патроны типа.22 "шот". Ствола не было, так что стрельбу приходилось вести строго в упор. В корпусе пряжки монтировался ударно-спусковой механизм с рычагом-взводителем и спусковым рычагом. При нажиме на рычаг-взводитель, слегка выступающий под пряжкой, поворачивался барабан и взводился своеобразный “курок” в виде продольно скользящей планки. Взведенная планка захватывалась зубом спускового рычага. Теперь владельцу оставалось лишь повернуться в сторону противника и нажать насеченную головку спускового рычага в верхнем углу пряжки. Срываясь со спуска, планка своим выступом резко отжимала качающийся ударник, и жало бойка разбивало капсюль. О выпуске хотя бы опытного образца такой пряжки неизвестно.
В Германии же, но уже в 1942г. гражданский инженер Луис Маркус по собственной инициативе разработал "стреляющую пряжку" под пистолетный патрон. В 1943г. Маркус предложил ее вниманию офицеров СС и даже удостоился аудиенции у рейхсфюрера Гиммлера, который разрешил выпустить опытную партию для определения пригодности. Такую партию в начале 1944г. выпустил велосипедный завод братьев Ассманн в Лейбнице. Точное количество выпущенных "пряжек" неизвестно, но сохранившиеся образцы несут номера 155 (коллекция Г. Пирсона) и 158 (коллекция М. Зомбера). Эти двухствольные образцы выполнены под патрон 7,65х17. Отметим, что в Германии этот патрон был широко распространен благодаря пистолету "Вальтер" PP.
"Пряжка" крепилась на штатный офицерский ремень. Корпус ее был выполнен из стали и покрыт синим воронением. На гладкую крышку накладывался серебристый нацистский орел со свастикой. Крышка фиксировалась за счет своей упругости на штырь на верхнем торце корпуса. На внутренней стороне было выштамповано "Louis Marquis, W. Elderfield", на тыльной стороне корпуса - номер, калибр, клеймо "D.R.P." (Deutsche Reich Patent) и клеймо испытания. “Стреляющая” пряжка заметно отличалась от стандартной размерами, но этому, видимо, не придали особого значения.
Откидной ствольный блок представлял собой единую деталь, в которой высверливались два гладких (!) ствола. Блок шарнирно крепился в правой части корпуса и фиксировался в сложенном положении за подствольные крюки двумя рычажными защелками. В казенной части стволов помещались патроны.
При нажатии на две клавиши с левой стороны пряжки (движение, аналогичное расстегиванию обычной пряжки) одновременно отпускались крышка и стволы. Две горизонтальные пружины с помощью толкателей и кулачков поднимали блок стволов перпендикулярно. При этом крышка откидывалась на шарнире вниз, а капсюли патронов оказывались напротив утопленных в корпус ударников.
Роль спуска играли две небольшие клавиши (кнопки) с левой стороны. Владелец пряжки мог выстрелить сразу из обоих стволов или сделать два выстрела подряд. Ожидать меткости, сравнимой с "Вальтером" PP, было бы, конечно, наивно - выстрелпроизводился в упор и рассчитывался прежде всего на внезапность. Стреляные гильзы можно было извлечь любым подходящим стержнем, Впрочем, перезаряжать это оружие разового применения вряд ли пришлось бы.
Был разработан также четырехствольный 5,6-мм вариант - вероятно, под патрон .22 LR. Блок стволов представлял собой единую деталь, в которой в ряд рассверливались четыре гладких канала с патронниками. Соответственно было четыре ударника и четыре спусковые клавиши.
Неизвестно точно, как предполагал использовать свое детище Маркус, но в СС ему в конце концов нашли "нишу". Дела на фронтах обстояли неважно, надо было готовиться к худшему. А поскольку офицеры СС не должны были сдаваться в плен живыми, их решили снабдить такими пряжками. При пленении военнослужащему обычно приказывают снять ремень, и тут офицер мог произвести внезапный выстрел в упор. Это дало бы ему шанс либо скрыться либо "красиво уйти" из жизни, "захватив с собой" хотя бы одного противника. Проверить это на практике не довелось - вскоре после выпуска опытной партии завод братьев Ассманн серьезно пострадал от союзнической бомабрдировки, а искать новое производство уже не стали.
Собирать буду четырехствольный вариант (встречал фотографии двух, трех и четырехствольные).
Пистолет четырехствольный, под патрон .22 LR
Сборка будет вестись крайне неспешно. Но и спешить мне некуда smile
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 21.11.2010, 09:06 | Сообщение # 2
Награды: 10
Оригинально!
Недавно попадались на глаза фото этого устройтва. И мысль шевельнулась "а вот бы...",но проектов много,-я один.
а фотки глянь : http://foto.crazys.info/1289918391-httpfishki.netcommentid79083.html
Удачи и инфы побольше.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
ВоЛкДата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:51 | Сообщение # 3
Rick101, удачи smile ждем готовую модель biggrin
spartakboxДата: Воскресенье, 21.11.2010, 17:41 | Сообщение # 4
Rick101, удачной сборки,буду держать за вас кулаки!!! smile smile smile
Rick101Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:38 | Сообщение # 5
vov4ik_zver, cпасибо, но это, как раз, тот "стандартный" набор фотографий, который ходит по инету smile Кромен него есть ещё штук пять невнятных фотографий и всё. По ним, конечно, можно понять половину конструкции, но часть придётся сочинять самому, опираясь на расположение крепёжных винтов на корпусе, логику и здравый смысл smile
Например по фотографиям невозможно понять как фиксируются стволы в открытом состоянии, как усилие от горизонтально движущегося толкателя передаётся на капсюль гильзы, расположенной под 90 градусов относительно толкателя, как фиксируются патроны в стволах, чтобы банально не высыпаться при ходьбе, ну и ещё пара мелочей.
Надеюсь что эти вопросы мне удалось решить правильно ))
ВоЛк, spartakbox, cпасибо за пожелания.
И так начнём...
собирать буду "бутербродным" методом из миллиметрового картона. Сделать развертки и склеить из ватмана намного проще, но так будет намного прочнее. Толщина картона выбрана как компромисс между толщиной (чем толще, тем меньше слоёв нужно) и простотой резки (чем тоньше, тем легче резать).
Сделал нижнюю крышку:
На ней позже будет смонтирована часть механизма, которая в оригинале составляет единое целое с крышкой.
Собрана часть корпуса: верхняя, нижняя и левая стенки, которые являются единой целой деталью.
Первая примерка:
Было бы очень странно если бы не сошлось на этом этапе biggrin
Вечером пил кофе с печеньками, взял одно печенько в руку и что- то оно мне напомнило. Примерил....
Точно.. совпадение с точностью до миллиметра.
Теперь знаю что немцы брали в качестве эталона размера biggrin
P.S. детали пока шлифовались поверхностно, поэтому качество может немножко пугать smile
Сообщение отредактировал Rick101 - Воскресенье, 21.11.2010, 19:56
spartakboxДата: Воскресенье, 21.11.2010, 21:21 | Сообщение # 6
Rick101, чем картон склеиваете/пропитываите?
Rick101Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:10 | Сообщение # 7
spartakbox, склейка на ПВА, пропитка цианакрилом.
spartakboxДата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:08 | Сообщение # 8
Rick101, я чё спросил,просто на фото цвет картона уж больно темноватый,думал может эпоксидкой пропитываите.
Rick101Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:17 | Сообщение # 9
Пропитка суперклеем даёт не меньшую прочность чем эпоксидка, производится легче, стоит дешевле. Поэтому я выбрал суперклей.
Rick101Дата: Понедельник, 22.11.2010, 04:48 | Сообщение # 10
Вклеил гайки и выпилил подходящие винты. Теперь модель можно собирать/разбирать сколько угодно раз, не боясь повредить детали.
spartakboxДата: Понедельник, 22.11.2010, 05:30 | Сообщение # 11
Rick101, отлично получается!!!!
vov4ik_zverДата: Понедельник, 22.11.2010, 05:34 | Сообщение # 12
Награды: 10
Логично. судя по дефециту инфы -подгонять придётся много.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
Rick101Дата: Понедельник, 22.11.2010, 08:10 | Сообщение # 13
Направляющие толкателей:
Хм.. глядя на фотографию можно подумать что модель сделана из ДСП biggrin
clasteritДата: Понедельник, 22.11.2010, 16:15 | Сообщение # 14
Quote (Rick101)
ага biggrin
классно получается!
priestДата: Вторник, 23.11.2010, 00:58 | Сообщение # 15
оригинальная вещица!и получается здорово!
  • Страница 1 из 4
