Вторник, 24.11.2026, 23:26
Ручная осколочная граната М67
AntonДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:05 | Сообщение # 1
Решил собрать модель гранаты М67 и продемонстрировать процесс сборки.
Собираю уже два дня.
Бумага: 4 листа плотностью 164 гр/м2, 1 лист картона толщиной 1мм.
AntonДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:24 | Сообщение # 2
так. начнём с того что я сделал вчера:
1.вырезал по выкройкам кольца силового набора
2.обвёл бумажные кольца на картоне, и вырезал их
3.так-же сделал с боковыми деталями силового набора
4.собрал силовой набор
всё что я сделал вчера
P.S. фоткал телефоном, качество фоток строго не судите
ПсиХДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:24 | Сообщение # 3
Здорово, удачи в дальнейшем!
Сообщение отредактировал ПсиХ - Понедельник, 31.01.2011, 01:25
AntonДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:32 | Сообщение # 4
теперь то что я сделал сегодня:
1.собрал "горлышко" гранаты
2.вырезал обшивку гранаты (клапаны на "полушариях" пришлось самому рисовать)
Сообщение отредактировал Anton - Понедельник, 31.01.2011, 01:34
AntonДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:33 | Сообщение # 5
ПсиХ, спаисбо smile
PAPERMOD21Дата: Понедельник, 31.01.2011, 01:46 | Сообщение # 6
Anton, Аккуратно получается!Удачи!
BUMBLEEBEДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:46 | Сообщение # 7
Для начала неплохо, продолжай в том же духе.
Сообщение отредактировал BUMBLEEBE - Понедельник, 31.01.2011, 01:47
AntonДата: Понедельник, 31.01.2011, 03:36 | Сообщение # 8
BUMBLEEBE, PAPERMOD21, спасибо за пожелания, но когда я обклеил силовой набор обшивкой, у меня получилась довольно не аккуратная штуковина
и я понял что краской это чудо не замажешь...
и тогда мне пришла в голову одна идея: облепить корпус гранаты бумагой, а потом чем-то замазать.
я взял газету и нарвал её на много маленьких кусков...
...и облепил ей корпус гранаты
так как дома не было ни какой замазки (за ней надо было идти в гараж), я решил попробовать обмазать её клеем ПВА...
я достал банку со стареньким клеем и открыв её, увидел внутри пластелино-желейно-клеёкую массу...
из пустого коробка я сделал штатив под гранату, и начал обмазывать руками этим "пластилином" гранату...
от меня ушла кошка лежавшая рядом...
после окончания этого мучения, мои руки были в (уже чуть-чуть засохшем) клее...
после того как я еле-еле отмыл руки от клея, я оторвал от газеты штатив из коробка с гранатой и пошёл ставить эту конструкцию на батарею...
пока я пытался поставить коробок на батарею, я чуть не приклеил гранату: к обоям, к своей майке, к шторам, опять к обоям...
короче, намучился я с этой гранатой прилично, завтра будут фотки высохшей гранаты
clasteritДата: Понедельник, 31.01.2011, 03:59 | Сообщение # 9
Anton, тоже сейчас на этой стадии. Тоже думал сделать по принципу папье-маше) Времени нету только...
AntonДата: Понедельник, 31.01.2011, 04:56 | Сообщение # 10
клей высох, фотографировать не имеет особого смысла т.к. выглядит также как и без клея только блестящий, в принципе я достиг желаемого эффекта, надеюсь после покраски гуашью будет выглядеть норм...
AntonДата: Вторник, 01.02.2011, 00:20 | Сообщение # 11
POLKAN, если ты имеешь в виду соединение в силовом наборе, то довольно крепкое, пару раз падал и целый
1-2 дня наверное не буду выкладывать ход работы т.к. проблемы с компом sad
clasteritДата: Вторник, 01.02.2011, 20:00 | Сообщение # 12
Anton, после обклеивания газетой, надо было наждачной бумагой выровнять поверхность и чем-то замазать... думаю сначала грунтовкой, потом наждачкой пройтись, выровнять неровности поверхности шпаклевкой и наложить один-два слоя грунтовки, после чего уже окрашивать.
Сообщение отредактировал clasterit - Вторник, 01.02.2011, 20:02
clasteritДата: Вторник, 01.02.2011, 20:06 | Сообщение # 13
И еще один нюанс, как у вас корпус принял картон 1мм толщины? в инструкции указан 0.5мм, я его использовал и сошлось все на ура, так как рассчитано было на 0.7-0.75(с наклеенной чертежной бумагой на картон)
AntonДата: Вторник, 01.02.2011, 23:16 | Сообщение # 14
намучился я с корпусом этой гранятой.... грунтовки не нашол в гараже, использовал клей ПВА
слоёв получилось много: 1-обшивка по выкройке, 2-газета, 3-клей, 4-газета, 5-много гуаши, 6-клей
но желаемого результата не добился...
хотел что-бы грани силового набора не видно было, после высыхания последнего слоя, граней вроде не было видно, но когда я ради проверки прочности сжал гранату в руке (она кстати получилась прочная) промежутки между гранями в обшивке чуть-чуть промялись и стали заметны sad
сейчас приступил к сборке детонатора, скоро будут фото
intoДата: Вторник, 01.02.2011, 23:58 | Сообщение # 15
Anton, лучше не жадничай - купи шпатлевку на основе ПВА в любом хозяйственном магазине...стоит то она рублей 40. И добьешься большей жесткости + аккуратную сфеерическую поверхность без граней. А так ты просто запоришь внешний вид этой гранаты и свой труд.
в процессе HMS Cleopatra
Сообщение отредактировал into - Среда, 02.02.2011, 00:00
