ВСС "Винторез"
| SP163 | Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:54 | Сообщение # 46 |
| Согласен но данная морилка на лаковой основе и покрытие приклада лаком не потребуется, только небольшая полировка, Сегодня докрашу как положенно, отполирую и попробую скинуть фото готового приклада да всей винтовки в воскрксение, понедельник, правда пока без прицелов. Только вчера снял точные размеры ПСО да фото себе сделал какие мне нужны.
Я только учусь
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 09.09.2011, 23:40 | Сообщение # 47 |
Награды: 10
| SP163, опубликуй истинные размеры ПСО. Очень пригодится.
| SP163 | Дата: Суббота, 10.09.2011, 02:04 | Сообщение # 48 |
| Завтра по возможности сфотаю ПСО на фоне линейки и отпишу размеры. Если нужны какие части ПСО(фото) отпишите. Также есть возможность сделать фото и размера АКМ(С), СВД.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Суббота, 10.09.2011, 02:11 | Сообщение # 49 |
| Пока могу скинуть такие данные. Масса прицелов ПСО-1 различных модификаций - 0,6-0,62 кг, размеры - 375x132x70 мм, 337x136x72 мм. Увеличение - 4-кратное. Напряжение питания подсветки - 1,5 В. Масса прицела ПСО-3 - 0,75 кг, размеры - 406x136x76 мм, увеличение - 8-кратное.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Суббота, 10.09.2011, 16:28 | Сообщение # 50 |
| Выкладываю размеры ПСО
Я только учусь
| mordhard | Дата: Суббота, 10.09.2011, 23:18 | Сообщение # 51 |
| Очень интересует крупное фото той части кронштейна которая садится на "ласточку" и зажима.
| SP163 | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 21:01 | Сообщение # 52 |
| Вот фото этого крепления.
Я только учусь
| mordhard | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:01 | Сообщение # 53 |
| Огромное спасибо !!!
| SP163 | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:17 | Сообщение # 54 |
| Рад помоч.
Я только учусь
| Aleshka | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 22:45 | Сообщение # 55 |
| SP163, какой же ты молодец, а то прям тоска брала при мысле что придется замеры делать по фото!
| SP163 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 02:58 | Сообщение # 56 |
| Выкладываю фото почти собранной винтовки, не установленно мушка, прицельное приспособление, переводчик огня и кнопка отсоеденения преклада. Снимал на сотку, завтра сделаю фото на фотоаппарат. А всетаки она большая в кадр не помищается.
Я только учусь
| mordhard | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 04:45 | Сообщение # 57 |
| Еще вопросик, а с каких разверток предохранитель?
| SP163 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:26 | Сообщение # 58 |
| Все кроме ствола от PG-2: АС "Вал" с этого сайта.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 01:28 | Сообщение # 59 |
| Нужен совет, нашел 2 размера ВСС и ствола и теперь не знаю какой из них точнее, то есть переделовать ствол да и все остальное или оставить как есть.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 02:22 | Сообщение # 60 |
| По поводу выше написанного поста, сел посчитал и получилось что винтовка которую собираю будет больше выше указанный размеров на 10,5 см, так-что буду доделовать уже собранную.
Я только учусь
