ВСС "Винторез"
| SP163 | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 23:19 | Сообщение # 16 |
| Надо попробывать, все равно глушитель переделовать, сетку приклеел не правельно.
Я только учусь
| White | Дата: Вторник, 23.08.2011, 00:42 | Сообщение # 17 |
| Читал(уже не вспомню где), как более правильно делать такое рефление: на подготовленную поверхность (в даннос случае ПББС) наносится слой шпатлевки, а далее по выше сказанному рецепту) просто после некоторого времени высыхания клея-у него высокий коэфициент поверхностного натяжения, и квадратики от сетки, будут более(простите) опуклой формы(представте сваренное яйцо, помешенное в квадратную кружку, его стенки-приймут её форму, а верхушка-все так же будет иметь элептическую форму, вот что такое-и будет с рефлением) и думаю обрабатывать (шкуринг) клей после высыхания-будет проблематичнее чем шпатлевку.
soon...
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:40 | Сообщение # 19 |
Награды: 10
| SP163, с прикладом не парься, это косяк модели-у ВСС приклад симметричен в отличие от СВД.
| SP163 | Дата: Четверг, 25.08.2011, 17:59 | Сообщение # 20 |
| Попробую поставить приклад от АС от папер оружие. Он вроде по размерам подходит.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Среда, 31.08.2011, 19:56 | Сообщение # 21 |
| После технического парерыва выкладываю приклад, зашпаклеванный на 1 раз. Под дерево думаю обклееть его самоклейкой.
Я только учусь
| Бегемот | Дата: Четверг, 01.09.2011, 03:54 | Сообщение # 22 |
| Приклад не семетричен тут vov4ik ошибается... он на одну сторону и вообще ВСС от кота полностью симетричен т.е. зеркален... когда я его делал изматерился переделывать право на лево и наоборот... в конце концов терпение кончилось на стволе (хотя тут уж проблем нету ВООБЩЕ) так и валяется в кладовки недоделанный... но вообщем сходимость при правильно заточенных руках хорошая... и отделка была уже продуманна... это ПВА с мелкими опилками и дальнейшая обработка... ну а там морилка или мебельная бумага под дерево (есть такая под разную фактуру продается на строительных рынках, знаю т.к. свой кухонный гарнитур сам обклеивал и лакировал) а так делай как тебе удобно в конце концов это твоя работа...
| SP163 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 06:54 | Сообщение # 23 |
| Бумагу под дерево я и имел в виду, просто обозвал ее самоклейкой.
Я только учусь
| Бегемот | Дата: Пятница, 02.09.2011, 03:29 | Сообщение # 25 |
| А прицел от чего будешь ставить? (то есть делать из каких выкроек)
| biohazard1977 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:03 | Сообщение # 26 |
| SP163, приклад пропитай акриловой грунтовкой глубокого проникновения,дальше морилкой подходящего цвета кисточкой слоя в три и на последок вскрой лаком в один слой тоже кисточкой.я пользовался шпатлёвкой "Престиж"цвет орех и дуб.дуб будет светлее,орех-темнее
| btt-modeler | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:08 | Сообщение # 27 |
| Хм, по-моему, перемычка на прикладе толстовата. И все таки он скорее симметричный А крышка ствольной коробки шикарная)
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок) Работаю над "Меркурием"
| SP163 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:12 | Сообщение # 28 |
| До прицелов надо еше собрать саму винтовку, а выкройки прицелов с этого сайта. Родные прицелы на глушитель поставлю в субботу. А данная грунтовка пропитается сквозь грунтовку автомабильную которой покрыт приклад.
Я только учусь
| SP163 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:14 | Сообщение # 29 |
| Перемычка родная с выкроек.
Я только учусь
| Бегемот | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:52 | Сообщение # 30 |
| По симетрии я спорить не буду... только что еще раз просмотрел фотки реальных прикладов... по мне они не симметричны... хотя смещение не особо большое что бы быть предметом спора
