Вторник, 24.11.2026, 23:52
ВСС "Винторез"
mordhardДата: Вторник, 13.09.2011, 05:54 | Сообщение # 61
По фотке 32 см сам делаю этот апарат. А Оба чертежа не правильные.. На первом сепаратор какой то марсианский а на втором размеры плывут ужасно... исходя из сайта ЦНИИТОЧЬМАШ длинна ВСС 894 мм.
SP163Дата: Вторник, 13.09.2011, 13:21 | Сообщение # 62
Может у кого есть точные размеры ВСС, хотябы ствола, а то не знаю ставить фонарик на данный ствол.
Я только учусь
mordhardДата: Вторник, 13.09.2011, 22:41 | Сообщение # 63
По моей фотке, Длинна 323.7 диаметр у среза ствола 36.7 длинна утолщения глушителя до гайки (не знаю как точно круглая фиговина у цевья) 111, диаметр 38.6. Сама гайка длинна 9.7, диаметр 43,6 фаска соответственно 36.7.
SP163Дата: Вторник, 13.09.2011, 23:02 | Сообщение # 64
Понял сегодня замерю и если будут не большие расхождения то переделовать не буду, а если большие то придется переделовать иначе фонарь не поставить.
Я только учусь
mordhardДата: Среда, 14.09.2011, 02:03 | Сообщение # 65
Если чтото будит просто офиски поверху намотай до нужного деаметра. или скиньфотку с размерами которые нужны я прмя на нее проставлю и перешлю обратно)).
SP163Дата: Среда, 14.09.2011, 04:22 | Сообщение # 66
Замерил свой ствол длина 350 а диаметр 37 такчто расхождение не очень большие , можно попытатся даже поставить фонарь. Завтра выложу фото почти собранного ВСС, не установленно только прицельное приспособление, ну и впереди сборка прицелов.
Я только учусь
mordhardДата: Среда, 14.09.2011, 06:28 | Сообщение # 67
Удачи))
SP163Дата: Среда, 14.09.2011, 13:56 | Сообщение # 68
Выкладываю фото.
крпление ремня на прикладе
мушка.
Магазин.
Ну и общие виды.
ствол не приклеен поскольку думал что его придется переделовать.
кнопко отсоединения преклада (не покрашена)
Я только учусь
SP163Дата: Среда, 14.09.2011, 14:00 | Сообщение # 69
Толбко что заметил что присвоели мне мое же звание по службе.
Я только учусь
ВорошиловскийСтрелокДата: Среда, 14.09.2011, 15:27 | Сообщение # 70
SP163, Винторез классно получаеться, и покраска супер.
ValanirДата: Среда, 14.09.2011, 21:03 | Сообщение # 71
а кнопка на прикладе рабочая или просто муляж?
Нарушение правил форума!
SP163Дата: Среда, 14.09.2011, 21:31 | Сообщение # 72
Муляж, поскольку приклад преклеен на мертво.
Я только учусь
SP163Дата: Суббота, 17.09.2011, 04:20 | Сообщение # 73
Выдался свободный вечер и собрал переключатель огня (крышка консервной банки) и грубая сборка прицельного приспосабления(разрабатывал сам под свой ствол).
прицел покрашен грунтовкой
за фото пршу прощения снимал на сотку.
Я только учусь
vladchelnyДата: Суббота, 17.09.2011, 04:38 | Сообщение # 74
Quote (SP163)
Нужен совет, нашел 2 размера ВСС и ствола и теперь не знаю какой из них точнее, то есть переделовать ствол да и все остальное или оставить как есть
первый рисунок,второй можешь выкинуть
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
SP163Дата: Суббота, 17.09.2011, 05:14 | Сообщение # 75
Спасибо понял, но переделывать уже позно, на ствол уже много поставил.
И еще пару фото по прицелу.Думаю что завтра винтовка будет собрана полностью (без ПСО).
Я только учусь
