Вторник, 24.11.2026, 23:47
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
ВСС "Винторез"
Vitold_VessoneДата: Суббота, 01.10.2011, 21:56 | Сообщение # 91
SP163, Штурмовое? С десятью патронами в обойме? Если только магазин от ВАЛа взять. Есть хорошая модель Абакана? Скинь мне, я разверну.
22мосинДата: Суббота, 01.10.2011, 22:15 | Сообщение # 92
Vitold_Vessone, трехлинейку развернете? http://depositfiles.com/files/nwm5shkiv
Vitold_VessoneДата: Суббота, 01.10.2011, 22:19 | Сообщение # 93
22мосин, 22мосин, В легкую. Только чем она лучше той, что уже есть?
SevДата: Суббота, 01.10.2011, 23:22 | Сообщение # 94
Quote (Vitold_Vessone)
А разве у винтореза есть система автоматического огня? помоему там 2 положения только предохранитель и одиночные.. А у вала предохранитель, автоматический огонь, одиночный огонь. Или я не прав?
Хочешь мира, готовь Parabellum:)
22мосинДата: Суббота, 01.10.2011, 23:52 | Сообщение # 95
винторез может очередью стрелять
SP163Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 00:35 | Сообщение # 96
Да Винторез может стрелять очередью, переводчик огня на 2 поожения автомат и одиночный огонь, и как писал Vitold_Vessone при установки данного магазина получается штурмовое оружие, по поводу моделий Абакана есть 3Д модели и чертежи в посте прект Paper-Guns сообщение 122-123, простите что так отписываю просто я не знаю как вставлять ссылки.
Я только учусь
SevДата: Воскресенье, 02.10.2011, 00:38 | Сообщение # 97
Ихмо, бред какой то) что толку от Вала и винтореза, сделали уже бы комплекс, куда бы и включалось бы все это, или так и есть? Типо как в оц-14 'гроза', Просто я если честно не в курсе этого) может кт ознает?
Сообщение отредактировал Sev - Воскресенье, 02.10.2011, 00:39
22мосинДата: Воскресенье, 02.10.2011, 00:53 | Сообщение # 98
Вал и винторез разработали для разведовательно-диверсионных груп.На них подствольники не ставятся, потому как это бесшумное оружие, а подствольники выдают разведгруппу своим шумом
SP163Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:05 | Сообщение # 99
Да 22мосин прав Вал и Винторез оружие спец подразделений и пременяется в основном как снайперское оружие.
Установил покрашенный фонарь, правда краска не очень (что было под руками).
Я только учусь
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:09 | Сообщение # 100
SP163, Если Винторез - снайперская винтовка, нафига на нем фонарь? Выдавать разведгруппу светом?
SevДата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:43 | Сообщение # 101
Во во и я о том) или стрельба очередью, снайперской винтовки это нафиг не надо, да и тупо как то взял сменил приклад вставил магазин на 20 патронов снял оптику, и у тебя из винтореза вал получился.
SP163Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:44 | Сообщение # 102
Ну почему, он же не всегда в работе, потом если использовать ВСС как штурмовое оружие в темных помещениях при отсутствии ПНВ фонарь может и помочь.
Я только учусь
SevДата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:52 | Сообщение # 103
SP163 дело не в этом) а в том что снайперская винтовка не должна быть эдакой штурмовой) смысл тогда в разработке двух винтовок теряется) ибо что мешает заменить магазин с 10 на 20 патронов и аля вал готов? смысл тогда в разработки отдельных винтовок.
SevДата: Воскресенье, 02.10.2011, 01:53 | Сообщение # 104
Винторез получился отличный!
SP163Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 02:03 | Сообщение # 105
Когда искал материалы по ВСС то читал что данная винтовка разработана специально для спец подразделений и может использоватся в обоих вариантах, и в описании к тактическому фонорю Зенит 2Д указано что он ставится на ВСС, значит их для чего то ставят.
Я только учусь
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
