Chainsword V2.0 Warhammer 40k
| VoRL | Дата: Вторник, 06.09.2011, 01:26 | Сообщение # 16 |
| да не за что! у меня к тебе такой вопрос возник: ты учитывал,что у двигателя обороты скорее всего высокие,может цепь зажевать или разорвать... надо бы наверное какой-нибудь редуктор понижающий придумать (тоже из картонных шестерен =)))) и еще: цепь надо клеить с небольшими зазорами,чтобы звенья относительно друг друга вращались свободно (ну это, я думаю, ты учел), при этом надо подумать о провисании цепи в нижней части меча.
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Вторник, 06.09.2011, 03:20 | Сообщение # 17 |
Награды: 10
| аха, прикрутил ведущую шестерню к движку и на все 9 вольт врубил, остановить руками очень больно, обороты слишком большие. думаю пойти простым путем и просто уменьшить напряжение питания. хотя еще есть вариант пройтись еще раз по радирынкам и покомпактней и менееоборотистей движок найти. цепь таки будет не в натяг, небольшое провисание будет иметь место быть. хотя можно просто поместить саму цепь в "футляр" с вырезом под зубчик. скорее всего экспериментальным путем решу как будет лучше. ради такого дела разобрал на работе электропилу дабы посмотреть как оно там.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| VoRL | Дата: Вторник, 06.09.2011, 04:24 | Сообщение # 18 |
| Quote (bhaad) цепь таки будет не в натяг, небольшое провисание будет иметь место быть. хотя можно просто поместить саму цепь в "футляр" с вырезом под зубчик да,можно сделать ограничитель, типа как буртик,тогда провисания можно будет избежать и при этом цепь будет свободно ходить. Раззадорил ты меня - идея классная,аж самому захотелось собрать =)
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Вторник, 06.09.2011, 05:02 | Сообщение # 19 |
Награды: 10
| VoRL, дак все ж просто очень. главная заморочка это таки цепь, зная свою криворукость, я не смогу вырезать 96 зубчиков и 96*2 боковушек, я с ума сойду или на полку заброшу. вот по этому и заказывал резку читерство, но что поделаешь
| VoRL | Дата: Вторник, 06.09.2011, 18:36 | Сообщение # 20 |
| Вот намалевал мое видение решения вопроса провисания цепи по периметру боковины меча наклеить полоску из толстого картона
per aspera ad astra
Сообщение отредактировал VoRL - Вторник, 06.09.2011, 18:37 |
| bhaad | Дата: Вторник, 06.09.2011, 19:21 | Сообщение # 21 |
Награды: 10
| VoRL, да, именно так оно и будет спасибо еще раз за помощь.
| VoRL | Дата: Вторник, 06.09.2011, 21:19 | Сообщение # 22 |
| bhaad, да не за что! сам свои модельки заморозил, так хоть помогу другим =)
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Вторник, 06.09.2011, 21:58 | Сообщение # 23 |
Награды: 10
| да я тоже все позабрасывал, всякого столько недоделанно. лендрейдеру несчастному одну сторону траков слепить и спонсоны доделать - по хорошему на вечер работы. зато дредноут параллельно собираю
| VoRL | Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:03 | Сообщение # 24 |
| bhaad, да, мощный зверь! тут уже надо суставы на сервоприводах делать! =)
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Вторник, 06.09.2011, 22:12 | Сообщение # 25 |
Награды: 10
| поздно уже, места там внутри на что угодно хватит, но корпус и "руки" уже собраны. реально только ноги остались и украшательство с разукрашиванием, надоедаю знакомым нет ли у них случайно клочка меха серого, для создания шкуры фенрисового волка
| VoRL | Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:02 | Сообщение # 26 |
| Можно в магазинах для шитья спросить искусственный мех, правда, сколько стоит, не представляю. да и продают, наверное, большими отрезами.
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Пятница, 09.09.2011, 16:35 | Сообщение # 27 |
Награды: 10
закрепил движок, "руну активации" вставил вниз перпендикулярной планки к рукояти, включается-выключается одним пальцем, регулятор мощности вставил в уголок, в принципе тоже пальцем можно дотянутся без проблем. продолжаю пропитывать зубчики и боковушки цианокрилатом. муторное дела, пальцы в клею, глаза слезятся, но мы не сдаемся на днях вклею доп ребра жесткости, они же будут ограничителями для цепи. пока все.
| Darth_Maul | Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:19 | Сообщение # 28 |
| bhaad, классно получается , вот только вопросик а для него ножны будут ?
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
Сообщение отредактировал Darth_Maul - Пятница, 09.09.2011, 18:08 |
| bhaad | Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:57 | Сообщение # 29 |
Награды: 10
| Darth_Maul, ээ, на сколько я знаю, их носят без ножен, просто закрепленными на бедре спине, кому как удобно.
| bhaad | Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:07 | Сообщение # 30 |
Награды: 10
| тестовый огрызок цепи
он же на звездочках цепляет "регулятор мощности", буду переносить в другое место или выкину его просто
переднюю звездочку с направляющими для цепи посадил на подшипники для большей надежности и плавности хода
