Вторник, 24.11.2026, 23:52
  • Страница 3 из 5
Chainsword V2.0 Warhammer 40k
Gargonk(PB)Дата: Вторник, 13.09.2011, 20:00 | Сообщение # 31
shock ё маё, красота то какая.
VoRLДата: Вторник, 13.09.2011, 21:02 | Сообщение # 32
Quote (bhaad)
переднюю звездочку с направляющими для цепи посадил на подшипники
вот это грамотно! прикольненько получается!
per aspera ad astra
bhaadДата: Четверг, 15.09.2011, 05:18 | Сообщение # 33
Награды: 10
микро тест цепи, движка и звездочек smile
Darth_MaulДата: Четверг, 15.09.2011, 05:45 | Сообщение # 34
bhaad, ура yahoo , шикарно получается, и это только МИКРО тест .....+++
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
Сообщение отредактировал Darth_Maul - Четверг, 15.09.2011, 06:11
VoRLДата: Пятница, 16.09.2011, 04:46 | Сообщение # 35
bhaad, класс! тока мне кажется,все-таки слишком быстро вращается!
per aspera ad astra
bhaadДата: Пятница, 16.09.2011, 04:53 | Сообщение # 36
Награды: 10
это ж с неподключенным регулятором. просто тест будет ли вообще все это работать.
VoRLДата: Пятница, 16.09.2011, 07:01 | Сообщение # 37
Ждем тест с регулятором!
per aspera ad astra
bhaadДата: Пятница, 16.09.2011, 16:20 | Сообщение # 38
Награды: 10
мой новый модный браслетик smile
чуть больше половины цепи уже собрано
ВорошиловскийСтрелокДата: Пятница, 16.09.2011, 17:37 | Сообщение # 39
bhaad, Круто cool
andrlepДата: Суббота, 17.09.2011, 16:13 | Сообщение # 40
bhaad, Здорово получается. Удачи в продолжении.
Rick101Дата: Понедельник, 19.09.2011, 18:26 | Сообщение # 41
bhaad, классная идея и реализация на высоте. Конечно кое- что можно было бы сделать и по другому, но и так получается здоровски. Смотрю и облизываюсь. Хоть и не являюсь сильным поклонником вахи (пока только приобщаюсь к этому миру), но уже чувствую зуд в одном месте чтобы и себе такое соорудить smile
bhaadДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:40 | Сообщение # 42
Награды: 10
Rick101, ухты, а можно с подробностями как делал бы? и советов с покраской хочу. все таки ваши работы великолепнейши happy
Rick101Дата: Понедельник, 19.09.2011, 20:17 | Сообщение # 43
Спасибо, конечно, за оценку но ты не сильно отстаёшь biggrin
А по пиле... механику делал бы как у обычной бензопилы- шина с направляющей, две шестерни (ведущая и свободновращающаяся, подпружиненная для автоматического натяжения цепи), движок с питанием от кроны (заманчиво было бы аккумулятор поставить, но сдохнет он от долгого бездействия). Из электроники- поставил бы копеечный микроконтроллер, обеспечивающий ШИМ-управление двигателем через дешёвый полевик + управление джойстиком, типа тех, которые в мобилках от Сименс использовались (они тоже недорого стоят). Управление- нажатие на джойстик вкл/выкл двигателя, джойстик вперёд-назад регулирует скорость. При выключении запоминается текущая скорость. При включении плавный старт двигателя до последней запомненной скорости. Может и над звуком работы двигателя подумал бы smile
А покраска... так там вообще ничего сверхестественного: грунт, шлифовка, серебристая нитрокраска, сушим. Потом акрилом рисуем чего хотим, потом ватной палочка смоченной зелёными Мистером Мускулом протираем в нужных местах акрил до "металла", добавляем царапины и т.д. После этого всё покрываем лаком.
И это... будешь тестировать железку в работе, гляди чтобы подобного не было:
biggrin
bhaadДата: Понедельник, 19.09.2011, 20:31 | Сообщение # 44
Награды: 10
не будет такого. я целенаправленно за сотрудниками буду бегать с криками "За Императора!"
главное - довести до ума, и чтоб хоть работало толком smile
bhaadДата: Пятница, 14.10.2011, 22:12 | Сообщение # 45
Награды: 10
допроклеевал остатки деталек цепи. наконец то.
  • Страница 3 из 5
