Chainsword V2.0 Warhammer 40k
| bhaad | Дата: Среда, 31.08.2011, 20:37 | Сообщение # 1 |
Награды: 10
| собственно, чуть-чуть поколдовав в автокаде, связавшись с товаришем Ортиным и прошустрив радиорынки, начинаю сборку второго своего меча
Ортин любезно помог с муторной задачей нарезания зубчиков для собственно пилы и сегодня были получены на руки детали цепи и приводные звездочки
предварительно была сделана рукоять меча, куплено два листа 700х1000 мм 1,55 мм картона и на выходных плотно засяду за сборку. конструктивная критика, пожелания и вообще всякое принимаются с радостью
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| Darth_Maul | Дата: Среда, 31.08.2011, 20:43 | Сообщение # 2 |
| bhaad, а видеоотчет работающего меча будет ? )))
еж птица гордая, пока не пнешь не полетит
| bhaad | Дата: Среда, 31.08.2011, 21:02 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| будет. потом. в конце.
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 31.08.2011, 22:44 | Сообщение # 4 |
Награды: 10
| bhaad, ДАВАЙ ПОДРОБНОСТИ: какой привод планируется, блок питания и ТД. Тема очень интригующая... мой сын фанат W40K- может ваша работа и его сподвигнет на творчество. Удачи! Не сомневаюсь в успехе.
| VoRL | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:18 | Сообщение # 5 |
| bhaad, охренительная задумка! уже не терпится посмотреть на рабочий вариант. По улице с таким ходить,гопников крошить!
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Четверг, 01.09.2011, 00:31 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| vov4ik_zver, привод - ДПТ на 9 вольт, батареей будут две кроны в параллели (дабы на дольше хватало), включение - двухпозиционный переключатель, регулятор оборотов-мощности просто переменное сопротивление, индикация включенного состояния - просто светодиод. мощности движка должно хватать с головой, пальцами его останавливать очень больно элементы цепи состоят каждый из двух деталек на 0,8 картоне с пропиткой цианокрилатом. поверхности меча из 2х1,55 картона с пропиткой лаком или таки цианокрилатом. в рукоять уже напихал монеток по 1-2 копейки и обильно залил клеем дабы не болтались. дабы вся конструкция не развалилась, как основу взял как и в первом мече, палочку деревянную 8 мм диаметром - так ним точно можно будет махать без боязни. украшательство - пока не определился, но думаю будет много "золота" и "серебра". меч будет лоялистским полная расчетная длинна - 80 см.
за Императора!
Сообщение отредактировал bhaad - Четверг, 01.09.2011, 00:41 |
| Бегемот | Дата: Четверг, 01.09.2011, 04:00 | Сообщение # 7 |
| Есть идея использовать рукоятку от ГАИшниковского жесла... который светится в темноте... внутреннея (в плане батареетк) часть уже готова да и кнопка есть... (хотя ваши ГАИшкики от наших могут отличатся в плане жезлов)
Сообщение отредактировал Бегемот - Четверг, 01.09.2011, 04:01 |
| bhaad | Дата: Четверг, 01.09.2011, 05:07 | Сообщение # 8 |
Награды: 10
| спасибо, но в самом "клинке" там места в футбол можно играть в нем и буду размещать, да и кнопки всякие есть
| bhaad | Дата: Пятница, 02.09.2011, 01:58 | Сообщение # 9 |
Награды: 10
| кнопка, движок (возможно заменю, если найду еще меньше), переменное спротивление каждая звездочка состоит из 6 слоев.
собственно плоскости из двух деталей картона 1,55 склеенных вместе для сравнения - первый меч
| andrlep | Дата: Пятница, 02.09.2011, 02:26 | Сообщение # 10 |
| bhaad, Отличная идея. с удовольствием посмотрю.
| bhaad | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:29 | Сообщение # 11 |
Награды: 10
| малая часть зубцов и боковушек. и собственно тут возникает вопрос.
дырочки я рассверлил, оси подобрал - канцелярские булавки, с одной стороны отличная шляпка, а с другой стороны чем фиксировать выступающую часть оси? дабы и держалась и не отвалилась при эксплуатации.
| VoRL | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:22 | Сообщение # 12 |
| bhaad, предлагаю,поверх шляпки булавки наклеивать на суперклей картонный кружок,и делать это соединение двухсторонним (то есть одна булавка с одной стороны,другая сдругой стороны)
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 22:29 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| VoRL, да, симметричное соединение это хорошая идея, спасибо. а кружочки еще резать надо, дырку сверлить ленивый я. как вариант из изоляции кружочков нарезать и проклеить суперклеем будет нормальным? али лучше все таки с картоном?
| VoRL | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:01 | Сообщение # 14 |
| bhaad, из какой изоляции? для проводов? то есть будут несколько выпирающие цилиндрические столбики? ну что-то в этом есть, но не будет ли хило? я предлагал вот такой вариант можно и по-другому, на основе проволочек
per aspera ad astra
| bhaad | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 23:11 | Сообщение # 15 |
Награды: 10
| охо, я даж о таком не думал. спасибо огромнейшее. вечером попробую!
