Supernova
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 06:34 | Сообщение # 16 |
| Собрал решетку радиатора и прилепил кабину.
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf Заморожено Supernova Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf В разработке Arctic Cheetah
| ZyX | Дата: Четверг, 30.05.2013, 18:38 | Сообщение # 17 |
| 2-ой вариант камуфляжа самый оптимальный.
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 19:40 | Сообщение # 18 |
| ZyX, да, камуфляж с средним зерном самый удачный. Сейчас модель уже собирается под покраску, но ориентироваться буду на него.
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:04 | Сообщение # 19 |
Награды: 10
| Подпишусь на тему, что меня пробило на мехов. Наверно устал от стволов. RuSL2125, удачи в сборке. ps. -а какие проблемы вылезли с кокпитом,можно поподробнее?
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:44 | Сообщение # 20 |
| vov4ik_zver, спасибо большое! Ну проблемы - это громко сказано. Вся суть в том что кокпит, который смоделировал и раскроил наш коллега BLaaR, несколько не подходит по масштабу к пропорции 1/(70~74). Такой масштаб я выбрал исходя из-за размеров собранных иной моделей. Чисто эмпирически. (если поверхностно пробежаться по характеристикам мехов, заявленных во вселенной Battletech).
В итоге при распечатке деталей внутренников кабины стало ясно что они не подходят(слишком мелкие). Итого получалось что с таким размером сидения, сам мех был бы не заявленные 10-12 м., а все 20м!
Dire Wolf(собранный ранее) прекрасно вписался в масштаб. Так что кокпит Суперновы полностью изменен. Собирался по месту. Планирую еще добавить мелких деталей после шпаклевки основного фюзеляжа.
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:12 | Сообщение # 21 |
Награды: 10
| RuSL2125, масштаб пересчитал? Если да, то сколько нужно выставить в дизайнере чтоб подошел? Если нет ,то сам займусь попозже. Могу сразу его инсталлировать в 3д модель, но придется переразвернуть все целиком и текстуры наложить, с текстурами я не очень дружу.
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:21 | Сообщение # 22 |
| vov4ik_zver, я тоже с картами текстур не очень хорошо... Потому и не стал мучиться. Да и принтер с цветами сейчас не дружит что то.
Цитата (vov4ik_zver) масштаб пересчитал? Если да, то сколько нужно выставить в дизайнере чтоб подошел? Масштаб высчитан опытным путем, как я говорил. Соотношение размера пилота(1/72) к заявленным размерам меха(в реале) на данный момент похож на правду. Печатал прямо из пепаркуры, предварительно убрав текстуры. По умолчанию в ней сейчас масштаб 1/40.
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:47 | Сообщение # 23 |
Награды: 10
| Я понял так что подгонял по месту. Изменения в параметр "масштаб" не вносил. Как видишь в стоковых файлах масштаб относительно ИСХОДНОЙ 3Д модели выставлен одинаковый. Если кокпит больше чем нужно, то самое простое это замерить на реальной модели ширину и длинну посадочного места и поиграть с цифрами в файле кокпита.
Луше всего измерить грань указанную стрелкой
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 30.05.2013, 22:59 |
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:56 | Сообщение # 24 |
| Нееееее) Кабина идеально подходит к фюзеляжу. Сами внутренники кабины(кресло, панели, мониторы и глубина посадки пилота) не соответствует действительности. Для сборки без загонов с точностью масштаба- все хорошо. Если запариваться с масштабом - кресло и прочий хоз инвентарь нужно увеличивать. Надеюсь я правильно тебя понял
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:01 | Сообщение # 25 |
Награды: 10
| Всё встало на свои места, это я не правильно понял. Хотя думаю кресло стоит увеличить раза в полтора(аляповато смотрицца), а все остальное вроде масштабно.
Сообщение отредактировал vov4ik_zver - Четверг, 30.05.2013, 23:04 |
| RuSL2125 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 23:17 | Сообщение # 26 |
| Кресло увеличивать однозначно нужно) а то пилот даже до рычага управления не дотянется... только есть проблема. Если просто увеличить кресло - тогда фонарь не закроется. То бишь внутренности нужно еще и вниз утапливать. Сейчас столкнулся еще с одной задачей. Обзор у пилота сейчас неплохой и головой фонарь не цепляет, НО, форма фонаря имеет наплыв металла в районе прямой видимости пилота. Не знаю пока что с этим делать. Возможно придется еще и форму фонаря менять.
| RuSL2125 | Дата: Пятница, 31.05.2013, 05:39 | Сообщение # 27 |
| Обзор спереди хороший, а вот если посмотреть сбоку, то видно что кресло пилота нужно было утапливать еще сильнее. По идее за счет того что фонарь будет на петлях, думаю по высоте в кабине станет слегка посвободнее.
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Пятница, 31.05.2013, 05:40 |
| RuSL2125 | Дата: Вторник, 04.06.2013, 05:05 | Сообщение # 28 |
| Вместо сетки в носовую часть фюзеляжа решил поставить охлаждающий блок (хетсинтк) с главным вентилятором
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Вторник, 04.06.2013, 05:32 |
| RuSL2125 | Дата: Среда, 05.06.2013, 06:48 | Сообщение # 29 |
| Вклеил в нос блок охлаждения. Приклеил нос к фюзеляжу. Зашпаклевал. Загрунтовал. Начал приклеивать накладные листы брони. Попробовал съимитировать заклепки на броне. Не знаю уж что получиться. После покраски станет видно. Пара фото
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 05.06.2013, 08:08 | Сообщение # 30 |
Награды: 10
| Заклепки-это круто,а не згинут они под слоем краски?
