Воскресенье, 22.11.2026, 14:02
  • Страница 3 из 5
Supernova
RuSL2125Дата: Среда, 05.06.2013, 15:21 | Сообщение # 31
vov4ik_zver, Пропадут так пропадут. А вообще вечером поэкспериментирую с перфорацией и последующей окраской деталек.
Кстати, шпатлевку и грунтовку использовал Тамию. Видимо она для пластиковых моделей хороша, а под бумагу не очень. После слоя грунтовки дала ацкий, было ощущение что лаком покрыл в три слоя... И ПВА теперь совсем не годиться.
Нужно отклеивать детали брони и заматовать хорошенько.
P.S. Это первый мой опыт сборки модели под покраску, повторюсь. Модельной шпаклевкой и грунтовкой ни разу еще не пользовался. (понадеялся что принцип такой же как и у строительной biggrin )
Собрано Dire Wolf / Timber Wolf
Заморожено Supernova
Разработано Mad Dog Prime / Timber Wolf
В разработке Arctic Cheetah
vov4ik_zverДата: Среда, 05.06.2013, 17:37 | Сообщение # 32
Награды: 10
RuSL2125, Не думаю что химия для пластика это хороший вариант для бумаги.
Переходи на акриловую шпаклевку(по дереву),клей момент столяр или супер ПВА(то же акрил) и художественные акриловые краски.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
RuSL2125Дата: Среда, 05.06.2013, 17:57 | Сообщение # 33
vov4ik_zver, Спасибо за совет. Учту в дальнейшем. Просто читал форум по технологии. японскую Тамию много кто советует, вот и решил попробовать...
Думаю этого меха доделаю имеющимися средствами. Только клей теперь видимо сменить придется.
Вообще я в химии плохо разбираюсь sad
Шпаклевка акриловая.
Есть текстильные. Но они после засыхания создают эффект резины и липнут wacko
RuSL2125Дата: Вторник, 11.06.2013, 06:55 | Сообщение # 34
Приступил к сборке гондол. Делаю с внутренними деталями, как и носовой воздухозаборник.
В кормовую часть гондолы(там от куда будет выходить труба) поставил сетку.
Завтра постараюсь собрать гондолы полностью.
Прикрепления: 0247325.jpg (73.6 Kb) · 2171801.jpg (61.1 Kb) · 7844527.jpg (46.7 Kb)
BerkovecДата: Вторник, 11.06.2013, 14:33 | Сообщение # 35
Внесу свои 5 копеек. Насчет шпатлевки. Много работал с деревом и собирают модель деревянного корабля. Шпаклевать ПВА не очень хороший вариант. Он сильно забивает шкурку и крайне паршиво шкурится( мой опыт и отзывы судомоделистов). Для бумаги нужна шпатлевка с хорошей адгезией, что бы не крошилась сразу, как я думаю. Но пока ничего не порекомендую. А почему для пластика не подошла? По мне, она к пальцам и к бумаге замечательно прилипает. Шпатлевка была однокомпонентная или двухкомпонентная?
Вероятность падения детали на ковер находится в прямой зависимости от схожести цвета детали и ковра.
И в обратной зависимости от величины.
RuSL2125Дата: Вторник, 11.06.2013, 15:32 | Сообщение # 36
Berkovec, шпаклевка "Тамия" однокомпонентная.
Как раз к шпаклевке претензий то и нет. Хорошо ложиться и держится. Бумага не разбухает, так как она нитро и воды почти не содержит. Вся проблема в грунте. Грунт после засыхания образует глянцевый гладкий слой очень схожий с пластиком(это хорошо, но для пластиковых моделей) который очень сильно забивает наждачку (по крайней мере 1000). Хочу сгонять еще за шкуркой м более крупным зерном. Главное не перестараться... biggrin
Прикрепления: 3428440.jpg (12.2 Kb)
BerkovecДата: Вторник, 11.06.2013, 17:11 | Сообщение # 37
А грунт тамия? Чем грунтуете (кисть, аэрозоль, аэр)?
Еще насчет шпатлевки, если не знали. Высыхает примерно 1мм в час и после высыхания дает приличную усадку, нужно учитывать.
Сообщение отредактировал Berkovec - Вторник, 11.06.2013, 17:17
RuSL2125Дата: Вторник, 11.06.2013, 17:30 | Сообщение # 38
Berkovec, давай на ты все таки wink
Грунт не Тамия, но тож японский.
Грунтовка выравнивающая 1000 40мл
Вот по грунтам мало что знаю. В принципе к нему претензий то никаких нет, единственное что клеить поверх него моим ПВА стало сложно. Но умаю если его заматовать получше - то держаться будет хорошо...
Зато модель выглядит как пластик. Если еще расшивку листов нанести - то реально как детали из коробки.
Прикрепления: 0130650.jpg (85.7 Kb)
BerkovecДата: Вторник, 11.06.2013, 17:41 | Сообщение # 39
Да я все не привыкну на ты) Буду стараться. Ну в моделизме пластиковом грунты не наносят кистью, нужен тонкий слой, тут аэрозоль либо аэрограф. Грунт наносят уже на чистовую, полностью готовую поверхность. Грунт потом выделяет все неровности и огрехи шлифовки. Поэтому сначала все замазать и шкурить как надо, на уже собранной модели и потом тока красить. Думаю в труднодоступных местах можно покрасить и без грунта, бумага-не пластик, краска должно хорошо держаться. Я встречал рекомендации автомобильного грунта, если память не изменят, BODY черного цвета именно. Он идет сразу аэрозолем.
Ну это мои знания о грунтах, почерпнутые пока занимаюсь моделями из пластика.
BerkovecДата: Вторник, 11.06.2013, 17:55 | Сообщение # 40
Еще я не совсем понял цель грунтования. В пластике его наносят, что бы краски акриловые не сползали. А тут?
RuSL2125Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:02 | Сообщение # 41
Ну вообще предполагал что даст нужную поверхность под акриловые краски. Все таки бумага (100мг) склонна промокать. Грунт все таки создает слой более устойчивый к намоканию. И бумагу не ведет.
Взял его попробовать. И все устраивает кроме его неприменимости с ПВА. Видимо придется идти за супер ПВА.
BerkovecДата: Вторник, 11.06.2013, 18:06 | Сообщение # 42
Думаю, сменить клей самый простой и эффективный вариант) Если грунт хорошо держится на бумаге, тогда даже с цианакрилатом хорошо пойдет, лишь бы не отходил от бумаги.
RuSL2125Дата: Вторник, 11.06.2013, 18:09 | Сообщение # 43
Думаю да biggrin
Не, лежит как родной. И на шпаклевку и на голую бумагу ложиться прекрасно. Надеюсь что "глянцевость" после покраски уйдет...
BerkovecДата: Вторник, 11.06.2013, 18:14 | Сообщение # 44
Глянец- не глянец дает только краска. Так что не переживай.
RuSL2125Дата: Среда, 12.06.2013, 06:42 | Сообщение # 45
Собрал пару роторов радиатора, а так же пару хетсинков (спецовые охладители для отвода выделенного тепла многотонным мехом).
смотировал на раме
Так же начал собирать кожухи гондол, попробовал симитировать расшивку деталей воздухозаборника.
Прикрепления: 2168814.jpg (48.5 Kb) · 9351419.jpg (45.8 Kb) · 2491062.jpg (55.4 Kb)
Сообщение отредактировал RuSL2125 - Среда, 12.06.2013, 06:44
  • Страница 3 из 5
