Вторник, 24.11.2026, 18:13
Куратор темы: Алена
Як-23 Flora (Modelik 16/04)
VeikbarДата: Вторник, 12.06.2012, 06:19 | Сообщение # 16
Про клей.
В разделе авиации я не у кого раньше не встречал что он клеит клеем титан разведенным спиртом. Вот и спросил тут когда увидел.
Сам до этого дошел, и одажды расписал рецепт вроде в разделе технология. Сам все клею им, и другие клеи типа кристалы всякие и ПВА даже пробовать не хочу. Точнее пробовал но результаты оказывались всякий раз плачевные.
Рецепт: Берется клей которым клеют потолочную плитку любой (Титан наверное самый распространенный среди аналогов) и разбавляется спиртом методом бултыхания до консистенции киселя, или какой вам больше нравится, отстаивается около суток. Можно пользоваться.
Метод нанесения: только не кисточкой, я пользуюсь шприцем со сточеной иглой довольно тонкой. храню в шприце даже не закрывая иглу колпочком, то что выходит при остаточном давлении из иглы засыхает капелькой и просто откалывается от иглы перед началом работы. Кисть оставляет за собой тонкие нити которые могут лечь на модель, деталь и приклеиться. Палочкой так же не советую наносить из-за образующихся нитей.
Минусы: не возможно равномерно нанести на "большую" площадь. Приходится пользоваться ПВА. довольно большой расход клея впустую если использовать шприц ибо излишки постоянно вытекают из иглы. Кто будет позоваться поймет.
Плюсы: почти без запаха, прозрачный, быстро схватывает, не коробит бумагу вообще никак, не растворяет краску, терпит ошибки в случае если не правильно приложил, оторвал и начинай заново. Излишки которые остаются на пальцах просто скатываются в шарики и колбаски и выкидываются, руки чистые после него. Но всеже нужно внимательно следить чтобы на пальцах он не оставался. В случае если оставили ляп на модели может быть 2 ситуации; либо вы поздно заметили и ляп просто сковыриваете высохшей корочкой иногда вместе с краской, либо заметили рано и попытались стереть втерев таким образом клей еще глубже в бумагу потом уже не отодрать никак.
Нанесенному клею можно дать подсохнуть слегка перед склейкой, потом просто прижимается деталь место склейки которой так же смочено клеем. торцы так удобно клеить. нанесенный на одну поверхность лучше не давать высохнуть, не схватит, лучше сразу прикладывать деталь и не беспокоить какое то время.
Сообщение отредактировал Veikbar - Вторник, 12.06.2012, 06:24
gluckboyДата: Вторник, 12.06.2012, 15:55 | Сообщение # 17
таким же клеем пользуюсь. клей идеален. 12 лет назад такого не было. набрал его в шприц и со шприца дую. схватывает через 1 минуту. можно подогнать как надо держит железно. в хозмагах в любых есть. цена 2-3 бакса за поллитра. поллитра хватит если из шприца моделей на 200 ))
korneliyДата: Вторник, 12.06.2012, 16:13 | Сообщение # 18
Veikbar, gluckboy, то есть при нанесении из шприца нитей не остается? Я из-за этих нитей подобные клеи до сих пор не пользовал-неудобно..
АленаДата: Вторник, 12.06.2012, 17:17 | Сообщение # 19
Нити собираются элементарно. Клеила спицей. Без проблем.
VeikbarДата: Вторник, 12.06.2012, 22:28 | Сообщение # 20
korneliy,
достаточно разбавленый из шприца нитей не оставляет. главное не переборщить. Тут в общем то сноровка нужна.
mapsДата: Среда, 13.06.2012, 03:36 | Сообщение # 21
nudelman, Veikbar, спасибо за пояснения и рецептуру. biggrin Бум пробовать.
P.S. Сори за излшиний флуд.
VikMafДата: Четверг, 14.06.2012, 02:56 | Сообщение # 22
Что-то не понял на серебро нельзя звезду нанести? А сборка хорошо.
АленаДата: Четверг, 14.06.2012, 03:28 | Сообщение # 23
Quote (VikMaf)
Я клеела оригинал, а он с шаховницами. Если декаль поверх квадратов наклеить, то все-равно шаховница выглядывать будет.
оркДата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:14 | Сообщение # 24
Аккуратно получилось. Антены тоненькие-хорошо, а то моделисты бывает тросы натягивают если перевести массштаб. Шасси сложненькое у самолета -удалось. Подкрашены торцы также удачно. В кабине видно много чего наворочено, но через фонарь конечно разглядеть сложновато. Возможно надо было действительно сделать открытым его. v
klimorehДата: Пятница, 22.12.2017, 01:45 | Сообщение # 25
Алена, купил оригинал для кучи, Как он в жизни смотриться, стоит собирать?
АленаДата: Пятница, 22.12.2017, 04:05 | Сообщение # 26
Однозначно нужно. В сборке вообще нет проблем, одно удовольствие. И смотрится в живую великолепно. Одна из моих любимых моделей. Только груз в нос положить нужно. )
