Вторник, 24.11.2026, 18:11
  • Страница 3 из 3
Me-109 G-2 "Trop" (MM)
StudentДата: Понедельник, 08.04.2013, 05:17 | Сообщение # 31
Цитата (klimoreh)
Археолог очень кратко и емко сказал.
Археолог сказал 100% в самую точку. А куда меня выведет "кривая"? biggrin Скорее будет и так и эдак. Буду пробовать всего по немножку.
Цитата (klimoreh)
Ну и скорость твоих сборок впечатляет!
Я ж пока простенькие модели ляпаю, а с Халом не разгонишся. Купил на днях оригинал (аж два), поробую подольше поковыряться, авось чё-нибудь получится. smile
Спасибо за оцнку.
археологДата: Вторник, 09.04.2013, 05:18 | Сообщение # 32
Хал при кажущейся сложности собирается довольно легко,всё точно и продумано,грамотная графика скрывает все возможные огрехи на проблемных местах.У меня при сборке Юнкерса в середине фюзеляжа вылезло просто гигантское ребро по стыку,а видно его с очень близкого расстояния под определённым углом
StudentДата: Вторник, 09.04.2013, 16:12 | Сообщение # 33
Если ровно собран каркас smile Строго надо соблюдать толщину картона, иначе обшивка не ляжет, щели будут. Я давно поглядываю на эту технологию, начинать решил с простого - Ла-5 от ЮГ Модел. Вот зарплату получу, куплю клея момент "кристалл" и ещё по мелочёвке чего не хватает, а потом начну. biggrin
BarmaGloTДата: Вторник, 09.04.2013, 16:45 | Сообщение # 34
А какая кстати толщина картона на каркас у Халинского используется?
StudentДата: Вторник, 09.04.2013, 20:37 | Сообщение # 35
BarmaGloT, Там должна быть разная толщина. Посмотрите внимательно любой скан (Халинского), или оригинал, в схемах всё должно быть указано. Чаще используется 1 мм. Сам я Халинского не пробовал, только смотрел как другие делают, и сканы смотрел - интересные разработки. smile
  • Страница 3 из 3
