Вторник, 24.11.2026, 18:57
Fokker E II 1:24
korneliyДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:52 | Сообщение # 1
Приветствую,коллеги!
Представляю на ваш просмотр модель Fokker E II, выполненную в 24 масштабе из сканов GPM 254, тема по сборке начиналась давно, модель делалась с большими перерывами, http://only-paper.ru/forum/32-16164-1 . По тому, что не написал в той темке -
всё на 95 % делалось согласно инструкции, хлопот доставил капот двигла, который после склейки норовил скрутиться на меньший диаметр. Когда я это заметил, ПВА успел изрядно прихватить, и этот косяк удалось вылечить лишь частично, использовав оправку подходящего диаметра. Каркас крыла - согласно инструкции (да и вообще за нее разработчикам спасибо - все подробно и понятно) , единственное, вместо того, чтобы делать отверстия под лонжерон в корневых нервюрах, на каждый каркас приклеил П - образный профиль , куда впоследствии и вошли хвосты лонжерона из стальной спицы. Да, каркас собирался на стапельке из потолочки, так надежней в плане геометрии. Растяжки - черная мононить 0.3 из магаза с нитками - иголками,
колечки для закрепления растяжек на фюзеле - стальная отожженая проволока 0.3 , крутились на оправке из игл от шприца. Колеса - шпаклеванный бутерброд из картона, кожух пулемета - крученая офиска, пропитанная цианокрилатом, все трубчатые элементы шасси - тоже. Винт - переклей на цапоне по инструкции, только перепилен профиль, так как с изжурнальным эроплан в лучшем случае летал бы хвостом вперед). После шлифовки пропитан примитивной морилкой из марганцовки и покрыт несколькими слоями цапона с промежуточной шлифовкой. Хотел сделать потеки от шлейфа масла от движка - потом решил оставить как есть. Приятного просмотра!
Прикрепления: 8681859.jpg (564.5 Kb) · 7139278.jpg (539.5 Kb) · 8332546.jpg (604.3 Kb) · 6614880.jpg (617.2 Kb) · 7344305.jpg (695.7 Kb) · 5702758.jpg (696.1 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Понедельник, 25.05.2015, 15:53
Александр1978Дата: Понедельник, 25.05.2015, 17:19 | Сообщение # 2
korneliy, отлично вышло ,подскажитe пожалуиста расчалки мононить тянущаяся или я ошибаюсь?
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 25.05.2015, 17:20
korneliyДата: Понедельник, 25.05.2015, 18:08 | Сообщение # 3
Александр, не тянущаяся - я думаю,это просто рыболовная леска, только черная smile Рад, что понравился аппарат smile
villi64Дата: Понедельник, 25.05.2015, 18:54 | Сообщение # 4
Илья, с окончанием. Симпатичный аэроплан получился, аж-ж достал свой оригинал, пролистал. + в репу, заслуженный.
летчикДата: Понедельник, 25.05.2015, 19:28 | Сообщение # 5
Илья , мои поздравления !!! Классный аппарат. Люблю старые этажерки и бипланы.
Сообщение отредактировал летчик - Понедельник, 25.05.2015, 19:33
korneliyДата: Понедельник, 25.05.2015, 21:28 | Сообщение # 6
летчик, спасибо! smile Я душеньку отвел на этом летающем рояле, пока в отпуске)) Да,кстати - ребятам, планирующим сборку этой модели - забыл упомянуть проблемное место- обтекатели между капотом и плоскостями. У меня были проблемы с обоими - там,где вырезы под носок крыла. Скорее всего, криво поставил шпангоут, на который движок крепится - проверьте геометрию перед приклеиванием. На первой фото видно, что нижний край обтекателя не дотянулся до капота. Как то так.
KtitorpillerДата: Вторник, 26.05.2015, 01:01 | Сообщение # 7
Клёвый аппарат,винт как из дерева смотрится!Можно подробней про кожуж пулемёта?
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Вторник, 26.05.2015, 01:02
korneliyДата: Вторник, 26.05.2015, 01:29 | Сообщение # 8
Ktitorpiller, спасибо) Намотал заготовку шириной с кожух из трех слоев офиски 80 гр. на подходящую оправку, пропитал цианокрилатом, шлифанул шкуркой 600 - 800 , разметил карандашом продольные линии для сверления перфорации. Начал с 0.5 мм, последний диаметр сверла 1,2. Шкуранул изнутри свернутой в трубку 300 шкуркой, снаружи еще разок 800, вклеил на ПВА торцевые стенки, на циане ствол из иглы шприца и прицел - проволока 0.3. Красил черным акрилом - дает вполне правдоподобный блеск.
VasaqДата: Вторник, 26.05.2015, 02:16 | Сообщение # 9
Тоже обратил внимание на кожух пулемета. Имитация металла получилась здорово и технология интетесная.
Сообщение отредактировал Vasaq - Вторник, 26.05.2015, 02:16
ympytyarДата: Вторник, 26.05.2015, 03:24 | Сообщение # 10
Отличный Фоккер.
klimorehДата: Вторник, 26.05.2015, 04:15 | Сообщение # 11
korneliy, Красивый аппарат, собрано Классно!
korneliyДата: Вторник, 26.05.2015, 04:22 | Сообщение # 12
ympytyar, спасибо! smile Василий - искал я пресловутую сеточку от электробритвы, но увы - пришлось делать вот так, с круглыми отверстиями. wacko На оригинале кожух конечно более ажурный.
klimoreh,спасибо!
Прикрепления: 0450330.jpg (115.6 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Вторник, 26.05.2015, 04:24
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 26.05.2015, 05:05 | Сообщение # 13
Такие аэропланы вызывают трепет, красотища!
Будь честен с самим собой...
KtitorpillerДата: Вторник, 26.05.2015, 05:35 | Сообщение # 14
Korneliy спасибо за подробное описание изготовления пулемёта!Обязательно опробую эту технологию на ближайшей модели биплана.
Сообщение отредактировал Ktitorpiller - Вторник, 26.05.2015, 05:35
