Ан-2
| zotchiy | Дата: Четверг, 07.05.2009, 17:35 | Сообщение # 31 |
| И качестко отличное.
Yamato
| podvodnik73 | Дата: Пятница, 08.05.2009, 03:29 | Сообщение # 32 |
| Присоединяюсь к коллегам, отличный самолет получился
Попал во флот- гордись, не попал- радуйся
| Egorka | Дата: Пятница, 08.05.2009, 04:29 | Сообщение # 33 |
| За модель плюсик.Отлично получилось и фотки качественные.
| Igor917919 | Дата: Пятница, 08.05.2009, 13:53 | Сообщение # 34 |
| uka, Очень симпатишный пепелац, отличная сборка!
| Cooln73 | Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:56 | Сообщение # 35 |
| uka, модель отличная )))а можно выкройки перекрашенной?
В сборке :Icarus 280 В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
| roldugw | Дата: Пятница, 01.01.2010, 00:33 | Сообщение # 36 |
| как живой
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
| uka | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 03:20 | Сообщение # 37 |
| Цитата Cooln73 () а можно выкройки перекрашенной?
Конечно. Выкройки, которые я распечатывал здесь.
Там они перемасштабированы и сведены по 2 листа в один файл. В таком виде если печатать на А4, масштаб получается где-то 1:48. Если хотите родной 1:33, то надо на А3 распечатывать или резать каждый файл пополам на две картинки и печатать на А4.
| Robototehnik | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 04:26 | Сообщение # 38 |
| uka, АН-2 супер! Теперь самое время к такому варианту приступить:
| Александр67 | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 04:08 | Сообщение # 39 |
| Отличная модель!
Аппетит приходит во время еды
| КОТ | Дата: Вторник, 16.03.2010, 01:08 | Сообщение # 40 |
| uka, не могли бы вы подробней описать, как колеса делали? =)
| Rude | Дата: Вторник, 16.03.2010, 06:57 | Сообщение # 41 |
| Присоединяюсь к КОТ
| uka | Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:47 | Сообщение # 42 |
| Цитата КОТ () uka, не могли бы вы подробней описать, как колеса делали? =) Я не фотографировал сам процесс изготовления, попробую "на пальцах" рассказать. Сначала склеил колесо по инструкции. Оно полое внутри и состоит из кольца из бумажной полоски и двух дисков. Некоторый объем придают дополнительные узкие полоски, наклеенные по окружности колеса, но в целом колесо имеет форму барабана и никуда не годится.
Для придания объема пневматикам с обоих скторон я наклеил по 2 картонные шайбы и обточил наждачкой, придав округлую форму.
Затем в середину колеса вклеен обод диска из узкой бумажной шайбочки.
Ну и завершает конструкцию колпак,у меня склеен из 2 слоев 1-мм картона и отшкурен до придания выпуклой формы, похожей на настоящий.
Вот есть фото недообработанного колеса, где эта вся конструкция более-менее просматривается (и фото реального самолета для образца)
Ну и пару слов как колесо держится на оси. Колесо внури полое, внутри свободно болтается втулка, отрезанная из куска изоляции коаксиального телевизионного кабеля. Эта втулка плотно насаживается на ось из скрепки и не дает колесу смещатся по оси. В то же время вокруг оси колесо свободно может вращатся.
| КОТ | Дата: Среда, 17.03.2010, 03:28 | Сообщение # 43 |
| Спасибо, пригодится
| KONAвод | Дата: Четверг, 27.02.2014, 19:05 | Сообщение # 44 |
| А как можно сделать открывающуюся дверь салона? Подскажите пожалуйста!
| 141005 | Дата: Пятница, 28.02.2014, 20:25 | Сообщение # 45 |
| Модель действительно выглядит неплохо, но киль в хвостовой части не соответствует действительности, у АН-2 он не округлого типа, в данном случае выкройки разработчика неправильные. Кстати потом их поправляли, выходил новый журнал GPM. Советую исправить киль самолета. Да кстати ссылка на перекрас от MIV не рабочая.
jack-vorobey
