Вторник, 24.11.2026, 18:27
  • Страница 3 из 3
Ан-2
zotchiyДата: Четверг, 07.05.2009, 17:35 | Сообщение # 31
И качестко отличное.
Yamato
podvodnik73Дата: Пятница, 08.05.2009, 03:29 | Сообщение # 32
Присоединяюсь к коллегам, отличный самолет получился up
Попал во флот- гордись, не попал- радуйся
EgorkaДата: Пятница, 08.05.2009, 04:29 | Сообщение # 33
За модель плюсик.Отлично получилось и фотки качественные.
Igor917919Дата: Пятница, 08.05.2009, 13:53 | Сообщение # 34
uka, Очень симпатишный пепелац, отличная сборка!
Cooln73Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:56 | Сообщение # 35
uka, модель отличная )))а можно выкройки перекрашенной?
В сборке :Icarus 280
В гараже :Зис-5 ,Jeep willys .
roldugwДата: Пятница, 01.01.2010, 00:33 | Сообщение # 36
как живой biggrin
Проиграть можно лишь если веришь ты в это!
ukaДата: Воскресенье, 10.01.2010, 03:20 | Сообщение # 37
Конечно. Выкройки, которые я распечатывал здесь.
Там они перемасштабированы и сведены по 2 листа в один файл. В таком виде если печатать на А4, масштаб получается где-то 1:48. Если хотите родной 1:33, то надо на А3 распечатывать или резать каждый файл пополам на две картинки и печатать на А4.
RobototehnikДата: Воскресенье, 10.01.2010, 04:26 | Сообщение # 38
uka, АН-2 супер! Теперь самое время к такому варианту приступить:
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Александр67Дата: Понедельник, 11.01.2010, 04:08 | Сообщение # 39
Отличная модель!
Аппетит приходит во время еды
КОТДата: Вторник, 16.03.2010, 01:08 | Сообщение # 40
uka, не могли бы вы подробней описать, как колеса делали? =)
RudeДата: Вторник, 16.03.2010, 06:57 | Сообщение # 41
Присоединяюсь к КОТ
ukaДата: Вторник, 16.03.2010, 19:47 | Сообщение # 42
Я не фотографировал сам процесс изготовления, попробую "на пальцах" рассказать.
Сначала склеил колесо по инструкции. Оно полое внутри и состоит из кольца из бумажной полоски и двух дисков. Некоторый объем придают дополнительные узкие полоски, наклеенные по окружности колеса, но в целом колесо имеет форму барабана и никуда не годится.
Для придания объема пневматикам с обоих скторон я наклеил по 2 картонные шайбы и обточил наждачкой, придав округлую форму.
Затем в середину колеса вклеен обод диска из узкой бумажной шайбочки.
Ну и завершает конструкцию колпак,у меня склеен из 2 слоев 1-мм картона и отшкурен до придания выпуклой формы, похожей на настоящий.
Вот есть фото недообработанного колеса, где эта вся конструкция более-менее просматривается (и фото реального самолета для образца)
Ну и пару слов как колесо держится на оси. Колесо внури полое, внутри свободно болтается втулка, отрезанная из куска изоляции коаксиального телевизионного кабеля. Эта втулка плотно насаживается на ось из скрепки и не дает колесу смещатся по оси. В то же время вокруг оси колесо свободно может вращатся.
КОТДата: Среда, 17.03.2010, 03:28 | Сообщение # 43
Спасибо, пригодится smile
KONAводДата: Четверг, 27.02.2014, 19:05 | Сообщение # 44
А как можно сделать открывающуюся дверь салона? Подскажите пожалуйста!
141005Дата: Пятница, 28.02.2014, 20:25 | Сообщение # 45
Модель действительно выглядит неплохо, но киль в хвостовой части не соответствует действительности, у АН-2 он не округлого типа, в данном случае выкройки разработчика неправильные. Кстати потом их поправляли, выходил новый журнал GPM. Советую исправить киль самолета.
Да кстати ссылка на перекрас от MIV не рабочая. smile
jack-vorobey
  • Страница 3 из 3
